179 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.8.2012, 22:59
Сообщение #2101
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vovan19850 @ 26.8.2012, 20:23) *
...Стартер не крутит.
Проверь его его не снимая с машины хотя бы так.
Sroslov
сообщение 26.8.2012, 23:42
Сообщение #2102
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Цитата(vovan19850 @ 27.8.2012, 0:37) *
Чуть больше 90 градусов!
Была у меня такая проблема - не крутил на горячую. Снял стартер и увидел что оторвался вот этот провод, соединяющий стартер с втяжкой:
Осталось прямо парочка тоненьких жилочек, остальное всё поотрывалось. Затянул всё на место - и вуаля)
Сообщение отредактировал Sroslov - 26.8.2012, 23:43
Lanz
сообщение 31.8.2012, 6:22
Сообщение #2103
Пользователь №: 70190
Машина:ВАЗ21066
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте!
У меня проблема заключается в следующем, в теплое время года машина заводится нормально, не сказать что прям с полпинка но заводится. Стоит опуститься температуре до +5-+7 градусов и начинается. Вставляю ключ в зажигание, оттягиваю подсос, в общем все как обычно делаю, поворачиваю ключ-стартер начинает вращать двигатель но не заводит. Выключаю зажигание, стартер продолжает вращать двигу некоторое время потом останавливается но в стартере слышно какое-то вращение. Прекращается все это путем скидывания клеммы АКБ. Закидываю клемму обратно стартер опять начинает вращать двигу но не заводит.
Одни говорят дело в зажигании, другие в бендиксе. Что посоветуете посмотреть?
сообщение 31.8.2012, 8:54
Сообщение #2104
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Lanz @ 31.8.2012, 7:22) *
.......... Что посоветуете посмотреть?
контактную группу в бендиксе http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html позиции 13 и 15 конкретно. или что то с пружинами -что врядли.
и после обратить внимание на работу пускового устройства карба. что то мне подсказывает что оно не в порядке...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...strojjstva.html и диафрагма в оном должна быть целой. усе будет заводиться с пол тыка. если конечно других косяков нэт.
andrew.skier
сообщение 31.8.2012, 12:55
Сообщение #2105
Пользователь №: 44671
Цвет:зеленый
Всем привет! У меня ряд проблем, мне кажется взаимосвязанных между собой.....Мне досталась машина, стоявшая +100500 лет в гараже. Я завел ее, работала херово, сбивался постоянно УЗСК. Поставил вчера БСЗ работает как часы, но завелась как-будто АКБ разряженный(проверил заряжен норм), то есть прокручивал двигатель очень неохотно с какими-то прерываниями, но вообщем заводилось, до БСЗ никаких проблем не было-крутил бодро! Вечером завел ее покатался, заглушил мотор. Хочу завести и ноль эмоций, сначала просто что-то щелкало, потом щелкало и такое ощущение вращался стартер но втягивающие не срабатывало и двигатель не крутился. Зачистил все контакты на массу и на стартере-ничего не изменилось. Завел с тросса доехал до дома. Сегодня с утра поворачиваю ключ не загорелась даже лампа акб и вообще никаких щелчков! Свет не работает вообще никакой, вся электрика умерла.
1) Может ли это быть из-за того что у меня как я сильно не затягивал хомут, капает вода из шланга, входящего в термостат прямо на контакты генератора (фото ниже) (патрубок новый)
2) Относится ли к этому то, что некоторые предохранители сильно нагреваются, а один, который за срабатывание вентилятора-вообще плавиться (фото ниже)
3) Может у меня какая-то путаница с проводами на катушке (фото ниже), те что там идут на массу...
4) И еще какой-то непонятный провод от расширительного бачка))
Буду очень признателен)))
сообщение 31.8.2012, 14:08
Сообщение #2106
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(andrew.skier @ 31.8.2012, 13:55) *
.....Мне досталась машина, стоявшая +100500 лет в гараже. ........... но завелась как-будто АКБ разряженный(проверил заряжен норм),
сколько то там лет стояла... но аккум заряжен ! кем и каким образом?
andrew.skier
сообщение 31.8.2012, 15:03
Сообщение #2107
Цвет:зеленый
АКБ НОВЫЙ БОШ, ЗАРЯЖЕН НА ПОЛНУЮ ПРОВЕРЯЛ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ....КАКАЯ РАЗНИЦА КАК ОН ЗАРЯЖЕН
jeniok
сообщение 31.8.2012, 17:13
Сообщение #2108
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
- Клеммы и болт генератора привести в порядок, хоть целофаном накрой.
- Плавятся предохранители. Два варината:
- Окислившеися зажимы предов. Все зачистить.
- КЗ в проводке. А преды хреновые, не горят а греются.
- Путаницы, если заводится с троса не может быть. Работает зажигание, значит все правильно.
- Провод от расширительного - просто масса для реле.
Смотри втягивающее! Подавай на него напрямую от акб. Может замок зажигания, может уже втягивающее сгнило. Вижу все по электрике и в салоне и в мотороном окислевшееся. Намучаешься с ней.
andrew.skier
сообщение 31.8.2012, 22:28
Сообщение #2109
Цвет:зеленый
Спасибо, буду пытаться) Мне нравиться создавать себе проблемы, а потом их решать)
drg
сообщение 3.9.2012, 9:53
Сообщение #2110
Пользователь №: 71094
Цвет:светлый
добрый день, подскажите пожалуйста, при повороте ключа щелкает втягивающее, стратер не крутит, начать крутить может от 20 до 50 поворота ключа. на горячую заводится с 3-5 поворотов. когда снимали стартер провод от стартера очень крепко прикручен к контакту втягивающего медной проволокой. в остальном выглядит все как на картинке. туда копать или куда, и каким способом?
Сообщение отредактировал drg - 3.9.2012, 13:02
drg
сообщение 10.9.2012, 15:41
Сообщение #2111
Цвет:светлый
спасибо, спустя неделю, за такие многочисленные ответы!! пришлось самому мудрить, можете удалить оба этих сообщения.
Сообщение отредактировал drg - 10.9.2012, 15:42
классик2106
сообщение 12.9.2012, 20:54
Сообщение #2112
Пользователь №: 31389
Цвет:зеленый
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
У меня тоже были похожие проблемы, как будто АКБ разряжен, то заводит то нет. Оказалось, как показало вскрытие, что обмотка якоря (+) задевала за крепление обмотки статора (-), в следствии износа втулок, и получалось при повороте ключа КЗ. То есть получилось как бы якорь просел и стал цеплять за "массу". Стартер у меня модели 425. 3708. Родных втулок к нему не нашел - доделал из других. Комплект втулок 45р. Конечные размеры втулок: передняя: длина 16 мм, нар. диаметр 16 мм, внутр. 12 мм; задняя втулка длина 13 мм, нар. диаметр 16 мм, внутр. 12 мм (у меня 12,5 мм). Работы часа на 2. Цена вопроса в мастерской 700р. без снятия стартера. Удачи на дорогах...
Marina2012
сообщение 16.9.2012, 3:16
Сообщение #2113
Пользователь №: 72184
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Какая-то проблема со стартером. Пытаюсь завести машину, а стартер не щелкает, зато включается сигнализация. Машина заводится только с троса. На форуме прочитала, что проблема может быть с реле стартера. Где оно находится? Как отключить блокировку зажигания? Проблемы начались после сильных дождей. Предыдущий хозяин говорил, что дело в контактах сигнализации. Как эту проблему устранить?
Сообщение отредактировал Marina2012 - 16.9.2012, 3:18
сообщение 16.9.2012, 12:32
Сообщение #2114
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Marina2012 @ 16.9.2012, 4:16) *
........... что дело в контактах сигнализации.................. Как эту проблему устранить?
если дело с глюками в сигналке то она блокирует своим реле-стартер.-найти это реле и временно откинуть его из схемы. начать поиск можно по звуку где то оно щелкает тихонько. отключить сирену чтоб не орала-и не мешала найти реле.
потом определиться с самой сигналкой-марка/модель, чего ей не хватает в жизни-и попытаться устранить проблему.
как то так для начала.
самое первое откинуть реле и заводиться ключиком.
Marina2012
сообщение 16.9.2012, 13:04
Сообщение #2115
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 2002
Спасибо) А это реле находится в салоне? Надо искать под панелью приборов?
сообщение 16.9.2012, 14:37
Сообщение #2116
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да как правило .недалеко от основного блока сиги. обычно все ставиться под торпедой.
Naemnick
сообщение 16.9.2012, 17:50
Сообщение #2117
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, сейчас такая проблема возникла - стартер как обычно тяжело крутил двигатель на горячую, с первой попытки крутил секунд 10, перестал. Выждал некоторое время, попробовал снова - так же. С третьего раза стартер вообще не сработал, никакой реакции. Что смотреть? Думаю на провод, он уже со слов отца устраивал такую проблему, но если он - то как исключить ее в будущем? Не первый раз уже, и честно говоря запарило
сообщение 16.9.2012, 17:58
Сообщение #2118
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Naemnick @ 16.9.2012, 18:50) *
........... и честно говоря запарило
чтоб не парило-нуна найти причину и исправить.самое простое надежный и незакисший контакт на аккуме. ну и далее по списку... щетки -втулки-отсутствие замыкания якоря---новый стартер.............
vladimir026
сообщение 17.9.2012, 16:02
Сообщение #2119
Из: Ессентуки
Пользователь №: 72068
Машина:ваз2106
Цвет:кремовый
[/quote]
получается цена вопроса в своем гараже 45 рублей?))))
сообщение 17.9.2012, 16:05
Сообщение #2120
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
эт как это втулки поменять не снимая стартера..? особливо ту что в капюшене...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:44
