179 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Дмитрий Андрееви...
сообщение 22.9.2012, 12:05
Сообщение #2121
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
сегодня стартер с утра не схватил, до этого всегда утром со 2-3 раза схватывал, если погода тёплая, сразу крутил. если утром завёл-потом весь день схватывает с пол пинка. сегодня утром не схватил вообще, один раз крутанул/заглох, пробовал раз 20
посоветуйте, что поменять или почистить?
сообщение 22.9.2012, 12:39
Сообщение #2122
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Дмитрий Андреевич @ 22.9.2012, 13:05) *
сегодня стартер с утра не схватил, до этого всегда утром со 2-3 раза схватывал...
Что значит "не схватил"? Стартер крутит, но двигатель не заводится? Или что-то другое?
Дмитрий Андрееви...
сообщение 22.9.2012, 13:00
Сообщение #2123
Год Выпуска: 83
просто чик и всё. сейчас на улице потеплело, пошёл с первого раза крутанул. утром-ночью было около 0 наверное. пока погода позволяет надо его подлечить
сообщение 22.9.2012, 15:17
Сообщение #2124
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно сносились втулки (подшипники скольжения). Читай тему выше...
сообщение 22.9.2012, 20:28
Сообщение #2125
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
посоветуйте, что поменять ....?
радикально-стартер. локально-полная ревизия-вскрытие как правило показывает все траблы стартера.
Александр Михайл...
сообщение 26.9.2012, 8:50
Сообщение #2126
Пользователь №: 2236
Помогите выбрать стартер для ваз 2106:
Стартер 2101 /с редуктором/ LKD
Стартер 2101 /с редуктором/ СтартВольт
Стартер 2101 ELDIX в уп. (с редуктором)
Стартер 2101 LKD
Стартер 2101 БАТЭ 425.3708
Стартер 2101 Катэк
Стартер 2101 Фенокс (ST 21101C3)
Стартер 2101 Электром (922.3708)
У кого какие предложения? Кто с ними сталкивался? Ну и плюсы и минусы этих стартеров?
SilverWolf
сообщение 30.9.2012, 16:03
Сообщение #2127
Пользователь №: 72113
Цвет:Черный
Недавно справился с проблемой "вялости стартера" с помощью этой темы (заменил втулки и щетки). Но через пару недель он снова стал через раз крутить вяло. Тогда купил новый стартер. Всё снова стало хорошо на пару недель. Теперь стартер вообще никак не крутит, даже вяло. Срабатывает раза с 3-5. Но на холодную заводится прям с пол-оборота. Реле вроде как тоже новое, месяц ему.
Скажите пожалуйста что на этот раз не так? Возможно в этой теме уже есть ответ, но чего-то он мне не по глазам. Если не сложно повторите.
сообщение 30.9.2012, 16:52
Сообщение #2128
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Крутит вяло или вообще не срабатывает? Замени для начала все толстые провода с АКБ "+" и "-", которые с клеммами для подключения АКБ. Возможно проблемы с контактной группой замка, но это если совсем не щелкает...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.9.2012, 16:53
сообщение 30.9.2012, 20:22
Сообщение #2129
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Стартер 2101 LKD
Стартер 2101 Катэк
то что красным фтопку. лучше с толкача позаводить и купить после другой. из остального взял бы Стартер 2101 Катэк . остальные производители мне не известны
SilverWolf
сообщение 1.10.2012, 5:10
Сообщение #2130
Цвет:Черный
Не, если крутит то крутит он очень хорошо, но первые несколько раз просто щелкает
Динамик
сообщение 2.10.2012, 18:34
Сообщение #2131
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Ситуация следующая.
При повороте ключа в замке зажигания -ноль реакции. Электрика вся исправна
От 3 до 40 раз приходится крутить ключом тогда заведется. Когда холодная - заводится побыстрее. Горячая ни в какую.
Напруга идет. У меня датчик стоит. Замок зажигания в норме. Вот думаю стартер... Но когда схватывает - как часы. работает
Как протестить - он или нет?
У кого такое было?
Как завестись без статера?
SilverWolf
сообщение 2.10.2012, 18:46
Сообщение #2132
Цвет:Черный
Цитата(Динамик @ 2.10.2012, 19:34) *
Ситуация следующая.
У кого такое было?
Собственно один из вариантов решения проблемы на пару постов выше. Если чикает, но не крутит совсем, то должна помочь зачистка и переобжатие клемм акб и стартера. Если крутит еле-еле, то поможет замена втулок и щеток на стартере. umnik2.gif
Сообщение отредактировал SilverWolf - 2.10.2012, 18:46
Динамик
сообщение 2.10.2012, 18:50
Сообщение #2133
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Ситуация следующая.
У кого такое было?
Относительно обжатия:- клеммы аккумулятора зачистил и обжал.
До стартера недолез.
Мне нужно исключить поломку стартера без снятия, а как?
063
сообщение 2.10.2012, 18:56
Сообщение #2134
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
Ситуация следующая.
У кого такое было?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry587136
СИЛЬВЕРФУЛЬФ
было всё тоже самое. крутил раза с 3-5, только наоборот, на горячую отлично схватывал. решил основательной зачисткой всех клемм и контактов акб и стартера наждачкой помассивнее. раз стартер новый, как вариант замени провода +- от акб
Сообщение отредактировал 63 - 2.10.2012, 19:04
slobod.viktor
сообщение 2.10.2012, 21:47
Сообщение #2135
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Динамик @ 2.10.2012, 20:26) *
Ситуация следующая.
У кого такое было?
Как
непропай(трешина в пайке) втягивающего реле стартера,на горячей метал разширяется и контакт совсем пропадает,либо меняй, либо бери паяльник
SilverWolf
сообщение 3.10.2012, 14:05
Сообщение #2136
Цвет:Черный
Без снятия стартера вроде никак.
Цитата(63 @ 2.10.2012, 19:56) *
СИЛЬВЕРФУЛЬФ[/b] было всё тоже самое. крутил раза с 3-5, только наоборот, на горячую отлично схватывал. решил основательной зачисткой всех клемм и контактов акб и стартера наждачкой помассивнее. раз стартер новый, как вариант замени провода +- от акб
Заменил/зачистил уже всё. Стало схватывать почаще, но проблема осталась.
Динамик
сообщение 3.10.2012, 18:35
Сообщение #2137
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Всем спасибо.
Нашел причину. Об штаны оплавился и чуть-чуть обгорел провод стартера.
Заменил провод. и
Все работает.
сообщение 3.10.2012, 19:59
Сообщение #2138
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Динамик @ 3.10.2012, 19:35) *
Всем спасибо...
...Нашел причину. ..
...Все работает.
gazunok
сообщение 6.10.2012, 17:46
Сообщение #2139
Пользователь №: 48178
Цвет:зеленый
ребят выручайте!!стоял двигатель 2106 стартер крутил изумительно причем новый сразу оговорюсь,но поставил двигатель 2112 и стартер стал брать на себя ,масса хорошая все перепроверил!если оди задумки то что когда тянул провод до гены что то сделал не так,а именно.что от гены пустил провод один когда должны сразу 2 сидеть на гене и потом к этому проводу подсоеденил другой провод с клеммой а потом уж на аккум!!!
Динамик
сообщение 6.10.2012, 18:50
Сообщение #2140
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Ребята возвращаюсь со своими тараканами.
Взял б.у. стартер. Подключил его. Один раз схватил, потом напруга начала скакать, и дымок пошел на минусовой клемме от аккцмулятра. И У гены в проводках.
Я зачистил, их. Стартер поставил, щелкать, щелкает, но не схаватывает.
Снял его. Проверил на снятом аккумуляторе.
При замыкании щелчок, бендикс выдвигается и начинает медленно крутится. Снимаю с плюсовой клеммы. возвращается обратно.
Старый стартер, на который грешил при замыкании бендикс щелкает как из автомата.
Поставил снова старый свой. Он схватил, зажигание пошло.
Но проехал 50 км. Остановился пытался завести, схватило только с 5 го раза. К меня вместо часов стоит показатель напруги. Так при включении зажигания напруга идет, но до стартера не доходит. А если доходит, то почему не схватывает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:50
