22.9.2012, 0:33
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Вероятно перед тем, как начал гореть предохранитель - проводили какие-то работы с КПП и забыли одеть провода на датчик заднего хода. Ищите там. Никаких работ не проводилось... Сегодня поехал к электрику он тоже первым делом полез под коробку сказал с задним ходом все ок... Поковырял в блоке предохранителей, и в итоге ничего не смог сделать... Я разочарован, без поворотников ездить некайф Печаль за таких электриков... Посмотри лампочку в бардачке. Да он мужик толковый, просто слишком много вариантов где может скрыться проблема и дал понять что найти наугад - анрил... В бардачек он заглядывал сказал все норм... Я знаю что у меня там лампочка но я не припоминаю такого чтоб она работала... Кстати до этой проблемы у меня была фигня, что горела лампа заряда и в один прекрасный момент тачка встала... Отец отдал электрику, он что то сделал (отдавал бы я, то знал бы что имено) и машина ожила... Но перед появлением текущей проблемы у меня на хх моргала лампа заряди... Это может быть как то связано? Почитал вроде провод от 9во предохранителя идет на реле зарядки |
22.9.2012, 12:07
#142
... Но перед появлением текущей проблемы у меня на хх моргала лампа заряди... Это может быть как то связано? Почитал вроде провод от 9во предохранителя идет на реле зарядки Посмотри под капотом оранжевый провод: бачек с томозухой - реле контрольной лампы АКБ РС-702 - ЭМК карбюратора. И осталось проверить все оранжевые провода на предмет потертости, оплавления в проводке под панелью, ну, и я бы еще раз глянул провода (по все доступной длине) на лягушку ЗХ в коробке... Если есть обогрев заднего стекла, нужно посмотреть провод от 9-го преда до реле обогрева (на схеме он сине-черного цвета, в реале должен быть таким же). Больше, вроде, и смотреть не где... Для удобства поиска, можно попытаться поочередно отключить оранжевые провода с выхода 9-го преда, чтобы определить точнее направление поиска: подкапотная проводка или приборка с ЗХ. Сообщение отредактировал Mitka - 22.9.2012, 12:09 |
22.9.2012, 22:22
#143
у меня 2 новости хорошая и плохая...
Я нашел причину горевшего 9го предохранителя... Но нашел я её через 5 минут после того как мне в жопу заехала девятка, в тот момент когда я поворачивал без поворотника... Открыл багажник и скинул 2 провода идущих к бензобаку... Предохранитель не горит, жопа разбита... Вот так |
22.9.2012, 22:53
#144
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
скинул 2 провода идущих к бензобаку... Предохранитель не горит, жопа разбита.. Это чистое совпадение, из-за проводов, идущих на датчик бензобака предохранитель сгорать не может, если конечно "умельуы"-электрики не намутили чего нибудь в схеме датчика указателя уровня топлива. |
22.9.2012, 23:09
#145
скинул 2 провода идущих к бензобаку... Предохранитель не горит, жопа разбита.. Это чистое совпадение, из-за проводов, идущих на датчик бензобака предохранитель сгорать не может, если конечно "умельуы"-электрики не намутили чего нибудь в схеме датчика указателя уровня топлива. Незнаю совпадение или нет, но факт есть факт предохранитель не горит... Идея пришла когда я вспомнил что стрелка прибора подергивается давненько уже... Какие дальнейшие принять действия? Ездить наугад от заправки до заправки - некайф |
23.9.2012, 9:29
#146
23.9.2012, 9:34
#147
К датчику уровня топлива в бензобак подходят два провода. Если даже оба провода специально замкнуть на массу - указатель на приборном щитке будет показвать максимально полный бак (один провод) и лампочка резервного уровеня топлива - будет гореть (второй провод). Но предохранитель при этом ни коим образом сгорать не будет. Я допускаю, что горе-элекртики ковырялись в приборном щите и перепутали провода на указателе уровня топлива, но тогда схема работала бы не корректно. Например не загоралсь бы лампочка резерва при минимальном количестве топлива в баке. Вообщем, установите новый предохранитель и замыкайте провода на массу. Если сгорит предохранитель - ищите ошибку в схеме подлкючения приборного щитка. Если же всё будет работать правлиьно (читайте выше) - значит это просто совпадение.
23.9.2012, 13:29
#148
23.9.2012, 14:49
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.5.2012 Из: Томск Пользователь №: 67721 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Такая проблема: начал гореть 7й предохранитель(недавно поставил на освещение приборов, светодиоды), ну как следствие гаснет все освещение приборов, покопался вроде регулятор освещения приборов(собрал, разобрал его все заработало), мб неделю проездил и опять та же картина, сразу сгорает предохранитель, может быть дело в светодиодах, или регулятор, или же проводка? Какие мысли? Заранее благодарен!
23.9.2012, 15:04
#150
Всем доброго времени суток! Такая проблема: начал гореть 7й предохранитель(недавно поставил на освещение приборов, светодиоды), ну как следствие гаснет все освещение приборов, покопался вроде регулятор освещения приборов(собрал, разобрал его все заработало), мб неделю проездил и опять та же картина, сразу сгорает предохранитель, может быть дело в светодиодах, или регулятор, или же проводка? Какие мысли? Заранее благодарен! Проверь сначало освещение багажника,освещение номера. Коротыш сидит, из-за диодных лампачек не может пред. вылетать. |
23.9.2012, 15:08
#151
Спасибо!! Буду проверять.
23.9.2012, 16:38
#152
Спасибо!! Буду проверять. №7 (8А) - лампы освещения багажника, номерного знака, приборов, прикуривателя, а так же левый передний фонарь габаритного света и правый задний фонарь габаритного света. начни с прикуривателя. у меня было так. разболтался он и современем коротнул. полез все затянул и порядок. |
23.9.2012, 16:42
#153
начни с прикуривателя. у меня было так. разболтался он и современем коротнул. полез все затянул и порядок. Питание прикуривателя и его подсветка - разные вещи. Когда гайка отворачивается, она коротит именно питание - это 1 пред. Лапочка находится в защитном металлическом кожухе... |
23.9.2012, 18:01
#154
Еще проблемка, с дальним светом , сильно греется предохранитель потом вовсе перегорает, именно тот на который идет коричневый провод(питание вроде )идущий с релюшки, если стоит на 4м то он греется и горит, если перекинуть на 3 то он так же будет греться, минут 5 макс может работать дальний, потом горит пред, все перерыл, контакры зачищял, реле другие ставил, не помогло, мб в жгуте где пробой? Хотя тогда пред сразу бы горел, а так сначала греется, потом горит. Вот такие дела блин (
23.9.2012, 18:04
#155
23.9.2012, 18:46
#156
Спасибо ребят всем за советы, пробовать будем! :)
24.9.2012, 8:30
#157
24.9.2012, 12:14
#158
Хм, на счет ламп не знаю какие стоят, буду смотреть, потом отпишу, но свет от них обычный - желтоватый(не галоген)
24.9.2012, 12:46
#159
24.9.2012, 14:34
#160
Вообщем стоят следующие лампы: наружная фара - Osram bilux 64193, 60/55w H4 U37R. Внутренняя фара - марка не известна но тоже 55w.
Сообщение отредактировал GTNeoN - 24.9.2012, 16:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 21:18 |
