28 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Багажник. Электрозамок.
Barkas
сообщение 20.3.2008, 18:25
Сообщение #81
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Largan, какого сечения провод примерн должен быть? до того как ставить проверял активатор, работал, и щас он установлен без нагрузки, прост прикреплен на месте, двигается безпрепятственно, а вот пред вылетает((
Кстати подлкючаю по этой схеме , но сигналки пока нет...
Сообщение отредактировал Barkas - 20.3.2008, 18:36
Тошка
сообщение 20.3.2008, 21:27
Сообщение #82
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Barkas, продож должен быть как и на самом активаторе, предохранитель ставь на 8-10А. Если выбивает значит где-то коротит. Попробуй просто подключить активатор, предохранитель и провод на "+", если будет опять выбивать, значит траблы в активаторе
Схемы ко которой ты соединял не видно
Barkas
сообщение 20.3.2008, 21:47
Сообщение #83
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Тошка, подключал по схеме из этой статьи http://klassika2106.nm.ru/uzb.htm по схеме Комбинированное подключение, тока сигналки пока нет... Завтра попробую пред на 15А поставить
Тошка
сообщение 20.3.2008, 23:40
Сообщение #84
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
на 15А будет много, если не дай Бог коротнет, то сгорит активатор, а может и провод. Было такое на практике, кент вместо 8А, поставил 16А- коротнуло и сгорел провод до самого замка зажигания... так что надо всегда ставить свой номинал
Largan
сообщение 21.3.2008, 2:52
Сообщение #85
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
считай если провод сечением 2.5 то ставить предохранитель надо на 8-10
завтра кину схему подключения а так что могу посоветовать провод питания идущий на активатор отбрось с обоих концов и прозвони на землю и ты узнаешь есть ли кз либо нет
Barkas
сообщение 21.3.2008, 14:54
Сообщение #86
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
н......а не получеается( можт провод на + тонковат?
Ща дома от БП попробовал активатор работает.... объясните нафига реле надо?
Сообщение отредактировал Barkas - 21.3.2008, 15:06
Barkas
сообщение 21.3.2008, 18:37
Сообщение #87
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Вообщем свершилось! После 3х(!!) дней мучений и установок я все таки сделал данную штуку) По любому прикольно но.... Проблема вся оказалась в реле.... По схеме 85 и 30 контакты идут на + а 86 на минус.... я так и подключал... на колодке с проводами 86 и 30 провода замыкаются какой то фигней (дед назвал ее перемычкой, шунтом) короче думаю проблема из за нее была... сделал без реле и все стало работать, багажник открылся со 2 нажатия кнопки, последующие разы открывался сразу же, думаю вот теперь когда сигналку поставлю ставить ли реле? объясните кто нить норм почему надо с ним и нельзя без него?
Сообщение отредактировал Barkas - 21.3.2008, 18:38
Ivan_06
сообщение 21.3.2008, 20:12
Сообщение #88
Из: Москва, М ВДНХ
Пользователь №: 1457
Цвет:Валентин
реле нужно ставить обязательно, подключишь без реле - сгорит сигнализация. Реле нужно чтобы комутировать достаточно большой ток срабатывания активатора(5А-10А) небольшим током(0,2 А),кторого вполне хватает для управления реле. Если появятся вопросы - обращайся, постараюсь помочь.
alex833
сообщение 21.3.2008, 20:56
Сообщение #89
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Реле нужно обязательно т.к. там с сигналки идет сигнал "-" а тебе на активатор нужен "+" а также как было сказано выше ток слишком большой сигналка сгорит.
Barkas
сообщение 21.3.2008, 21:40
Сообщение #90
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
А что за перемычка у меня стоит на реле? она замыкает + и -. Может быть схема косячная?
цитата из статьи: "Управляющий импульс сигнализации должен быть отрицательным, его вы подключаете к 86 клемме реле, 30 и 85 клемму реле вы подключаете к +12в через предохранитель 5А, 87 клемму реле вы подключаете к активатору."
Подключал по этой схеме 86и 85 разъемы замыкает некоторая перемычка(отмечена синим) в красном кружочке обозначение с этой перемычки. на 86 контакт подавался минус, на 85 плюс, а эта перемычка замыкала + и -, поэтому и преды горели, как правильно то замутить? ща подключено без реле по типу акб>пред>активатор>кнопка>масса(не совсем логично но менять не стал так как провод проложен был)
Сообщение отредактировал Barkas - 21.3.2008, 22:17
Largan
сообщение 22.3.2008, 5:03
Сообщение #91
Год Выпуска: 2001
реле нужно для коммутации токов большой величины иначе у тебя на кнопки контакты просто обгорят и кнопка будет плохо работать если вообще будет (кнопка не расчитана на такие токи а через реле ты просто делаешь управляющуу схему)
попробуй проверить контакты в колодке и заменить реле
по схеме на прямоугольник подаешь землю и + через кнопку
а с ключа в реле на один кантакт подаешь + а другой идёт на активатор и всё это надо пускать через предохранитель
контакты сам посмотришь которые соответствуют обмотке(на схеме прямоугольник) а какие комутируемым контактам (на схеме ключ)
Barkas
сообщение 22.3.2008, 5:11
Сообщение #92
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Largan, А де схема то? и кнопка у меня не стандартная "десятая" кнопка под хром называется антивандальная))) Красиво смотрится да и стоит в 3 раза больше
Ivan_06
сообщение 22.3.2008, 5:13
Сообщение #93
Из: Москва, М ВДНХ
Цвет:Валентин
а может это просто диод для гашения помех?
Barkas
сообщение 22.3.2008, 8:25
Сообщение #94
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Ivan_06, диод не диод но он замыкает + и минус, значит схема подключения косячная...
Ivan_06
сообщение 22.3.2008, 8:32
Сообщение #95
Из: Москва, М ВДНХ
Цвет:Валентин
попробуй + и - местами поменять
Barkas
сообщение 22.3.2008, 8:43
Сообщение #96
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
Ivan_06, там же 2 +, да и смысол их менять если они замыкаются, может эту перемычку над убрать?
Ivan_06
сообщение 22.3.2008, 8:48
Сообщение #97
Из: Москва, М ВДНХ
Цвет:Валентин
поменяй местами провода на 85 и 86 клемме, если это диод то в 1 сторону замыкаются. а в другую нет.
Largan
сообщение 22.3.2008, 15:58
Сообщение #98
Год Выпуска: 2001
а смысл ничего не измениться
прозвонишь должен быть один один общий контакт и ещё два один замыкает на общий при нажатии другой в обычном состоянии замкнут на общий
тебе надо брать общий и тот который замыкается на него при нажатии
вот схема подключения но она не предусматривает подключение сигнализации
и ещё ты проверил каротит ли провод к активатору на землю
censored.gif вчера не мог ответить только утром хватило времени мельком отписать censored.gif
Barkas
сообщение 23.3.2008, 14:32
Сообщение #99
Из: Уфа
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
товарищи, всем спасибо, пока подключил без реле прост напрямую... как только смогу выехать из гаража будет установлена сигнализация, вот тогда и попрошу подключить все по уму)
byratinka
сообщение 7.4.2008, 12:01
Сообщение #100
Пользователь №: 726
Цвет:Мурена
Да чем вы занимаетесь... я это все реализовал за 2 часа, подручнымы средствами, с подключением к сигналке и кнопке, и на..й там ни нужен никакой трос, нужна только одна дырка сзади замка... если кого заинтересует могу сделать фотки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 12:49
