19.9.2012, 18:46
#301
19.9.2012, 20:39
#302
Удивляет меня сигнализация.Вообще то бывший хозяин говорил что есть ЦЗ, но как он себя проявляет, не знаю.А вот что выводит из себя, так это реакция сигналки на почти мгновенное открытие дверей сразу после снятия авто с охраны.Например, подошёл снял с охраны(воно пикнуло, услыхал как отошли флажки )и тут же потянул ручку открытия дверей,а нифига, сигналка(или ЦЗ) тут же блочит двери, а если снял с охраны и с небольшой задержкой открыть, то всё ок. Так происходит когда только водительскую дверь открываеш или любую? Я бы начал с проверки концевиков дверй. У немецев похоже у всех встроен в замок двери. Двери все закрой. Открываеш одну - делаеш опрос сигналки. Показала шо дверь открыта. Закрываеш дверь. Опять делаеш опрос. Показала шо двери закрыты. Тест пройден - и так далее со всеми оставшимися дерьми. |
19.9.2012, 21:17
#303
Удивляет меня сигнализация.Вообще то бывший хозяин говорил что есть ЦЗ, но как он себя проявляет, не знаю.А вот что выводит из себя, так это реакция сигналки на почти мгновенное открытие дверей сразу после снятия авто с охраны.Например, подошёл снял с охраны(воно пикнуло, услыхал как отошли флажки )и тут же потянул ручку открытия дверей,а нифига, сигналка(или ЦЗ) тут же блочит двери, а если снял с охраны и с небольшой задержкой открыть, то всё ок. Так происходит когда только водительскую дверь открываеш или любую? Я бы начал с проверки концевиков дверй. У немецев похоже у всех встроен в замок двери. Двери все закрой. Открываеш одну - делаеш опрос сигналки. Показала шо дверь открыта. Закрываеш дверь. Опять делаеш опрос. Показала шо двери закрыты. Тест пройден - и так далее со всеми оставшимися дерьми. Остальные не проверял, только с водительской.Спасибо, завтра разберусь, отпишусь.Так это глюк или так и должно быть? Интересная фишка что лючок бензобака тоже с сигналки забирается, вот это полезная штукенця!особенно в нашем дворе, бензин сливают гады.Там в общем то и с открытым лючком его слить нереально... |
19.9.2012, 21:19
#304
Глюк конечно..быстрей всего провод в двери надломан)
или концевик..ну стоят они копейки. |
20.9.2012, 20:36
#305
Остальные не проверял, только с водительской.Спасибо, завтра разберусь, отпишусь.Так это глюк или так и должно быть? Интересная фишка что лючок бензобака тоже с сигналки забирается, вот это полезная штукенця!особенно в нашем дворе, бензин сливают гады.Там в общем то и с открытым лючком его слить нереально... Посмотри, да. Не должно быть так. Я думаю сига тупит. Как называеться? Насчёт лючка - я думаю штатной охранной системой он блокируеться. Мне интересно, я просто вообще не знаком со "старыми немцами", у тебя ключ от авто с кнопками? |
20.9.2012, 21:33
#306
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
А у меня вообще, лючок бака открывается только из машины, рычажок там такой.
21.9.2012, 10:32
#307
Остальные не проверял, только с водительской.Спасибо, завтра разберусь, отпишусь.Так это глюк или так и должно быть? Интересная фишка что лючок бензобака тоже с сигналки забирается, вот это полезная штукенця!особенно в нашем дворе, бензин сливают гады.Там в общем то и с открытым лючком его слить нереально... Посмотри, да. Не должно быть так. Я думаю сига тупит. Как называеться? Насчёт лючка - я думаю штатной охранной системой он блокируеться. Мне интересно, я просто вообще не знаком со "старыми немцами", у тебя ключ от авто с кнопками? Только рукой к двери, фишки раз закрылись.Снова жму открытие ничего не происходит, нужно заново закрыть, а потом открывается бес проблем. Сига обычная вот такая- ![]() ключ тоже обычный, без кнопки не разборной.А лючок актуатор цз доводит наверное. |
21.9.2012, 18:57
#308
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Интересная фишка что лючок бензобака тоже с сигналки забирается, вот это полезная штукенця!особенно в нашем дворе, бензин сливают гады.Там в общем то и с открытым лючком его слить нереально... бензин с девятки то не сольешь а ты про опель...у меня например сетка стоит гдето в горловине... полезно закрывать бак наоборот чтобы чего в бак не добавили=) ты бы томагавк поставил с обратной связью,милое дело,машину атакуют а у тебя брелок пищит |
21.9.2012, 19:35
#309
Ясно. Ну может действительно ещё и актуатор лючка поставили нештатный.
Если штатным ключом личинку закрыть, то ЦЗ сработает и закроет все двери. Так вот, если ключом же открыть дверь, то должны открыться все двери и попробуй потянуть сразу же после открытия ручку двери. Каков результат? |
21.9.2012, 20:38
#310
ты бы томагавк поставил с обратной связью,милое дело,машину атакуют а у тебя брелок пищит брелок пищит, контратака пошла)) |
22.9.2012, 9:06
#311
Иногда лучше чтобы бенз слили и машину не трогали, потому что в большинстве случаев если уж человеку(недочеловеку) нужно слить - он сольет и ничего не поможет.
Читал вон про чела который запер горловину бака на хитрый замок и крышку лючка тоже на замок - шоП уж капитально. Как он пожалел впоследствии. Рассказывает: прихожу утром к машине, а там такая картина - лючок вырван, крыло покорежено и бензобак пробит снизу. Получается что "сливщик" пришел с ломом и когда не смог открыть лючок - начал корежить его ломом. Погнул крыло за которое опирался, вырвал лючек с мясом покорежив его, а там крышка на хитром замке. Поглумившись над крышкой и изрядно покорежив ее чел плюнул и пробил бак снизу слив весь бенз. Итого ущерб составил: - бак, который нужно менять - крыло которое нуждается в рихтовке и покраске - лючок + покраска лючка вместе с крылом - крышка бензобака - пол бака бенза - куча нервов Хотя можно было обойтись только одним пунктом - пол бака бенза.... А я вообще не заморачиваюсь - у меня крышка бака без ключа, а лючок открывается от руки. Я просто машину на ночь всегда ставлю либо в гараж, либо на стоянку, а в дневное время она у меня стоит в людных местах, поэтому слив бенза в том числе с вандальным извлечением оного мне не страшен... да и несмотря на 70-литровый бак, бенза у меня больше 8-10 литров никогда не бывает(насос у меня не погружной, а внешний!). Если даже и сольют - не так жалко будет. |
25.9.2012, 21:49
#312
Всем здрасьти, сегодня с утра загорелась лампочка на прибрке, я офигел, даже и не знал что этот значок означает!!Только вечером залез в инет и вот что нашёл... Контрольная лампа исправности лампочек стоп-сигнала. http://www.automn.ru/opel-vectra-a/opel-16....m_id-1657.html
Прибежал в машину, а и точно левый стопак не загорается!))...А я пол дня на нервах=) Отака у мухи срака!=) |
25.9.2012, 21:54
#313
Видиш как все просто
27.9.2012, 19:11
#314
Сегодня случилась первая неприятность.Проколол переднее колесо.Есть запаска, думаю дел на 15 минут, ставил минут 40, ужасть, болты на колёсах, были затянуты очень сильно, я и прыгал и камнем бахкал по балоннику, ну вот я всё сделал, заводимся трогаемся....и ППЦ....
После 50км.ч началась такая трясучка что руль невозможно удержать в руках, доехал, поставил авто на стоянку и всё...Завтра на шиномантаж балансировать.Мда, на 06 любой диск практически не ощущалось вибраций. |
27.9.2012, 19:15
#315
Саня, отбалансируй его на 60-65 км/ч ....Чтоб не нарушать в городе!))))))
27.9.2012, 19:16
#316
27.9.2012, 19:20
#317
Цитата 60 практически никто в городе не ездит Если вдруг увидишь такого-это я! Кодекс нужно чтить!) |
27.9.2012, 19:22
#318
Цитата 60 практически никто в городе не ездит Если вдруг увидишь такого-это я! Кодекс нужно чтить!) Ахах, у вас там и 40 негде ехать, пробки!)) Там кстати и диск на запаске гнутый, еле колпак надел на него...Я и не знал что из за такого так может колбасить руль!!!!!!!! |
27.9.2012, 19:25
#319
Мой бк показывает среднюю скорость прим. 27-28 км/ч. ппц-вот так и передвигаемсо
27.9.2012, 19:26
#320
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:39 |
