85 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
сообщение 23.9.2012, 8:07
Сообщение #1401
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(SALBII @ 23.9.2012, 4:39) *
зДРАСТВУЙТЕ у меня вопрос на Безкантакное зажигание, обезательно катушку менять или старое подойдет??
Можно и старую оставить. но тогда теряется весь смысл. Искра будет точно такая же как и на КСЗ.
сообщение 27.9.2012, 13:56
Сообщение #1402
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
осилил где-то треть темы.. но кроме общих слов ничего не увидел, по той проблеме которая меня интересует..
есть ли сейчас в продаже октан корректор под бсз? есть есть то какой лучше?
хочу себя для гбо поставить..
сообщение 27.9.2012, 14:03
Сообщение #1403
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
сообщение 27.9.2012, 14:27
Сообщение #1404
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
я так понимаю, что это автоматический, а мне нужен ручной... т.е из описания работы силыча, получается что есть прошивка под газ, но как я понимаю, если будет прошивка под газ, то бензин будет работать плохо..
поэтому мне бы хотелось ручную регулировку.. т.к нужен и газ, и бензин.
Эдя
сообщение 27.9.2012, 18:21
Сообщение #1405
Из: Красноярск
Пользователь №: 48917
Машина:ваз-2106
у силыча нет возможности регулировать уоз из салона только поворачивать трамблёр, а на бензине нормально работает, тамблер поворачивается в опережение примерно на 5 гр.от типовых настроек зажигания а микропроцессор ,,смотрит,, если нет напряжения газовом клапане то сигнал с датчика хола задерживает на 5гр. а если переключиться на газ зажигание раньше становиться еще там датчик детонации есть.
fanatik19
сообщение 12.10.2012, 19:22
Сообщение #1406
Из: кременчуг
Пользователь №: 58846
Машина:vaz 21061
Цвет:wite
Год Выпуска: 98
Привет всем! А кто-что слышал про "Электронное зажигание для "классики" Пульсар - М-01" что можите сказать стоит того или нет. нашол вот такое описание: Самые дешевые варианты БСЗ + октан корректор это установка БСЗ + Пульсар или БСЗ + Импульс
Функции Импульса и Пульсара можно сказать одинаковые, но:
Пульсар ставится вместо коммутатора (коммутатор в запасе не помешает) без изменения схемы, но он дороже.
Импульс ставится совместно со штатным коммутатором, его цепи необходимо врезать в жгут проводов, идущих к коммутатору (выполняется элементарно), но он дешевле.
Pioneer777
сообщение 7.1.2013, 19:12
Сообщение #1407
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 72413
Год Выпуска: 1992
вобщем поставил БСЗ перестал работать тахометр вернее до двух тысяч оборотом поменял кишки тахометра ни нивовские нового образца они одинаковые. сейчас вобще не шивелится подскажите что делать?
Анархист
сообщение 16.1.2013, 10:14
Сообщение #1408
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Доброго всем утра! Вопрос имеется, а конкретной инфы не нашел, все пишут как о само собой разумеющемся. В классическом трамблере БСЗ стоит датчик Холла от 8 или оригинальный нужен? И попутно тот же вопрос про жгут проводов
сообщение 16.1.2013, 10:20
Сообщение #1409
___«Carabinieri»___
Цитата(Анархист @ 16.1.2013, 9:14) *
датчик Холла от 8
От нее радимой
жгут проводов
Можно использовать и его, только провода длиннее, плюс в жгуте есть провода и разъемы на блок управления электромагнитным клапаном карбюратора и диагностическую колодку.
ritchi
сообщение 21.1.2013, 16:40
Сообщение #1410
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
блин,купил бсз нихера не работает-даже искры нет катушки.2 рубля в @опу
сообщение 21.1.2013, 17:25
Сообщение #1411
___«Carabinieri»___
На катушке правильно провода подсоединил?
ritchi
сообщение 21.1.2013, 17:36
Сообщение #1412
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
да,по 20 раз все проверял.поехал к электрику на своем контактном-говорит все правильно делал,хз,катушка рабочая-он проверил ее,коммутатор в магазе другой брал на пробу-то же самое,ток нюанс-я его и катушку подключил у магаза(трамбл не подключал)крутил стартер,искры при этом не было с катушки.потом дома только подумал-а должна она быть без трамбла?мож кто скажет? коммутатор не покупал,его мне отдал знакомый,но новый,в упаковке
сообщение 21.1.2013, 17:39
Сообщение #1413
___«Carabinieri»___
Цитата(ritchi @ 21.1.2013, 16:36) *
...трамбл не подключал
Ну и что ты хочешь? Там датчик Холла, который управляет коммутатором. Как ты хотел без него искру увидеть?
ritchi
сообщение 21.1.2013, 17:41
Сообщение #1414
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
а на голой катушке искра не должна быть?я так понимаю,коммутатор просто управляет ею
сообщение 21.1.2013, 17:42
Сообщение #1415
___«Carabinieri»___
Ты лучше скажи, датчик Холла подключил?
ritchi
сообщение 21.1.2013, 17:47
Сообщение #1416
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
да подключал всю цепь,подумываю на коммутатор.даже провода все прозвонил новые.блин,нет никого знакомого с бсз,было бы проще проверить работоспособность коммутатора
сообщение 21.1.2013, 17:57
Сообщение #1417
___«Carabinieri»___
Тестер, вольтметр, мультиметр есть?
ritchi
сообщение 21.1.2013, 18:03
Сообщение #1418
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
вольтметр в гараже есть
сообщение 21.1.2013, 18:07
Сообщение #1419
___«Carabinieri»___
Сними трамблер, собери всю цепь, вкл зажигание, на выводе катушки +В должено быть питание. Потом становись вольтметром на крайние выводы датчика холла, так же должно быть напряжение, потом один вывод тестера (минусовый) на кузов, другой (плюсовой) на средний вывод датчика, и рукой крути шток трамблера, что бы шторка двигалась через датчик. На среднем выводе датчика, должно появляться и пропадать напряжение.
ritchi
сообщение 21.1.2013, 18:23
Сообщение #1420
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
спасибо огромное,попробую на днях.а если нет,то это датчик Холла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:46
