23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
сообщение 17.9.2012, 20:16
Сообщение #361
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не подключены или не работают концевики дверей. Выход есть, подключить их к сигнализации согласно инструкции.
fyntik
сообщение 17.9.2012, 20:18
Сообщение #362
Пользователь №: 72176
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
подключил к радному концевику двери, я тоже думал сначало что в этом проблема) а акозалось что нет((((( Возможно нужно подключать к 2 дверям?
Сообщение отредактировал fyntik - 17.9.2012, 20:20
сообщение 17.9.2012, 20:21
Сообщение #363
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(fyntik @ 17.9.2012, 21:11) *
Помогите! возникла проблема, сегодня поставил себе ЦЗ и сигнализацию (CYCLON 001v2) тока на 2 двери. проблема заключаеться вот в чем при снятии с охраны сигналка открыла двери но лампочка продолжает мигать быстро (насколько я знаю она должна вообще не мигать) и через 30 секунд сигналка сама становится на охрану, как это убрать? простити за возможное не понятное обьяснение!
Посмотри в инструкции- пронраммирование сиги. И отключи постановку на охрану после 20-30с. Там должно программироваться кнопкой valet и брелком.
fyntik
сообщение 17.9.2012, 20:31
Сообщение #364
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
я так понимаю это вот это выписка из инструкции! это моя проблема? только я не подключал провада к зажеганию!!!!
3.2.1 Автоматический возврат системы на охрану
Система автоматически станет на охрану через 30 секунд после снятия системы с охраны и в течение этого времени не было включено зажигание, открыта одна из дверей, капот или багажник. При этом сирена подаст один короткий звуковой сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Светодиодный индикатор начнет мигать. Замки дверей запрутся. Примечание
Данная функция активизирована постоянно.
3.2.2 Пассивная постановка системы на охрану (перемычка J1)
Система автоматически станет на охрану (перемычка J1 вставлена) через 30 секунд после выключения зажигания и закрытия последней двери, капота и багажника. При этом светодиодный индикатор начнет часто мигать. Габаритные огни мигнут два раза. По истечении 30 секунд система включит режим охраны. Двери будут заперты (если функция F1 активизирована), сирена подаст один короткий звуковой сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Примечание
Если во время работы таймера пассивной постановки на охрану будет открыта дверь, капот или багажник автомобиля, то работа таймера пассивной постановки системы на охрану будет приостановлена. Когда все двери, капот и багажник будут закрыты, система начнет цикл пассивной постановки на охрану сначала. По окончании 30-секундного интервала времени включится режим охраны.
ВНИМАНИЕ!
Если функция F1 выключена, замки автомобиля при постановке на охрану заперты не будут.
Сообщение отредактировал fyntik - 17.9.2012, 20:32
сообщение 17.9.2012, 20:34
Сообщение #365
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да, именно оно! А в этой сиге что- перемычками программируется?
И ПОДКЛЮЧИ К ЗАЖИГАНИЮ! А то может невзначай сама поставиться и сняться с охраны...
fyntik
сообщение 17.9.2012, 20:59
Сообщение #366
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
возможно я не так концевик родной подключил!? я просто черно белый подкинул к водительской двери и все.
Сообщение отредактировал fyntik - 17.9.2012, 21:01
сообщение 17.9.2012, 21:01
Сообщение #367
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(fyntik @ 17.9.2012, 21:44) *
а обязательно подключать к зажиганию?? а к какому проводу?
Обязательно. Сиге нужно знать, включено или выключено зажигание, для правильной работы алгоритма программы... К 15 контакту замка зажигания - двойной сине-черный провод.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 21:02
fyntik
сообщение 17.9.2012, 21:04
Сообщение #368
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
ты меня извини но я не очень понял что такое 15 контак замка зажигания, я не селен в авто электрике
сообщение 17.9.2012, 21:13
Сообщение #369
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Любые разъемы в авто пронумерованы и промаркированы. Чтобы увидеть этот номер нужно посмотреть на замок со стороны контактов... отсюда не видно... хотя...
Чтобы не гадать, я тебе сказал цвет провода... На нижнем фото - на переднем плане.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 21:13
fyntik
сообщение 17.9.2012, 23:38
Сообщение #370
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
[/quote]
спасибо большое) а не подскажешь еще какие именно нужно подключать для того чтоб открывались двери от пульта и работал чачик на удар?
Сообщение отредактировал fyntik - 17.9.2012, 23:39
сообщение 17.9.2012, 23:55
Сообщение #371
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для того чтобы двери открывались, нужно сначала установить в двери электроприводы замков. Выходы для управления открытием/закрытием (синий и зеленый провода) в твоей сиге слаботочные ("-" 200 мА), что подразумевает установку либо блока управления центральным замком (ЦЗ), либо установку двух 5-ти контактных силовых реле (первое предпочтительнее, т.к. комплект установки ЦЗ включает в себя блок управления и 4-ре шт. нужного типа электроприводов, может работать автономно без управления от сигнализации).
Датчик удара подключается шлейфом из комплекта поставки в соответствующий разъем блока сигнализации (см. инструкцию).
Сообщение отредактировал Mitka - 17.9.2012, 23:57
NlCK
сообщение 20.9.2012, 6:01
Сообщение #372
Пользователь №: 72355
Машина:2110
Цвет:black
Год Выпуска: 2002
Добрый день, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, эта кнопка центрального замка от ВАЗ 2106 ?
Я не могу найти ее каталожный номер, можете помочь ?
VaSer
сообщение 20.9.2012, 10:42
Сообщение #373
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
это кнопка свеклоподъемника. там даже рисунок есть )))
Сообщение отредактировал VaSer - 20.9.2012, 10:42
serge-singer
сообщение 20.9.2012, 10:53
Сообщение #374
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
и стеклоподъёмник, вероятнее всего Беркут
NlCK
сообщение 20.9.2012, 11:34
Сообщение #375
Машина:2110
Цвет:black
Год Выпуска: 2002
точно !
но каталожный номер ее какой ?
bancher
сообщение 20.9.2012, 13:48
Сообщение #376
Пользователь №: 4172
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
А как реализовать дистанционное открытие багажника? сигнала циклон 011v2
вот схема.
кнопки у меня нет!
serge-singer
сообщение 21.9.2012, 16:20
Сообщение #377
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
серый к проводу отпирания багажника сиги , остальное написано, то, что нет кнопки, пофиг
хз
fyntik
сообщение 29.9.2012, 11:30
Сообщение #378
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
Ребята возникла такая проблемка, на сиге есть белый провод который подключается к габоритным огням, хотел подкинуть его к поворотникам подкидывая к + левой стороны и при закрытии и открытии только левая сторона и мегает. как сделать чтоб обе стороны мигало?
сообщение 29.9.2012, 11:42
Сообщение #379
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Через два диода. В комплекте не было?
Сообщение отредактировал Mitka - 29.9.2012, 11:43
fyntik
сообщение 29.9.2012, 12:05
Сообщение #380
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
есть вот такой: Светодиодный индикатор (врезной) но он только один
есть вот такой: Светодиодный индикатор (врезной) но он только один. а как через него подключить? если можно подробно описать, за раннее спасибо!)
Сообщение отредактировал fyntik - 29.9.2012, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:34
