304 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
Рейтинг 4 V
SilverWolf
сообщение 23.9.2012, 11:20
Сообщение #3501
Пользователь №: 72113
Цвет:Черный
3драсте! Случилась беда. Лампочка заряда АКБ стала работать наоборот. Тоесть когда вкл зажигание она не горит, а заведу и она загорается. Отцеплял минусовую клемму от батарейки и машина не глохла. Грешу на реле этой лампочки. Только не могу найти его. Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю и где это реле то?
ЗЫ: иногда она мигает вместе с поворотниками о_О
сообщение 23.9.2012, 11:36
Сообщение #3502
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Беда не приходит просто так... Что-то было заменено в схеме авто - либо реле РС702 на другое, либо генератор Г221 на генератор от 07-09...
сообщение 23.9.2012, 11:38
Сообщение #3503
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Реле контрольной лампы должно щелкать при работе двигателя на ХХ?
сообщение 23.9.2012, 11:40
Сообщение #3504
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет...
SilverWolf
сообщение 23.9.2012, 12:06
Сообщение #3505
Цвет:Черный
Чесно ничего не менял, машина простояла 2 дня. Завел, прогрел, поехал, заехал заправился, завёл и началось. До этого поставил две реле рс-527 на ближний и дальний свет.
Дмитрич1995
сообщение 23.9.2012, 12:10
Сообщение #3506
Из: Калуга
Пользователь №: 72452
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 2001
Цитата(payalnikk @ 23.9.2012, 11:22) *
Цитата(Дмитрич1995 @ 23.9.2012, 0:24) *
...но просадка только при работе винтелятора
А где производиться замер? И чем?
Когда идет просадка, попробуй замерять напряжение прям на клемах АКБ, а потом прям на самом генераторе. Будет разница?
у меня часы с вольтметром + на клемах напряжение смотрели
сообщение 23.9.2012, 15:33
Сообщение #3507
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот еще раз посмотри, на клемах и на генераторе, потом сравни замеры.
сообщение 23.9.2012, 17:02
Сообщение #3508
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может одно реле не то зацепил? На реле контрольной лампы РС-702 присутствует оранжевый провод, на реле БС и ДС - такого нет.
SilverWolf
сообщение 23.9.2012, 17:45
Сообщение #3509
Цвет:Черный
В том то и дело что реле контрольной лампы я не трогал, я даже его найти не могу, собственно изначально вопрос был именно в его местоположении.
Для справки: Машину купил месяц назад, права получил так же. Присутствуют только базовые знания электрики и механики, а так же огромное желание сделать машину своей мечты самому. Для чего была зачитана до дыр (в прямом смысле) книжка "Ваз-2106(03)", а так же завален запросами поисковик. Что не могу найти спрашиваю сдесь у вас.
Всё понял, вы имеете ввиду что вместо реле этой самой лампочки я воткнул реле 527? вполне возможно. Они рядом да?
Сообщение отредактировал SilverWolf - 23.9.2012, 17:47
сообщение 23.9.2012, 18:06
Сообщение #3510
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-batarei.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html
Дмитрич1995
сообщение 23.9.2012, 20:35
Сообщение #3511
Из: Калуга
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 2001
одинаково
сообщение 23.9.2012, 23:16
Сообщение #3512
___«Carabinieri»___
Цитата(Дмитрич1995 @ 23.9.2012, 20:35) *
одинаково
Хорошо, тогда другой вопрос - как подключен генератор, интересует именно возбуждение - через лампочку, реле или резистор или еще как? И вставлен ли разъем под цифрой 4 на вывод "D" регулятора напряжения?
FROSTY
сообщение 24.9.2012, 20:17
Сообщение #3513
Пользователь №: 72515
Цвет:Голубой металик
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема.
После запуска всё все работает нормально. (лампочка заряда гаснет).
Как только двигатель набирает рабочую температуру загорается лампочка разряда.
Иногда независимо ни от чего(оборотов и т.д.) лампочка потухает, но не проходит и минуты, как сново загорается.
Аккамулятор садится практически до нуля!
Как только машина остынет, всё вышеописанное повторяется.
slobod.viktor
сообщение 24.9.2012, 21:47
Сообщение #3514
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
возможно пробиты диоды в геннераторе,а когда акумуляторные клемы накидываешь сильно искрит?
сообщение 25.9.2012, 9:33
Сообщение #3515
___«Carabinieri»___
Цитата(FROSTY @ 24.9.2012, 20:17) *
Иногда независимо ни от чего(оборотов и т.д.) лампочка потухает...
Проверь, замени 10-й предохранитель, почисти его держатель. Проверь состояние щеток.
SilverWolf
сообщение 25.9.2012, 14:50
Сообщение #3516
Цвет:Черный
Хм, и правда подключил рс-527 вместо рс-702. На старых реле не было названий, наверное стёрлись. А сбило с толку то, что реле дальнего и ближнего света были разные, одно 527, а другое маленькое квадратное. А реле лампочки заряда внешне было один в один как рс-527. Ну ничего, теперь зато знаю. :) Спасибо за помощь. Кстати у меня ко всем трём реле идут оранжевые провода, даже по нескольку сразу.
сообщение 25.9.2012, 19:07
Сообщение #3517
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(SilverWolf @ 25.9.2012, 15:50) *
...Кстати у меня ко всем трём реле идут оранжевые провода, даже по нескольку сразу.
Розовый и оранжевый - разные цвета )))
SilverWolf
сообщение 26.9.2012, 11:54
Сообщение #3518
Цвет:Черный
Вечером фото скину. Там они у меня один оранжевей другого.
Дмитрич1995
сообщение 26.9.2012, 21:31
Сообщение #3519
Из: Калуга
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 2001
одинаково
через реле от нивы тайги.
сообщение 26.9.2012, 23:06
Сообщение #3520
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Хорошо не от автомата Калашникова... Что за реле такое? Марка?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:57
