12.10.2012, 19:32
#1401
Цитата ШАЙТАН-РЕЛЕ! .... при нажатии на кнопку .... нажимаем на ту же кнопку еще раз вертикально! .....Далее нажимаем на вторую часть кнопки , ..... нажимаем еще раз Ух ты! Крутаа)) Эт скока раз нужно кнопку жать, чтоб люк открыть? |
12.10.2012, 23:12
#1402
Цитата ШАЙТАН-РЕЛЕ! .... при нажатии на кнопку .... нажимаем на ту же кнопку еще раз вертикально! .....Далее нажимаем на вторую часть кнопки , ..... нажимаем еще раз Ух ты! Крутаа)) Эт скока раз нужно кнопку жать, чтоб люк открыть? да это стандартная система. Чтобы открыть люк - надо нажать кнопку один раз. Чтобы закрыть - еще раз. И точно также если люк надо открыть в другом положении. Все элеменарно Ватсон! кобзев уже нашел на экзисте датчики есть по 89грн а есть за 35. Вот думаю заказать себе простенький - может дело вовсе и не в нем... |
13.10.2012, 17:26
#1403
Цитата уже нашел на экзисте датчики есть по 89грн а есть за 35. Вот думаю заказать себе простенький - может дело вовсе и не в нем... Что вообще случилось, почему грешишь на датчик? |
13.10.2012, 17:59
#1404
Цитата уже нашел на экзисте датчики есть по 89грн а есть за 35. Вот думаю заказать себе простенький - может дело вовсе и не в нем... Что вообще случилось, почему грешишь на датчик? Да меня все мой завод "утренний" напрягает. Сегодня к примеру завелся с 15-го раза. Почитал в нете темы, так вот у кого похожее, оказывается в 90% это ДТОЖ, поэтому буду брать и ставить! |
13.10.2012, 18:47
#1405
Цитата уже нашел на экзисте датчики есть по 89грн а есть за 35. Вот думаю заказать себе простенький - может дело вовсе и не в нем... Что вообще случилось, почему грешишь на датчик? Да меня все мой завод "утренний" напрягает. Сегодня к примеру завелся с 15-го раза. Почитал в нете темы, так вот у кого похожее, оказывается в 90% это ДТОЖ, поэтому буду брать и ставить! Понятно.Я вот себе ДПДЗ заказал, 40гривен вышел, завтро поеду забирать. |
14.10.2012, 19:22
#1406
а я сеня полдня занимался радиатором...чето мой скорп начал ссать изо всех щелей где радиатор с бачками соединяеться...
снял эти бачки а там резинки уплотнительные рассохлись... завтра займусь приклеиванием бачков на герметик...заодно радиатор весь промыл - гавна там было пипец...хорошо предки не видели что я дома в ванной устроил))) новый радиатор стоит 10000р , бу дешевле но не факт что он будет лучше, так что решил реанимировать свой надо разжать вот эти зубчики ![]() снимаеться пластиковый бачек ![]() ну т.к. у меня автомат то в одном из бачков охладитель масла АКПП ![]() все отмыто, фоток скока там было говна под бачками нет т.к. не до этого было...ща все сохнет завтра буду клеить, по времени ушло пол часа на сьем радиатора, и часа 3 на разборку, промывку и отмывание ванны))) Сообщение отредактировал wernum - 14.10.2012, 19:37 |
14.10.2012, 19:30
#1407
Вчера ехал на машине и включил музычку. Вспоминал как же звучали мои DLS, которые ушли с тройкой.
И вот вечерком в нете я забрел на вот такие дины: http://magnitola.ua/DLS-M136mk2-p-158.html 16см дины мощностью точно такой же как и были мои старые блины DLS 50/80 ват Примечателньным были три вещи: - они были новыми - это были DLS, Швеция! - они стоили 130грн за пару! Почему так? Пообщавшись с продавцом он рассказал, что лежат они у него уже не первый год новые в упаковке, на машину он их не ставил, но грили и провода где-то потерялись. Грили я уже нашел в нете по 30-40грн за пару. В общем уже заказал - завтра отправят, а в среду-четверг уже получу! 130грн это раз пивка попить! Буду не спеша строить в машине хорошую музыку на базе головы Пионер и акустики DLS. И главным в этой постройке будет не громкость, а качество. В передних дверях щас стоит штатная акустика на 13см, поэтому эти 16см дины уже туда не влезут - буду ставить их на заднюю полку, а в следующем году ускать 13см дины DLS в передние двери. А дальше видно будет.... но с музыкой я сильно не спешу.... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 14.10.2012, 19:34 |
14.10.2012, 19:37
#1408
Буду не спеша строить в машине хорошую музыку на базе головы Пионер и акустики DLS. И главным в этой постройке будет не громкость, а качество. Качество важнее давления! Это ж постоянное восприятие сцены- при качественном звуке нет усталости от прослушивания! Можешь сделать подиумы вперед и вставить туда 16е дины. Кста, 16е не будут звучать как овалы- нч диффузор-то меньше! |
14.10.2012, 19:54
#1409
Буду не спеша строить в машине хорошую музыку на базе головы Пионер и акустики DLS. И главным в этой постройке будет не громкость, а качество. Качество важнее давления! Это ж постоянное восприятие сцены- при качественном звуке нет усталости от прослушивания! Можешь сделать подиумы вперед и вставить туда 16е дины. Кста, 16е не будут звучать как овалы- нч диффузор-то меньше! Да я знаю Димон, но в любом случае эти дины будут в тысячу раз лучше того, что у меня стоит сейчас. Штатная шестиканальая система играет в принципе неплохо, но как для 80-х годов и рядом со звуком DLS даже не валялась. Тем более, что в дверях уже менялся один штатный динамик "Gertz" на какой-то ноунейм. Те блины, которые стоят щас в дополнение к штатной системе и которые начинают пердеж уже на половине громкости - выкину в пропасть, или в гараж для прослушивания чего-то там..... Подиум может и сделаю - но позже. Если всетки найду блины и вставлю их назад - возможно подумаю об инсталяции этих динов вперед... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 14.10.2012, 20:37 |
14.10.2012, 19:56
#1410
Норм.
14.10.2012, 21:29
#1411
С мощностью я ошибся - блины были 80/120, а эти малеха меньше 50/100. Ну в начале назад сгодятся, а потом и вперед успешно встанут!
Кстати уже нашел блины DLS б/у точь в точь как были у меня - 300грн/пара. Вот теперь думаю че делать? Лимит на покупки уже закончился.... жена с дома выгонет.... |
14.10.2012, 22:27
#1412
Надо брать... Если действительно хочется.
14.10.2012, 22:40
#1413
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
а чо делать то? дом другой искать!
15.10.2012, 9:44
#1414
Эх была не была....
СВЕРШИЛОСЬ! ЗАКАЗАЛ Я БЛИНЫ DLS !!!!! Сторговался до 250грн за пару. Правда на них сеточек нету - но это дело поправимое - найду... Блинам два года, играли только от магнитолы - усилителем не нагружались - состояние по словам продавца, да и по фоткам на 5! Итого на этой неделе должна прийти вся акустика моего автомобиля о которой я мечтал! Теперь надо расписать ее на все будущие праздники для меня, а то жена будет не очень рада такой спонтанной опкупке.... Голова будет пионер, причем пионер который шел на этой машине - по функциям круче моего, который я отдал с тройкой. В нем функций раза в три больше в части разных регулировок, да и дисплей нормальный - на моем был потертый. Конечно нет USB, но я почитал, что нормальные системы не используют USB, который сжимает качество до немогу. Лучше всего обычный CD который жмет качество самым минимальным способом, на у так - МР3 Сзади будут: - блины DLS, трехполосные, мощностью 80/120 ватт - спереди в дверях буду расширять место под 16см дины, трехполосные, мощностью 50/100 ватт И этого должно хватить выше крыши! Усилителя не будет, ибо по опыту - никогда не включал магнитолу даже на 95% громкости. Закладывающий уши рев мне не нужен - в соревнованиях не участвую, да и перерос давно я это.... Итого вся фирменная акустика на четыре канала вышла мне в 250+130 = 380грн!!!! ну и плюс доставка! Уже руки чешутся поставить все это. Но, поставлю все это не скоро... Теперь вот думаю - в тройке у меня была аккустическая полка, которая направляла блины под углом в 45 градусов в салон. Здесь полка ровная. Кто думает как лучше: - оставить дины в ровной полке, которая на скорпе съемная - оставить дины в ровной полке и усилить ее спецом для звука, чтобы колонки хорошо играли - покупать полку направленную в салон и стыковать с родной.... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 15.10.2012, 9:44 |
15.10.2012, 9:48
#1415
обычно ставяться блины на родной полке и в впадину во всю полку фанеру выпиливают...
незабудь что у тя должны еще быть колонки штатные по бокам полки под задними треугольными стеклами Сообщение отредактировал wernum - 15.10.2012, 9:48 |
15.10.2012, 10:00
#1416
обычно ставяться блины на родной полке и в впадину во всю полку фанеру выпиливают... незабудь что у тя должны еще быть колонки штатные по бокам полки под задними треугольными стеклами Да есть штатные колонки. Но после инсталяции новой аккустики, я штатные колонки уберу, ибо иони будут только портить общий звук. Интересно, что штатная аккуститка не коаксиальная, а компонентная - сзади дины, спереди в дверях и на торпеде маленькие. Это что получается, что где-то должен стоять и заводской кроссовер? В общем когда буду ставить аккустику работы там будет немеряно - двери резать, полку делать, всю проводку менять (надо будет провода кстати купить нормальные), штатную аккустику менять, а это снимать торпеду.... В общем ппц... кстати что с дверями делать? Просто разрезать метал под большие дины, или мудрить какой-то подиум? Как лучше звучать будет? Сообщение отредактировал Игорек1984 - 15.10.2012, 10:00 |
15.10.2012, 12:38
#1417
я пока плотно не занимался этой темой...механику пока делаю... но думаю подиумы будут лучше...тока они должны быть наискосок вверх и назад потому что штатные колонки очень неудачно направлены прям под ноги...а вот штатные места под пищалки очень хороши...
кстати у меня под торпедой штатный усилитель стоит ватт на 40 на 4 канала...и справа от руля джойстик чтобы звук двигать по салону торпеду целиком снимать ненадо...тока верхнюю часть достаточно Сообщение отредактировал wernum - 15.10.2012, 12:40 |
15.10.2012, 12:51
#1418
я пока плотно не занимался этой темой...механику пока делаю... но думаю подиумы будут лучше...тока они должны быть наискосок вверх и назад потому что штатные колонки очень неудачно направлены прям под ноги...а вот штатные места под пищалки очень хороши... кстати у меня под торпедой штатный усилитель стоит ватт на 40 на 4 канала...и справа от руля джойстик чтобы звук двигать по салону торпеду целиком снимать ненадо...тока верхнюю часть достаточно Может и у меня этот усилитель есть, только видимо он уже не нужен - маломощный он. А я у себя джойстика не заметил - видимо и нет его, а может свинтили. Наверно буду мудрить с подиумом, а то действительно без него наверно и работы будет больше - карту резать, дверь резать, а в итоге звук в ноги пойдет..... Еще хочу проводку под колонки всю поменять на нормальную - аккустическую... |
15.10.2012, 20:35
#1419
Эх не судьба..... при проверке один из блинов затрещал....
Жду 16см... и продолжаю искать нормальные блины DLS..... |
15.10.2012, 22:44
#1420
а я сеня заморочился по поводу переделки термомуфты на электрокарлосоны...мне в радиатор обычные датчики подходят от ваза...затра пойду вентилятор от шеви нивы примерю и термомуфту выкину нафиг...а то задолбался уже по часу машину греть...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:55 |
