> Установка инжектора
Deniska1983
сообщение 28.5.2007, 19:34
Сообщение #501
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
вот такую интересную статью нашёл, как установить инжектор на классику
- Deniska1983   Установка инжектора   28.5.2007, 19:34
- - IGORYAN   А что он вообще дает?Перешивать нужно мозг? И еще...   25.5.2012, 21:29
|- - vans   Цитата(IGORYAN @ 26.5.2012, 1:29) А что о...   25.5.2012, 21:45
|- - AleksMaster   Цитата(vans @ 25.5.2012, 23:45) Цитата(IG...   25.5.2012, 21:53
- - IGORYAN   Не мне тогда такой не нужен,я не фанат-крутильщик,...   25.5.2012, 21:52
- - IGORYAN   Понятно,значит про то и другое надо забыть) А како...   25.5.2012, 22:20
|- - AleksMaster   Цитата(IGORYAN @ 26.5.2012, 0:20) Понятно...   25.5.2012, 22:38
- - IGORYAN   А это какой овощной?   25.5.2012, 22:39
|- - AleksMaster   Цитата(IGORYAN @ 26.5.2012, 0:39) А это к...   25.5.2012, 22:51
- - IGORYAN   Прикольно)))Нива это те же яйца,пробовал я,разницы...   25.5.2012, 22:53
|- - AleksMaster   Цитата(IGORYAN @ 26.5.2012, 0:53) Приколь...   25.5.2012, 23:16
- - IGORYAN   Ладно,валы тоже отпадают пока,а вот прошивочку как...   25.5.2012, 23:19
|- - AleksMaster   Цитата(IGORYAN @ 26.5.2012, 1:19) Ладно,в...   25.5.2012, 23:26
|- - vans   Цитата(IGORYAN @ 26.5.2012, 3:19) Ладно,в...   26.5.2012, 4:39
- - IGORYAN   Ну прям не чего не сделаешь с этим заводским инжом...   25.5.2012, 23:31
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 26.5.2012, 3:31) Ну прям...   26.5.2012, 7:26
- - IGORYAN   vans,да слышал про эти. Виталио 473,нет спасибо,во...   26.5.2012, 14:34
- - homeboy   блин, а нельзя было в первом посте всю инфу размес...   16.6.2012, 23:21
|- - VaSer   Цитата(homeboy @ 17.6.2012, 1:21) блин, а...   17.6.2012, 6:26
- - VaSer   Так как темы про неполадки с инжом нету, буду писа...   27.8.2012, 15:53
- - icehope   Ребят я на форуме новичек. Подскажи тему про устан...   30.8.2012, 11:00
- - Enkei   Васер, если ДТОЖ умер и появился разрыв в цепи - т...   31.8.2012, 12:00
|- - VaSer   Цитата(Enkei @ 31.8.2012, 14:00) Попробуй...   2.9.2012, 8:59
- - Enkei   Ну, релюшки и предохранители ты проверил? Больше т...   2.9.2012, 11:42
|- - VaSer   Цитата(Enkei @ 2.9.2012, 13:42) Ну, релюш...   2.9.2012, 15:06
- - vans   Купил инжектор и голову 21214, в комплекте не было...   26.9.2012, 8:21
|- - IGORYAN   Цитата(vans @ 26.9.2012, 9:21) Купил инже...   26.9.2012, 22:17
|- - vans   Спасибо, как я понял это именно эти растяжки. Попр...   26.9.2012, 22:25
- - IGORYAN   Конечно можно что то самому сделать.Это по сути тр...   26.9.2012, 22:28
- - vad_ik   Да найдешь на разборе всяко. Их две если что, одна...   26.9.2012, 22:29
|- - IGORYAN   Цитата(vad_ik @ 26.9.2012, 23:29) вторая ...   26.9.2012, 23:16
- - vans   Спасибо, буду думать)   27.9.2012, 16:51
- - vans   Ребят, такой вопрос еще созрел, топливные магистра...   7.10.2012, 17:56
- - fragnatyc   Ребята приветсвую!Помогите разобраться с неско...   14.11.2012, 15:02
|- - Mitka   Цитата(fragnatyc @ 14.11.2012, 16:02) Реб...   14.11.2012, 18:47
|- - fragnatyc   Цитата(Mitka @ 14.11.2012, 20:47) Цитата(...   15.11.2012, 12:35
- - bylavert   Знатоки систем впрыска, просвятите по ЭБУ М73. В с...   25.12.2012, 0:09
- - bylavert   Расскажите кто знает про ЭБУ 21067-12, как он шьет...   26.12.2012, 9:31
|- - vans   Цитата(bylavert @ 26.12.2012, 13:31) Расс...   26.12.2012, 12:49
|- - tap2   Подскажите как устроенны топливные магистрали, так...   26.12.2012, 17:33
|- - vans   tap2, спасибо.   27.12.2012, 19:58
- - bylavert   Подскажите, возможно-ли для подключения с ноута к ...   29.12.2012, 11:41
|- - Шахид Магамедов   Цитата(bylavert @ 29.12.2012, 13:41) Подс...   31.12.2012, 19:20
- - vans   А кто нибудь встречал в продаже сектор привода дро...   30.12.2012, 19:08
|- - Виталио 473   Цитата(vans @ 30.12.2012, 23:08) А кто ни...   31.12.2012, 7:55
|- - vans   Цитата(Виталио 473 @ 31.12.2012, 11:55) Ц...   31.12.2012, 10:38
- - Виталио 473   да тут я смотрю земляки тоже инж мутят в соседнем ...   31.12.2012, 12:33
|- - vans   Цитата(Виталио 473 @ 31.12.2012, 16:33) д...   31.12.2012, 14:48
- - bylavert   То есть которые шли в комплекте с ком адаптером мо...   1.1.2013, 9:30
|- - IGORYAN   Цитата(bylavert @ 1.1.2013, 10:30) То ест...   1.1.2013, 13:52
- - bylavert   Благодарю, но я там пытался найти ответ, не нашел....   4.1.2013, 13:17
|- - Solex   Цитата(bylavert @ 4.1.2013, 14:17) Благод...   4.1.2013, 19:39
|- - Warrior   Цитата(Solex @ 5.1.2013, 0:39) Цитата(byl...   5.1.2013, 8:15
- - Warrior   Вопрос знающим чиптюнерам. Купил K-Line адаптер, п...   5.1.2013, 15:55
- - Warrior   Товарищи инжектористы, подскажите. Акустический па...   6.2.2013, 9:24
- - DimCa   бак карбовый можно под инж под погружной насос пер...   16.3.2013, 20:59
|- - Виталио 473   Цитата(DimCa @ 17.3.2013, 0:59) бак карбо...   16.3.2013, 21:48
|- - vans   Цитата(DimCa @ 17.3.2013, 0:59) бак карбо...   17.3.2013, 8:24
|- - DimCa   Цитата(vans @ 17.3.2013, 10:24) Можно тол...   17.3.2013, 15:06
|- - vans   Цитата(DimCa @ 17.3.2013, 19:06) поплавок...   17.3.2013, 15:40
- - IGORYAN   Не ,если сделать переходное кольцо,то можно постав...   16.3.2013, 21:51
- - oira   хух прочитал все но не нашол ответа на вопрос. воб...   13.4.2013, 17:51
- - Виталио 473   смысл тогда ставить инж?не проще ли будет продать ...   13.4.2013, 19:58
|- - oira   Цитата(Виталио 473 @ 13.4.2013, 23:58) см...   24.4.2013, 18:36
|- - Warrior   Цитата(oira @ 24.4.2013, 23:36) Смысл в т...   24.4.2013, 18:48
|- - oira   Цитата(Warrior @ 24.4.2013, 22:48) Отверс...   24.4.2013, 19:13
|- - Warrior   Цитата(oira @ 25.4.2013, 0:13) Спасибо...   25.4.2013, 5:00
|- - IGORYAN   Цитата(Warrior @ 25.4.2013, 6:00) Реле, о...   25.4.2013, 9:04
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 25.4.2013, 14:04) А заче...   25.4.2013, 10:18
- - IGORYAN   Вообще в стоке Эбу крепиться снизу под бардачком,н...   24.4.2013, 19:15
|- - oira   Цитата(IGORYAN @ 24.4.2013, 23:15) Вообще...   24.4.2013, 19:28
|- - IGORYAN   Цитата(oira @ 24.4.2013, 20:28) А как ты ...   24.4.2013, 22:01
|- - oira   Цитата(IGORYAN @ 25.4.2013, 2:01) Вот по ...   24.4.2013, 22:23
- - vad_ik   Цитата(oira @ 24.4.2013, 21:13) Спасибо...   24.4.2013, 21:38
- - IGORYAN   Пжлста! Седьмой тах найти трудно отдельно от п...   24.4.2013, 23:20
- - Baсилич   а я всего лишь убрал входную цепь и все заработало...   25.4.2013, 10:29
|- - Warrior   Цитата(Baсилич @ 25.4.2013, 15:29) а я вс...   25.4.2013, 12:19
|- - vans   Цитата(Warrior @ 25.4.2013, 16:19) Про эт...   25.4.2013, 13:45
|- - Warrior   Цитата(vans @ 25.4.2013, 18:45) Схема так...   25.4.2013, 14:27
|- - vans   Цитата(Warrior @ 25.4.2013, 18:27) А можн...   25.4.2013, 14:39
|- - Warrior   Цитата(vans @ 25.4.2013, 19:39) Спасибо з...   25.4.2013, 14:51
- - IGORYAN   Я помню читал какой то резистор выкидывали.Но там ...   25.4.2013, 10:34
- - vans   Я себе тахометр делаю по следующей схеме. Спаял не...   25.4.2013, 11:32
|- - oira   Цитата(vans @ 25.4.2013, 15:32) Со всем в...   25.4.2013, 18:17
|- - Warrior   Цитата(oira @ 25.4.2013, 23:17) Я вроде р...   25.4.2013, 18:21
- - IGORYAN   Ну собсно как и Warrior сказал,по такой же схеме. ...   25.4.2013, 11:50
- - vans   Подключил сегодня все, попробывал запустить даже н...   29.4.2013, 19:27
|- - Warrior   Цитата(vans @ 30.4.2013, 0:27) Подключил ...   29.4.2013, 19:47
- - vans   Спасибо, буду значит вскрывать мозг переписывать м...   29.4.2013, 20:17
- - IGORYAN   Интересно,держи в курсе ремонта.Кстати по электрон...   29.4.2013, 22:00
- - cnfhm   Здраствуйте подскажите с моей ситуацией у меня ест...   4.5.2013, 22:29
- - vad_ik   Цитата(cnfhm @ 5.5.2013, 0:29) Здраствуйт...   4.5.2013, 22:55
|- - cnfhm   Цитата(vad_ik @ 5.5.2013, 0:55) Форсунки ...   5.5.2013, 11:11
- - vans   Разобрал значит свой контролер, выпаял ключ на кот...   7.5.2013, 10:19
|- - Warrior   Цитата(vans @ 7.5.2013, 15:19) Разобрал з...   7.5.2013, 10:41
|- - Господин поручик   Цитата(Warrior @ 7.5.2013, 11:41) Катушка...   7.5.2013, 12:17
|- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 7.5.2013, 17:17...   7.5.2013, 12:26
- - IGORYAN   А почему не хочешь припаять новый ключ на это мест...   7.5.2013, 11:23
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 16:23) А почем...   7.5.2013, 12:08
- - cnfhm   Подскажите а можно мозги прошить под 1.7 самим? Мо...   7.5.2013, 13:15
- - IGORYAN   Цитата(cnfhm @ 7.5.2013, 14:15) Подскажит...   7.5.2013, 13:20
8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 4:29
