> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
kombar
сообщение 13.8.2009, 18:31
Сообщение #101
Пользователь №: 13937
Цвет:Серо-голубой
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место?
- kombar   Горит предохранитель   13.8.2009, 18:31
- - R&M   Предохранитель F 9 (8 А) 1. Указатель давления ма...   26.2.2012, 22:10
|- - Ahalay-Mahalay   Цитата(R&M @ 26.2.2012, 23:10) Предох...   27.2.2012, 1:04
|- - R&M   Цитата(Ahalay-Mahalay @ 27.2.2012, 1...   27.2.2012, 1:21
|- - Ahalay-Mahalay   Цитата(R&M @ 27.2.2012, 2:21) Цитата(...   27.2.2012, 8:02
|- - payalnikk   Цитата(Ahalay-Mahalay @ 27.2.2012, 8...   27.2.2012, 10:34
- - Ahalay-Mahalay   Спасибо всем за советы, буду ковырятся!)))   27.2.2012, 11:16
- - Константин В.   Всем здравствуйте. Изложу свою проблему: По дороге...   8.3.2012, 21:13
|- - Mitka   Цитата(Константин В. @ 8.3.2012, 22:13) ....   9.3.2012, 10:53
- - Константин В.   Дело в том что я прошарил все провода от 9 - го п...   9.3.2012, 18:35
|- - Mitka   Цитата(Константин В. @ 9.3.2012, 19:35) Д...   9.3.2012, 18:38
- - Константин В.   Спасибо за подсказку))) Добрался до замка и обнару...   10.3.2012, 19:15
- - СанёГ   Народ, помогите. Стало тепло, машина начала гретьс...   17.4.2012, 12:07
|- - payalnikk   Цитата(СанёГ @ 17.4.2012, 12:07) ...Но вс...   17.4.2012, 14:39
- - СанёГ   ок, спс, попробую все зачистить и переобжать, о ре...   17.4.2012, 14:53
|- - shuttle   Доброго времени суток! Вопрос! Из-за чего ...   2.5.2012, 6:53
||- - Warrior   Цитата(shuttle @ 2.5.2012, 11:53) Доброго...   2.5.2012, 6:56
||- - shuttle   8А стоит, значит надо поставить 16А? Поставлю посм...   2.5.2012, 10:37
|- - kot488   горит предохранитель на левую фару дальнего света,...   25.4.2013, 22:25
- - Дмитрий Андреевич   здравствуйте, какой предохранитель отвечает за фар...   12.6.2012, 19:58
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudo...   12.6.2012, 20:11
- - dimasxp   Ребята, добрый день. Вобщем у меня такая проблема....   3.9.2012, 11:47
|- - Smeliys   Цитата(dimasxp @ 3.9.2012, 12:47) Ребята,...   3.9.2012, 13:34
- - dimasxp   Зеленый перекинул - то же самое, горит предохранит...   5.9.2012, 10:17
- - Sergey1971   Здрасьте! Подскажите знатоки чо происходит. Си...   7.9.2012, 17:14
|- - Павел Третьяков   Цитата(Sergey1971 @ 7.9.2012, 18:14) Здра...   7.9.2012, 18:30
- - Naemnick   Почистил на фонарях контакт заднего хода на свою г...   8.9.2012, 13:47
- - slobod.viktor   поменяй лягушку заднего хода,(она могла изза твоей...   9.9.2012, 12:18
- - кобзев   Ау, Паяльник, господа эелектрики,у Кента 06 и у не...   10.9.2012, 18:55
- - slobod.viktor   концевик у тебя под рулем стоит и связан с пидалью...   10.9.2012, 21:27
- - adidas026   проблема такая при включении габаритов сперва плав...   11.9.2012, 22:15
|- - payalnikk   Цитата(adidas026 @ 11.9.2012, 22:15) ...ч...   11.9.2012, 22:26
|- - adidas026   Цитата(payalnikk @ 12.9.2012, 0:26) Цитат...   12.9.2012, 13:57
- - OnuyM   при включении подсветки приборов не горит правая л...   18.9.2012, 20:45
|- - Mitka   Цитата(OnuyM @ 18.9.2012, 21:45) при вклю...   18.9.2012, 21:29
|- - lance   Цитата(OnuyM @ 18.9.2012, 22:45) при вклю...   19.9.2012, 9:33
- - slobod.viktor   ну если по схеме,то 7 пред -это передний с водител...   18.9.2012, 22:02
|- - max 13941   Цитата(slobod.viktor @ 18.9.2012, 23:02) ...   20.9.2012, 0:33
- - Nikolas70   Вероятно перед тем, как начал гореть предохранител...   19.9.2012, 10:20
|- - lance   Цитата(Nikolas70 @ 19.9.2012, 12:20) Веро...   21.9.2012, 23:44
|- - Mitka   Цитата(lance @ 22.9.2012, 0:44) Цитата(Ni...   21.9.2012, 23:51
|- - lance   Цитата(Mitka @ 22.9.2012, 1:51) Цитата(la...   22.9.2012, 0:33
|- - Mitka   Цитата(lance @ 22.9.2012, 1:33) ... Но пе...   22.9.2012, 12:07
- - slobod.viktor   Цитата(kombar @ 13.8.2009, 20:31) Доброго...   19.9.2012, 16:10
- - lance   у меня 2 новости хорошая и плохая... Я нашел причи...   22.9.2012, 22:22
|- - Nikolas70   Цитата(lance @ 22.9.2012, 23:22) скинул 2...   22.9.2012, 22:53
|- - lance   Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2012, 0:53) Цитат...   22.9.2012, 23:09
|- - payalnikk   Цитата(lance @ 22.9.2012, 23:09) ...Какие...   23.9.2012, 9:29
- - Nikolas70   К датчику уровня топлива в бензобак подходят два п...   23.9.2012, 9:34
|- - varvar-s   Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2012, 10:34) .......   23.9.2012, 13:29
|- - lance   Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2012, 11:34) К да...   25.9.2012, 10:44
|- - payalnikk   Цитата(lance @ 25.9.2012, 10:44) Так вот ...   25.9.2012, 10:53
|- - varvar-s   Цитата(lance @ 25.9.2012, 11:44) ... вста...   25.9.2012, 12:13
|- - lance   Цитата(varvar-s @ 25.9.2012, 14:13) ...   25.9.2012, 13:43
|- - Mitka   Цитата(lance @ 25.9.2012, 14:43) Но прико...   25.9.2012, 19:11
- - GTNeoN   Всем доброго времени суток! Такая проблема: на...   23.9.2012, 14:49
|- - Joker!   Цитата(GTNeoN @ 24.9.2012, 0:49) Всем доб...   23.9.2012, 15:04
- - GTNeoN   Спасибо!! Буду проверять.   23.9.2012, 15:08
|- - varvar-s   Цитата(GTNeoN @ 23.9.2012, 16:08) Спасибо...   23.9.2012, 16:38
|- - Mitka   Цитата(varvar-s @ 23.9.2012, 17:38) ...   23.9.2012, 16:42
- - GTNeoN   Еще проблемка, с дальним светом , сильно греется п...   23.9.2012, 18:01
|- - Ролакс   Цитата(GTNeoN @ 23.9.2012, 18:01) Хотя то...   23.9.2012, 18:04
|- - varvar-s   Цитата(GTNeoN @ 23.9.2012, 19:01) ...... ...   24.9.2012, 8:30
- - GTNeoN   Спасибо ребят всем за советы, пробовать будем...   23.9.2012, 18:46
- - GTNeoN   Хм, на счет ламп не знаю какие стоят, буду смотрет...   24.9.2012, 12:14
|- - varvar-s   Цитата(GTNeoN @ 24.9.2012, 13:14) ..........   24.9.2012, 12:46
- - GTNeoN   Вообщем стоят следующие лампы: наружная фара - Osr...   24.9.2012, 14:34
- - Romanih   здравствуйте. Ребята такая проблема: горит иногда ...   26.10.2012, 20:24
|- - Mitka   Цитата(Romanih @ 26.10.2012, 21:24) здрав...   26.10.2012, 20:28
|- - varvar-s   Цитата(Romanih @ 26.10.2012, 21:24) здрав...   26.10.2012, 20:30
- - Romanih   varvar-s спасибо за ссылку. Проблемы оч похожи на ...   26.10.2012, 21:32
- - OlegVAZ 06   где то примерно раз в неделю горит предохранитель ...   5.11.2012, 12:23
|- - Smeliys   Цитата(OlegVAZ 06 @ 5.11.2012, 12:23) где...   5.11.2012, 16:12
- - Виталио 473   всем привет.вообщем такая ситуация....при движении...   5.11.2012, 17:02
|- - П@ш@   Цитата(Виталио 473 @ 5.11.2012, 19:02) вс...   5.11.2012, 18:06
|- - Mitka   Цитата(Виталио 473 @ 5.11.2012, 18:02) вс...   5.11.2012, 18:07
- - Виталио 473   спасибо всем за помощь....проблема нашлась.виноват...   5.11.2012, 18:54
- - Leo79   При включении дворников горит 2 предохранитель уже...   26.12.2012, 15:37
|- - Tazoved   Цитата(Leo79 @ 26.12.2012, 17:37) При вкл...   26.12.2012, 16:39
||- - Leo79   Цитата(Tazoved @ 26.12.2012, 17:39) А эле...   26.12.2012, 17:42
||- - payalnikk   Цитата(Leo79 @ 26.12.2012, 16:42) боюсь е...   27.12.2012, 11:47
||- - Leo79   Цитата(payalnikk @ 27.12.2012, 12:47) Сей...   27.12.2012, 12:48
|- - Smeliys   Цитата(Leo79 @ 26.12.2012, 14:37) При вкл...   26.12.2012, 16:44
- - Pioneer'ik =)   мужики всем привет ! значит отдавал машину в р...   9.1.2013, 4:05
|- - payalnikk   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.1.2013, 3...   9.1.2013, 9:58
- - Bartholomew   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.1.2013, 6...   9.1.2013, 11:40
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(Bartholomew @ 9.1.2013, 9:40) Цита...   9.1.2013, 12:48
- - Bartholomew   Цитатаскорее всего метал ! а что это значит ? ...   9.1.2013, 15:34
- - Taras2701   Когда я купил машину у меня такая же проблема била...   9.1.2013, 16:49
- - Bartholomew   Цитата(Taras2701 @ 9.1.2013, 18:49) Когда...   9.1.2013, 17:01
|- - Taras2701   Цитата(Bartholomew @ 9.1.2013, 18:01) Цит...   9.1.2013, 17:03
- - Bartholomew   Цитата(Taras2701 @ 9.1.2013, 19:03) Цитат...   9.1.2013, 17:25
- - Pioneer'ik =)   спасибо проверю отпишусь . ( кстати наверно тоже п...   9.1.2013, 18:30
- - Pioneer'ik =)   кстати подфарник железный ) да просто контакты был...   14.1.2013, 8:41
- - Вазульский   при нажатии педали тормоза, постоянно перегорает 8...   15.1.2013, 16:06
- - Bartholomew   Цитата(Вазульский @ 15.1.2013, 18:06) при...   15.1.2013, 21:21
- - Smeliys   Сколько фар светят на дальнем?какой мощности лампо...   25.4.2013, 22:32
|- - kot488   Цитата(Smeliys @ 25.4.2013, 23:32) Скольк...   25.4.2013, 22:34
- - Smeliys   Ну тогда посмотри, может возле фары замыкает зелён...   25.4.2013, 22:44
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 12:52
