20.9.2012, 9:10
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 64651 Машина:2106 Цвет:Темно-синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Неужели никто не знает как мне помочь решить сию проблему???
20.9.2012, 9:11
#242
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Хандрит либо масса, либо один из плюсовых проводов (красный и желтый) - что скорее всего. Распиши, у тебя плюсовые провода идут вместе или один на постоянный плюс а второй на замок? Ищи плохой контакт - все дело только в этом.
20.9.2012, 9:26
#243
Хандрит либо масса, либо один из плюсовых проводов (красный и желтый) - что скорее всего. Распиши, у тебя плюсовые провода идут вместе или один на постоянный плюс а второй на замок? Ищи плохой контакт - все дело только в этом. Плюсовые провода идут вместе. Ставил желтый на замок но неудобно слушать магнитолу только при включенном зажигании. Сечение провода от аккума к магнитоле почти такое же как от генератора к аккуму (ну может чуть меньше). Проверил всю изоляцию (до какой добрался) - все впорядке. Отсутствие скачков напряжения на магнитоле я считаю за коспенный признак того что нет пробоя на массу с какого-то провода. К динамикам идут провода новые, акустические в силиконовой изоляции (желтые полупрозрачные, один провод красно-медный, другой серебристый. Покупал специально) Массу я брал с места подключения (-) от аккума к двигателю, так же брал с прикуривателя, а теперь масса берется со свежепросверленного отверстия недалеко от вала рулевой. Осталось только непосредственно с аккума взять массу... Вся ерунда то в том, что при заглушенном моторе все норм. Замерял напругу непосредственно на входе в магнитолу, результаты те же что и на клеммах аккума - 13,9 (+- сотые доли), я считаю что при таких показателях дело не в массе. Возможно что-то дает наводки в цепь, либо скачки настолько быстрые, что их электроный вольтметр не видит (хотя в таком случае конденсатор на 4700 мф должен их без проблем гасить). Возможно из за того, что в месте крепления магнитолы - "осиное гнездо". то есть там нехилый пучек проводов от разных устройств (регулятор света, прикуриватель, лампа уровня ТЖ и аварийки). Хотя с другой стороны вытаскивал магнитолу на пассажирское сиденье - то же так же не работает. Заметил ещё что в 8 из 10 случаев она работает на ХХ если не включен тумблер освещения. (врубаешь его, даже если выключить ближний - флешка не читается) Еще какие варианты у кого есть? |
20.9.2012, 9:44
#244
Попробуй посмотри ISOшный разъем, может хреновый контакт папа-мама? Проверь провода на переходнике.
20.9.2012, 11:57
#245
Качество контактов отличное, в порыве гнева исошный разьем был разобран, теперь стоят контакты типа папа/мама в кембриках термоусадочных(весь обед был секс с машиной) без каких либо переходников. При установке ессно я поджал и зачистил все до чего дотянулся.
В этой теме читал про то что могут высоковольтные провода пробивать - они у меня новые, силиконовые (Тесла кажется). В темноте смотрел движок - ни единой вспышки или ещё какого свечения (За недели три до покупки магнитофона менял ВВ провода ибо старые пробили один раз в мою руку :), в тот же день после установки их тестировал - вечером в гараже закрылся, завел двиг и смотрел. До кучи поменял и крышку трамблера). То, что дело не в контактах показывает хорошее напряжение на магнитоле в момент работы движка. Я вот думаю - может ли генератор давать такой сильный фон в цепь питания чтоэлектроника тупа начинает глючить??? И какого хрена тогда при оборотах больше 1500 все норм? Думал из за тряски может быть - на первой/второй поездил по колдобинам, пока держится больше 1500 - все пашет прекрасно. Может щетки искрят? Я уже спать нормально не могу )))))) Вроде все работает как надо, а магнитола не пашет... |
20.9.2012, 12:17
#246
Конденсатор смотри на трамблере.
20.9.2012, 12:46
#247
Конденсатор смотри на трамблере. С этого места по подробнее пожалуйста, ибо я не силен ещё в самостоятельном ремонте :) Конденсатор смотри на трамблере. С этого места по подробнее пожалуйста, ибо я не силен ещё в самостоятельном ремонте :) Прочитал про это дело. Если бы конденсатор вылетал - машина бы не ехала нормально. ЗЫ: щас глянул в перекур, у меня там вообще как оказалось БСЗ стоит. (а я то удивлялся как так она и в жару и в мороз заводится с пол оборота) Сообщение отредактировал Skewer - 20.9.2012, 13:10 |
20.9.2012, 14:06
#248
20.9.2012, 16:20
#249
У тебя свет не моргает на заведеном двиге? Конденсатор подключал параллельно?и если звук убрать с подключеным кондёром на заведеной машине тоже глючит? Вообще, думаю это особенность твоей магнитолы, ну и гены.
20.9.2012, 21:10
#250
Мистика какая то. А что за генератор? Если Г221, попробуй его "отключить" - снять с 15 вывода РН провод. Если магнитола будет работать норм - проблема в генераторе, если будет то же самое - проблема скорее всего от системы зажигания. Если от генератора, можно на него поставить конденсатор как на зубильном 372.3701, на фото под номером 3. Если от зажигания.. Короче в любом случае, есть шанс избавиться от шляпы, подсоединив магнитолу через дроссель, ну и плюс конденсатор как ты и подключал (только уже после дросселя). Так же шляпа может быть в длине кабеля до флешки, из-за низкого напряжения питания флешки (меньше пяти вольт), причем напряжение может быть занижено уже в самом аппарате или теряться в кабельке до флешки. |
21.9.2012, 6:21
#251
Не знаю что помогло из того что я вчера сделал.
У меня стояло когда то ГБО. Вчера снимал его остатки. Снял и отключил электроклапан на топливном шланге, снял и отключил редуктор и клапан на газовом шланге. Поменял штатные клеммы на новые аллюминиевые с омедненной поверхностью. Подключил (-) магнитолы напрямую к (-) клемме на аккуме. зачистил и поджал контакты на всех осветительных приборах. После этого завел машину - и все работает :) |
28.9.2012, 21:52
#252
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят тут такая проблемка, купил новый мафон с юсб вся фигня,подключил работает решил прокатится завёлся звук начал прерываться на доли секунды пока трек играет,что это может быть? может питалово мало? (к прекуривателю подключена)
15.10.2012, 20:25
#253
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 54036 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер у меня вопрос.стоит магнитола и два блина взади.прибавляю звук чуть больше 25.она начинает заикаться вчем дела в колонках или подключенно неправильно?спасибо
15.10.2012, 23:13
#254
16.10.2012, 0:04
#255
ответ обоим, питание с аккума, тостым проводом, массу туда же.
16.10.2012, 15:01
#256
16.10.2012, 15:43
#257
если аккум разряжен, магнитола работать не будет в принципе. Я имею ввиду подсевший акб, которого магнитоле хватает, чтобы играть на половину громкости, а если сделать чуть громче, то начинает заикаться, то есть заряда уже не хватает. Если у них с акб всё в поряде, тогда согласен с тобой, на счёт проводов и места их подключения. |
28.10.2012, 21:33
#258
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Появилась такая проблема (до этого все было здорово,ранее не возникало такой проблемы): Стала прерываться магнитола, точнее не то что бы конкретно прерываться, а будто замыкает где-то какой-то провод. Щелчки из колонок слышны (магнитола при этом не вырубается) Играет музыка и при нажатии на тормоза, при переключении передач, при включении поворотников слышны на фоне играющей музыки эти замыкающие щелчки. При том, когда машина стоит на месте и заглушена, все в порядке,ничего не замыкает. Помогите! (Подключена магнитола от прикуривателя)
28.10.2012, 22:03
#259
29.10.2012, 7:55
#260
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 17:06 |
