23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
oksalan
сообщение 13.3.2012, 22:47
Сообщение #341
Пользователь №: 65223
Машина:ВАЗ
Цвет:Red
Все вазможна человеку если мозг есть. Я типерь хачу жигули. Туда можно сунуть все. Центральный замок я думаю не придел.
bronic
сообщение 14.3.2012, 15:42
Сообщение #342
Из: Анапа
Пользователь №: 57865
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:черный
Спасибо сказали: 11 раз
В жульке не видели такой замок? Вы хоть понимаете о чем идет речь?
Игорь Лебедев
сообщение 22.4.2012, 8:15
Сообщение #343
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 66861
Машина:Ваз 21063
Цвет:Снежная королева
Здравствуйте. Подскажите как подсоединить Ц. З. к сигналке bomerag alpha? И нужен ли мне блок управления ц.з.или можно напрямую подключить? И как соеденить 5-проводной ц.з. с 2-проводными ?
сообщение 22.4.2012, 20:04
Сообщение #344
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно с блоком управления ЦЗ, можно без него. 5-ти проводной актуатор используется при подключении к блоку управления ЦЗ. Если подключать напрямую к сигналке, используются только 2 провода (синий, зеленый) из пяти. Подключение ничем не отличается от 2-х проводного. Для подключения без блока ЦЗ напрямую к сиге, используй схему №2 "Дополнительный электропривод" из инструкции. Для подключения через блок управления ЦЗ, используй схему №4 "Негативное управление ЦЗ".
fatalix777
сообщение 26.5.2012, 7:14
Сообщение #345
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 6192
Цвет:Бежевый перл
Доброго времени суток, купил и поставил сигнализацию Alfa atw-100, но не как не могу подсоеденить ее к центральному замку, от сигналки выходит 6 проводов а на центральном замке только 2, белый и коричневый если не ошибаюсь, схема сигналки тут http://www.alfa-alarm.net/alfatwoway/atw-100/manual/. Подскажите пожалуйста, кому не трудно и еще один такой ньюанс, не срабатывает одна сторона поворотников при постановке и снятии с сигналки, ну и когда она воет, подключал к проводам на рулевой колонке, с проводом не ошибся все проверял много раз, с одной стороны работают поворотники, с другой стороны нет, заранее спасибо за ответ.
VaSer
сообщение 26.5.2012, 10:36
Сообщение #346
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(fatalix777 @ 26.5.2012, 9:14) *
от сигналки выходит 6 проводов а на центральном замке только 2, белый и коричневый если не ошибаюсь, не срабатывает одна сторона поворотников при постановке и снятии с сигналки,
У тебя два коричневых провода, один цепляешь к одному борту поворотников другой к другому. то есть коричневый с сиги цепляешь к сине-черному и коричневый 2 к синему. эти провода лучше цепануть до разъема на подрулевой переключатель.
С реле Ц\З у тебя выходят как правило два провода, белый и коричневый (цвета могут быть другими) на них нужно цеплять Оранжевый и оранжево-черный. тут придется поиграть с Ц\З
P.S. если что то не понятно объяснил, спрашивай, разжую!)
Ошибся с цветом! благо Mitka поправил.
Сообщение отредактировал VaSer - 26.5.2012, 10:41
сообщение 26.5.2012, 10:37
Сообщение #347
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
6-ти контактный разъем ЦЗ:
Оранжевый (НЗ запирания) - не подключать (изолировать).
Белый (общий запирания) - к белому проводу блока ЦЗ (запирание).
Желтый (НР запирания) - к кузову авто.
Оранжевый/черный (НЗ отпирания) - не подключать (изолировать)
Белый/черный (общий отпирания) - к коричневому проводу блока ЦЗ (отпирание).
Желтый/черный (НР отпирания) - к кузову авто.
По поворотникам: на разъеме сигналки есть ДВА коричневых провода, которые подключаются к ДВУМ различным проводам на колодке подрулевых переключателей - к синему и к синему/черному проводам.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.5.2012, 10:38
KOV
сообщение 26.5.2012, 19:35
Сообщение #348
Пользователь №: 68186
Цвет:вишня
У меня такая же проблема была, но подключить по выше указаной схем не получилось, т.к. нет блока ЦЗ, скрутил ораньжевые на плюс, жёлтые (оба) на минус, белые на привод замка, вроде работает
serge-singer
сообщение 28.5.2012, 15:25
Сообщение #349
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
и где вы такие сиги то находите...
Ласточка.
сообщение 7.7.2012, 9:25
Сообщение #350
Из: Севастополь
Пользователь №: 69590
Машина:ваз2106
Цвет:коричневый
Классная тема -мужу покажу -а то чтото поставили центральный замок -и теперь двигатель не заводится -думали что аккомулятор так нет какаято другая причина.
rio.odessa
сообщение 27.8.2012, 0:54
Сообщение #351
Пользователь №: 71450
Машина:ВАЗ-21051
Цвет:127
Доброго времени суток!
Вельми понеже за игнор и предоставленную возможность разобраться самому .
Сообщение отредактировал rio.odessa - 30.8.2012, 13:24
bancher
сообщение 13.9.2012, 8:47
Сообщение #352
Пользователь №: 4172
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Цитата(Mitka @ 23.12.2010, 1:51) *
Цитата(Fozzy7474 @ 23.12.2010, 0:45) *
Вот, теперь я всё понял, огромное спасибо good.gif Значит он дал мне неверную информацию.
На выходных буду пробовать.
Можно и без блока напрямую к сигналке, используются только синие и зеленые провода. По другому подключаются провода (6 проводов) выхода ЦЗ сигнализации. Но не выбрасывать же блок... Про главный актуатор дописал в п.3 выше.
а какие 6 проводов и куда надо подключать если без блока ЦЗ?
serge-singer
сообщение 13.9.2012, 9:18
Сообщение #353
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
те, что Н.З. на массу, Н.Р. на +12в, оставшиеся 2 на активатор
bancher
сообщение 17.9.2012, 10:00
Сообщение #354
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
еще вопрос возник если есть возможность помогите.
бело-красный провод защищенный предохранителем 10а питание подтверждения габаритными огнями. в Зависимости от особенности схемы авто.
подключается к постоянному источнику питания +12 или к корпусу.
А у нас в машинках куда ее надо подключать?
сообщение 17.9.2012, 10:05
Сообщение #355
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Туда где есть постоянный плюс, например на коричневый провод (на 16-м преде) на доп колодке предохранителей или на коричневый или розовый провод замка зажигания.
bancher
сообщение 17.9.2012, 10:32
Сообщение #356
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
а сейчас он подключен к красному проводу а это постоянное питание! так было когда я его достали из коробки. Может так и оставить?
сообщение 17.9.2012, 10:38
Сообщение #357
___«Carabinieri»___
Цитата(bancher @ 17.9.2012, 10:32) *
а сейчас он подключен к красному проводу...
К красному проводу где? На сигналке? Если да переделывай, почему? Да потому что если будет КЗ в цепи габаритов или поворотов (смотря куда у тебя подключено) то сига работать не будет, чем пользуются некоторые любители покататься на чужом авто.
bancher
сообщение 17.9.2012, 10:47
Сообщение #358
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
именно на сигналке выходит из колодки и входит к предохранителю красного провода
сообщение 17.9.2012, 11:02
Сообщение #359
___«Carabinieri»___
Цитата(bancher @ 17.9.2012, 10:47) *
...именно на сигналке.
Я бы переделал.
fyntik
сообщение 17.9.2012, 20:11
Сообщение #360
Пользователь №: 72176
Машина:ваз 21013
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 83
Помогите! возникла проблема, сегодня поставил себе ЦЗ и сигнализацию (CYCLON 001v2) тока на 2 двери. проблема заключаеться вот в чем при снятии с охраны сигналка открыла двери но лампочка продолжает мигать быстро (насколько я знаю она должна вообще не мигать) и через 30 секунд сигналка сама становится на охрану, как это убрать? простити за возможное не понятное обьяснение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:01
