17.9.2012, 20:16
#361
Не подключены или не работают концевики дверей. Выход есть, подключить их к сигнализации согласно инструкции.
17.9.2012, 20:18
#362
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2012 Пользователь №: 72176 Машина:ваз 21013 Цвет:зеленый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
Не подключены или не работают концевики дверей. Выход есть, подключить их к сигнализации согласно инструкции. подключил к радному концевику двери, я тоже думал сначало что в этом проблема) а акозалось что нет((((( Возможно нужно подключать к 2 дверям? Сообщение отредактировал fyntik - 17.9.2012, 20:20 |
17.9.2012, 20:21
#363
Помогите! возникла проблема, сегодня поставил себе ЦЗ и сигнализацию (CYCLON 001v2) тока на 2 двери. проблема заключаеться вот в чем при снятии с охраны сигналка открыла двери но лампочка продолжает мигать быстро (насколько я знаю она должна вообще не мигать) и через 30 секунд сигналка сама становится на охрану, как это убрать? простити за возможное не понятное обьяснение! Посмотри в инструкции- пронраммирование сиги. И отключи постановку на охрану после 20-30с. Там должно программироваться кнопкой valet и брелком. |
17.9.2012, 20:31
#364
я так понимаю это вот это выписка из инструкции! это моя проблема? только я не подключал провада к зажеганию!!!!
3.2.1 Автоматический возврат системы на охрану Система автоматически станет на охрану через 30 секунд после снятия системы с охраны и в течение этого времени не было включено зажигание, открыта одна из дверей, капот или багажник. При этом сирена подаст один короткий звуковой сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Светодиодный индикатор начнет мигать. Замки дверей запрутся. Примечание Данная функция активизирована постоянно. 3.2.2 Пассивная постановка системы на охрану (перемычка J1) Система автоматически станет на охрану (перемычка J1 вставлена) через 30 секунд после выключения зажигания и закрытия последней двери, капота и багажника. При этом светодиодный индикатор начнет часто мигать. Габаритные огни мигнут два раза. По истечении 30 секунд система включит режим охраны. Двери будут заперты (если функция F1 активизирована), сирена подаст один короткий звуковой сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Примечание Если во время работы таймера пассивной постановки на охрану будет открыта дверь, капот или багажник автомобиля, то работа таймера пассивной постановки системы на охрану будет приостановлена. Когда все двери, капот и багажник будут закрыты, система начнет цикл пассивной постановки на охрану сначала. По окончании 30-секундного интервала времени включится режим охраны. ВНИМАНИЕ! Если функция F1 выключена, замки автомобиля при постановке на охрану заперты не будут. Сообщение отредактировал fyntik - 17.9.2012, 20:32 |
17.9.2012, 20:34
#365
Да, именно оно! А в этой сиге что- перемычками программируется?
И ПОДКЛЮЧИ К ЗАЖИГАНИЮ! А то может невзначай сама поставиться и сняться с охраны... |
17.9.2012, 20:59
#366
Не подключены или не работают концевики дверей. Выход есть, подключить их к сигнализации согласно инструкции. возможно я не так концевик родной подключил!? я просто черно белый подкинул к водительской двери и все.
Сообщение отредактировал fyntik - 17.9.2012, 21:01 |
17.9.2012, 21:01
#367
а обязательно подключать к зажиганию?? а к какому проводу? Обязательно. Сиге нужно знать, включено или выключено зажигание, для правильной работы алгоритма программы... К 15 контакту замка зажигания - двойной сине-черный провод. Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 21:02 |
17.9.2012, 21:04
#368
а обязательно подключать к зажиганию?? а к какому проводу? Обязательно. Сиге нужно знать, включено или выключено зажигание, для правильной работы алгоритма программы... К 15 контакту замка зажигания - двойной сине-черный провод. ты меня извини но я не очень понял что такое 15 контак замка зажигания, я не селен в авто электрике |
17.9.2012, 21:13
#369
ты меня извини но я не очень понял что такое 15 контак замка зажигания, я не селен в авто электрике Любые разъемы в авто пронумерованы и промаркированы. Чтобы увидеть этот номер нужно посмотреть на замок со стороны контактов... отсюда не видно... хотя... ![]() ![]() Чтобы не гадать, я тебе сказал цвет провода... На нижнем фото - на переднем плане. Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 21:13 |
17.9.2012, 23:38
#370
Чтобы не гадать, я тебе сказал цвет провода... На нижнем фото - на переднем плане. [/quote] спасибо большое) а не подскажешь еще какие именно нужно подключать для того чтоб открывались двери от пульта и работал чачик на удар?
Сообщение отредактировал fyntik - 17.9.2012, 23:39 |
17.9.2012, 23:55
#371
спасибо большое) а не подскажешь еще какие именно нужно подключать для того чтоб открывались двери от пульта и работал чачик на удар? Для того чтобы двери открывались, нужно сначала установить в двери электроприводы замков. Выходы для управления открытием/закрытием (синий и зеленый провода) в твоей сиге слаботочные ("-" 200 мА), что подразумевает установку либо блока управления центральным замком (ЦЗ), либо установку двух 5-ти контактных силовых реле (первое предпочтительнее, т.к. комплект установки ЦЗ включает в себя блок управления и 4-ре шт. нужного типа электроприводов, может работать автономно без управления от сигнализации). Датчик удара подключается шлейфом из комплекта поставки в соответствующий разъем блока сигнализации (см. инструкцию). Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 23:57 |
20.9.2012, 6:01
#372
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 72355 Машина:2110 Цвет:black Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, эта кнопка центрального замка от ВАЗ 2106 ? ![]() Я не могу найти ее каталожный номер, можете помочь ? |
20.9.2012, 10:42
#373
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
20.9.2012, 10:53
#374
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
и стеклоподъёмник, вероятнее всего Беркут
20.9.2012, 11:34
#375
точно !
но каталожный номер ее какой ? |
20.9.2012, 13:48
#376
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 4172 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
21.9.2012, 16:20
#377
Цитата А как реализовать дистанционное открытие багажника? серый к проводу отпирания багажника сиги , остальное написано, то, что нет кнопки, пофиг Цитата но каталожный номер ее какой ? хз |
29.9.2012, 11:30
#378
29.9.2012, 11:42
#379
Ребята возникла такая проблемка, на сиге есть белый провод который подключается к габоритным огням, хотел подкинуть его к поворотникам подкидывая к + левой стороны и при закрытии и открытии только левая сторона и мегает. как сделать чтоб обе стороны мигало? Через два диода. В комплекте не было? Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2012, 11:43 |
29.9.2012, 12:05
#380
есть вот такой: Светодиодный индикатор (врезной) но он только один
Ребята возникла такая проблемка, на сиге есть белый провод который подключается к габоритным огням, хотел подкинуть его к поворотникам подкидывая к + левой стороны и при закрытии и открытии только левая сторона и мегает. как сделать чтоб обе стороны мигало? Через два диода. В комплекте не было? есть вот такой: Светодиодный индикатор (врезной) но он только один. а как через него подключить? если можно подробно описать, за раннее спасибо!) Сообщение отредактировал fyntik - 29.9.2012, 12:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 21:38 |
