25.9.2012, 21:26
#1641
Цитата УЧИТЕ материальную часть. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EE%F0%EE%F2%FB.............. это там |
25.9.2012, 21:41
#1642
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
А теперь про сцепление.Сцепление состоит из диска ведомого и ведущего и нажимного подшипника который при нажатии находит на пятку корзины и защет лепесков выключает его тоесть диски расходятся друг от друга. Новая корзина и диск БУКСОВАТЬ НЕ МОГУТ в принципе. ДАЛЕЕ если полного выключения не происходит значит не отрегулирован шток сцепления либо завоздушена гидровлическая цепь ГЛАВНЫЙ цилиндр либо рабочий сифонит и прпускает житкость. ДА еще одна опасность поддельные не каленые вилки которые гнет тоже может быть. Больше там нечего смотреть и регулировать.
Цитата УЧИТЕ материальную часть. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%EE%F0%EE%F2%FB.............. это там А я что пишу 3,500 это 100 км час |
26.9.2012, 12:28
#1643
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2012 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 72352 Машина:Ваз 21053 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Недавно купил ваз 21053, коробка пятиступка. Такой вопрос. Педаль сцепления схватывается почти на самом верху. Хотелось бы, чтобы схватывала внизу (мне так гораздо привычнее ездить). Чем черевата подобная регулировка? |
26.9.2012, 13:53
#1644
Народ, подскажите, появился шум с коробки. (одни шумы у меня плин).
Когда стою, выжму сцепление наичнает что-то шкрябать в районе сцепления, отпущу - тишина. При езде периодично пошкрябывает независимо, выжата сцепа или нет. Что это, выжимной или подшипник первичного вала коробки? Выжимной новый, хотя хз. |
26.9.2012, 17:09
#1645
Доброго времени суток. Недавно купил ваз 21053, коробка пятиступка. Такой вопрос. Педаль сцепления схватывается почти на самом верху. Хотелось бы, чтобы схватывала внизу (мне так гораздо привычнее ездить). Чем черевата подобная регулировка? Нужно реглировать шток РЦС. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html Народ, подскажите, появился шум с коробки. (одни шумы у меня плин). Когда стою, выжму сцепление наичнает что-то шкрябать в районе сцепления, отпущу - тишина. При езде периодично пошкрябывает независимо, выжата сцепа или нет. Что это, выжимной или подшипник первичного вала коробки? Выжимной новый, хотя хз. Обычно (хотя я не сталкивался лично) если шум идет при выжиме педали, а при отпускании шум пропадает - виноват выжимной. Если ситуация наоборот - задний подшипник коленвала. Но это самый простой случай, может с валами что то. Старички подтянутся, может еще идею подкинут |
26.9.2012, 17:21
#1646
Обычно (хотя я не сталкивался лично) если шум идет при выжиме педали, а при отпускании шум пропадает - виноват выжимной. Если ситуация наоборот - задний подшипник коленвала. Но это самый простой случай, может с валами что то. Старички подтянутся, может еще идею подкинут Ну да, получается когда сцепление отпущено, то выжимной не крутится, он не может шуметь. Маленький подшипничек коленвала поменял при капремонте. 1000 км проехал от силы после капремонта. Да и маленький он, и в работе почти не берет участия. Заклинил, его бы просто скрутило да и все. Хотя читал, что многие снимали коробку ради его замены. Сообщение отредактировал jeniok - 26.9.2012, 17:24 |
26.9.2012, 17:39
#1647
Доброго времени суток. Недавно купил ваз 21053, коробка пятиступка. Такой вопрос. Педаль сцепления схватывается почти на самом верху. Хотелось бы, чтобы схватывала внизу (мне так гораздо привычнее ездить). Чем черевата подобная регулировка? да не чем шток ослабь чтобы люфт побольше был и все будет внизу. Народ, подскажите, появился шум с коробки. (одни шумы у меня плин). Когда стою, выжму сцепление наичнает что-то шкрябать в районе сцепления, отпущу - тишина. При езде периодично пошкрябывает независимо, выжата сцепа или нет. Что это, выжимной или подшипник первичного вала коробки? Выжимной новый, хотя хз. ДА выжимной 100 процентов шумит замена тока. А вобще есть хороший спобоб дедовский перед установкой выжимного его варят в солидоле а лучше использовать шрус. УДАЧИ. |
26.9.2012, 17:48
#1648
Народ, подскажите, появился шум с коробки. (одни шумы у меня плин). ДА выжимной 100 процентов шумит замена тока. А вобще есть хороший спобоб дедовский перед установкой выжимного его варят в солидоле а лучше использовать шрус. УДАЧИ. Ну а как может шуметь выжимной, если шумит когда сцепление отпущено. А когда выжму - тишина. И при езде шум есть, но при езде выжимной не задействуется. |
26.9.2012, 18:50
#1649
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 18.12.2011 Пользователь №: 61575 Машина:Ваз 21061 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а где вы ехали 5000 оборотов это примерно 200 км час на 5 передачи. Вот этого не понял, совсем! Для этого и покупал жигули что бы ездить не 3,5тыщ, а все 7 крутить ;) Да и что то мы от вопроса отбились. Дело не в этом, почему сцепление пропала, цилиндр, или всё таки сцепление снова! ДА неполучится у вас ничего какие 7000 это что гоночный автомобиль до 4000 максимум 4,500 что даст этот движек даже если 1600 обьем да и еще посмотрите паспортные данные и расчеты передаточное число коробки и моста и какая скорость получится. ЧЕТВЕРТАЯ прямая передача при 3500 об гдето около 100 км час пятая 140 км час при 5000 тыс оборотов 200 км час а если 7000 то гдето 240---260 км час получится ВЫ О ЧЕМ ВОБЩЕ. УЧИТЕ материальную часть. Причём тут вообще скорость? Причём тут 5 передача? Не ужели я не могу на 1-й передаче нажать газ в пол и выжать 7 тыщ? Немного не в тему вы говорите! Вечер добрый, случилась одна проблема... Буксовало сцепление, поменял(диск, корзина, выжимной). Покатался чуть меньше 30 минут, педаль немного залипала(Обратно не хотела возвращаться) Думал пружинка, поставил потуже, проблема вроде как пропала, тут бац раз шлифанул и сцепление убежало. Пропало совсем, если нажать в пол сцепление на скорости машина едет если дать оборотов 4 - 5тыщ то как бы буксует, тоесть чуть чуть где то оно есть! Вообще в чем проблема? Придётся ли заново менять сцепление? Вообще грешу на цилиндр, но могло ли сожрать сцепление опять? Если я тебя правильно понял(ты включаешь сцепление на скорости и машина еде) если так то оно ведет а не буксует-значит не полный выжим сцепления, вывод с новым сцеплением наврятли такое может, не мог же ты за пол часа накладки на диске спалить или заклепки срезать. да и еслиб ты спалил сцепление вонялобы в салоне не продахнеш, срезал бы диск-ты бы испугался от звуков в коробке. Залезь под машину посмотри свободный ход вилки, и глянь прямая она или нет. может загнул ее? и глянь на всякий случай уровень жидкости в сцепления. и не текет ли у тя рабочий цилиндр. На днях гляну, может что и вправду не в порядке. Педаль уж совсем лёгкая после того стала! |
26.9.2012, 20:45
#1650
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
29.9.2012, 13:36
#1651
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 72433 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе времени и суток!Я за рулем не давно много еще не знаю..помогите люди добрые советом...вчера поехал до магаза за шел по делам вышел начал заводить стартер не бум бум,ну ладно думаю но да дома та нада как то добиратся!!! попросил мужиков толкнуть вкл зажигания 2 скорость они расталкали начал заводится а колеса вообще колом....позже с мужиком на буксире пытались врубал 2-3-4 сразу встает колом на след день опять на буксире поехали так она на ходу вообще скорость не врубается!!! а когда стоит без сцепления все передачи включаются старый хозяин говорит диск сцепления менял не давно корзина в хорошем состояние!!
29.9.2012, 14:33
#1652
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
может у тебя двигатель заклинило?
стартер не крутит, колеса не крутятся, одно только не ясно, если заклинил, то как? ты же к магазу приехал. когда заглушил машину, ниче не произошло необычного? может детонация или ещё что там. я даже хз) Сообщение отредактировал abcorpse - 29.9.2012, 14:34 |
29.9.2012, 15:31
#1653
До етого 2 дня назад была такая хрень приехал дамой с работы.начал загонять в гараж и тут у меня замкнуло что то!!!! под копотом что то жестко начило пищять я скинул клему...в итоге сгорел втягивающий на стартере я его заменил ехать к электрику времени не было график плотный после этого при повороте ключа зажигания происходил непонятный звук будто что то скрижет и одновремено крутится вапрос что это может быть и связано ли это с нынешней ситуацией!?на щет вклинил движок давления было в норме масло на днях минял да и вообще нереканий кроме как после с замыканием и поломкой втягивающего не было вообще вез отлично!!
29.9.2012, 16:08
#1654
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
До етого 2 дня назад была такая хрень приехал дамой с работы.начал загонять в гараж и тут у меня замкнуло что то!!!! под копотом что то жестко начило пищять я скинул клему...в итоге сгорел втягивающий на стартере я его заменил ехать к электрику времени не было график плотный после этого при повороте ключа зажигания происходил непонятный звук будто что то скрижет и одновремено крутится вапрос что это может быть и связано ли это с нынешней ситуацией!?на щет вклинил движок давления было в норме масло на днях минял да и вообще нереканий кроме как после с замыканием и поломкой втягивающего не было вообще вез отлично!! стартер надо снимать и дефектировать,возможно бендикс,ещё может зубчатый венец забитый или прокручивается |
29.9.2012, 17:12
#1655
стартер надо снимать и дефектировать,возможно бендикс,ещё может зубчатый венец забитый или прокручивается Ну да писк может быть из-за прокрутов бендикса, однозначно стартер снимать. Был случай что у знакомого голову оторвало на старетере. Тоже утром сел стал заводить и все. Сообщение отредактировал vazlomonos - 29.9.2012, 17:53 |
29.9.2012, 17:14
#1656
какую голову?можно оригинальное названия?
29.9.2012, 17:58
#1657
1.10.2012, 19:31
#1658
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2012 Пользователь №: 72737 Машина:Шестёрка Цвет:зелёный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, такая беда: на холодную всё более менее работает, когда машина разогревается, даже точнее, после того как разогревается гидропривод сцепления ( в виду частого переключения скоростей ) шток на рабочем цилиндре начинает еле двигаться. Где-то на 1-2 см, соответственно сцепление не выключается, скорости не переключаются. Если завожусь на скорости, с выжатым сцепление стартует. На мой взгляд надо поменять цилиндры сцепления (главный, рабочий), но может кто, что-то ещё подскажет? (Корзинку года два назад ремонтировал, за 2 года наездил где-то 5-10 тыс. км)
1.10.2012, 19:33
#1659
Я бы для начала поменял жидкость....Сколько раз она с 75г. менялась?)
1.10.2012, 20:11
#1660
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:03 |
