26.9.2012, 23:26
#3521
Да и за вывод "D" РН забыл (не захотел) ответить.
27.9.2012, 21:28
#3522
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2012 Пользователь №: 72515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема. После запуска всё все работает нормально. (лампочка заряда гаснет). Как только двигатель набирает рабочую температуру загорается лампочка разряда. Иногда независимо ни от чего(оборотов и т.д.) лампочка потухает, но не проходит и минуты, как сново загорается. Аккамулятор садится практически до нуля! Как только машина остынет, всё вышеописанное повторяется. Поджал, почистил предохранители 9 и 10, заменил регулятор напряжения, поджал нулевой выход на генераторе, день отъездил, проблем не было. Скорее всего контакт был плохой. |
28.9.2012, 16:33
#3523
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
на хх лампочка зарядки горит..массу убираю глохнет...а при движении лампочка перестает гореть.. что может быть? предохранители новые...генератор хороший, щетки меняли..
28.9.2012, 16:56
#3524
28.9.2012, 17:22
#3525
мультиметр есть..но пользоваться не умею..только напряжение на аккуме умею проверять..а генератор возили к хорошему электрику..сделали хорошо
28.9.2012, 17:33
#3526
http://www.youtube.com/watch?v=s7iDAkWHAyw http://otvet.mail.ru/question/78423488/
плюс-минус все тоже самое.. |
28.9.2012, 23:20
#3527
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
29.9.2012, 15:57
#3528
а при движении то почему лампочка тухнет? в это время зарядка идет или нет?
29.9.2012, 17:54
#3529
в это время зарядка идет или нет? Должна идти. Если верить вашему электрику, что генератор рабочий, если с 10-м предохранителем, точно все нормально, нужно проверить регулятор напряжения. Цитата мультиметр есть.. Какой? |
29.9.2012, 18:12
#3530
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 72673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А уменя такая беда на малых оборотах лампа не горит только стоит нажать на газ загорается, по трассе ездить стрёмно аккум разряжается!
29.9.2012, 18:15
#3531
Проверь длину щеток и выработку на кольцах ротора.
29.9.2012, 18:23
#3532
29.9.2012, 18:27
#3533
Тогда нужно проверить работу РН, осмотреть генератор, обмотку ротора, а именно место пайки провода к кольцам, диодный мост и соединения на нем.
29.9.2012, 18:27
#3534
29.9.2012, 18:28
#3535
29.9.2012, 18:32
#3536
Проверь длину щеток и выработку на кольцах ротора. счётки новые выроботки колец почти нет. Чудес не бывает... Задний подшипник? Коллектор бьет... Замеры напряжения при разных оборотах производились? был подключен мультиметр прямо к аккуму и произведена поезка на 30 км. лампа не горела вольтаж от 13,2 до 13,8 на следующий день прибор отключен лампа горит на всём протяжении пути в итоге через 3 часа езды аккум сел! |
29.9.2012, 18:35
#3537
был подключен мультиметр прямо к аккуму и произведена поезка на 30 км. лампа не горела вольтаж от 13,2 до 13,8 на следующий день прибор отключен лампа горит на всём протяжении пути в итоге через 3 часа езды аккум сел! Если в гене все гут, подожми 10 предохранитель... Еще проверь диодный мост... |
29.9.2012, 18:37
#3538
был подключен мультиметр прямо к аккуму и произведена поезка на 30 км. лампа не горела вольтаж от 13,2 до 13,8 на следующий день прибор отключен лампа горит на всём протяжении пути в итоге через 3 часа езды аккум сел! Если в гене все гут, подожми 10 предохранитель... Еще проверь диодный мост... У меня вместо предохранителей стоят автоматы диодный мост относитель новый где то 2000 км. И какое должно быть сопративление обмоток генератора? Сообщение отредактировал snake141983 - 29.9.2012, 18:40 |
29.9.2012, 18:39
#3539
У меня вместо предохранителей стоят автоматы диодный мост относитель новый где то 2000 км Раз все в порядке - генератор должен работать! Еще вопросы будут? ))) ЗЫ: То что было сказано мной и г. Паяльником нужно проверить... У меня вместо предохранителей стоят автоматы... Что это? Фото есть? Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2012, 18:42 |
29.9.2012, 18:44
#3540
И еще
был подключен мультиметр прямо к аккуму.... лампа не горела... Попробуй убарть силовую клемную колодку. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:27 |
