22.9.2012, 20:27
#1321
Видео тормозит- нада драйвер на видеокарту, стопудово. Вспомни 2 пни- там ХД видео без проблем. То дрова 100%. А чтобы расчленить- на ноуте есть у тебя выход на обычный монитор? Сбоку или сзади? Можно тогда что хош с ним делать. И еще: насчет ЮСБ- а ты не пробовал ХАБ подкинуть? Даже на 4 выхода?
22.9.2012, 20:39
#1322
Опа Димон! Спасибо за трезвую мыслю - ведь действительно дрова нужны, а на старой винде они вообще были никудышние!
Да, если не ошибаюсь выход на видео есть. И даже кабель по-моему есть, только вот как кабель подключить к самой матрице, ведь у нее-то входов нет - после того как я расчленю ее от ноута у нее будет только шлейф или че там идет для передачи данных.... Насчет хаба можно подумать, но дело в том, что у меня на скоростном ЮСБи отломана пластмасска, на которой крепятся 4-ре контакта. Ввиду этого порт практически не работает. Контакты торчат и если вставить камеру или флешку, то оно пишет, что устройство работает не правильно. А на медленном порте все нормально работает, но жутко медленно. Так что мне нужно или покупать хаб за 20грн и ремонтировать свой ЮСБ(компьютерные конторы нашего города не берутся за это - уже узнавал) или покупать плату писиайную на 4 порта и вставить в готовый слот. ХЗ... |
22.9.2012, 20:59
#1323
Ну вместо моника можно и навик использовать-у тебя ж есть, ДАЖЕ С ТАЧСКРИНОМ! А "устройство работает неправильно"- на ХР изначально дров на юсб 2.0 нет вшитых. Возьми кабелек юсб с мамкой и подпаяйся до тех 4х контактов-заработает, поверь. То сервисы просто не хотят браться... У меня есть мамка- не нужна. И прикольная- с кусочком кабеля(остальное отрезано- то я в старую материнку ее подпаивал для кардридера).
Мамка-юсб ннада? Приедь ко мне в гараж- отдам за так- уже не пригодится мне. |
22.9.2012, 21:47
#1324
Но тут снова возникает вопрос: где взять такой длинный шлейф, который соединит монитор с базой - шлейф понадобится не менее метра, а то и полтора. Будет ли работать моник с таким шлейфом? Возможно и будет |
22.9.2012, 22:02
#1325
В общем оживляю потихоньку свой бук.
Оказалось, что все дрова на видяху уже были с новой виндой. Старая винда была какая-то корявая и драйвера видать слетели. А на новой винде я просто включил фильм и он сразу пошел без единого глюка! Это хороший плюс - можно будет смотреть фильмы на буке и второй плюс - это использовать видео в проге, которая управляет LPT портом. Кто не помнит - такая прога у меня уже есть. Да простит меня создатель этой проги - но я к сожалению не помню его ника, но объявляю огромную благодарность ему за написание этой чудесной проги. Принцип таков - открываем проуг на экране, сверху восемь кнопок по каждой на канал. Нажимаем на кнопку - порт замыкает нужную нам цепь, при этом на экране может прокручиваться(а может и не прокручиваться) ролик. Скажем запускаем двигатель и на экране видео работы мотора в разрезе - интересно, необычно и прикольно. Или зажигаем свет - на экране видео как агораются фары на моей машине.... вот как-то так... rabbit 03 Дима у меня навик простенький - там входов нету, только аудио выход и ТМС вход. За драйвера спасибо - я уже и сам вспомнил - действительно дрова нужны! Ты имеешь ввиду сам провод на конце которого ЮСБи мамка а на втором конце просто провода? Я правильно понял? Цитата Ты посчитал скольки пиновый шлейф? МГТФ провод тебе в помщь. МГТФ это что????? |
22.9.2012, 22:10
#1326
22.9.2012, 22:33
#1327
Плохо забывать тех, кто тебе помог...
Да, с одной стороны- как на ноуте вход(мамка), а с другой- 4 провода. Я на следующей неделе буду в гараже, только напомни чтобы я взял. |
22.9.2012, 22:34
#1328
мгтф-тонкий медный провод в оболочке из фторопласта..когда то будучи монтажником,целую бухту приволок
22.9.2012, 22:46
#1329
24.9.2012, 8:58
#1330
на любом ноуте должен быть выход под монитор VGA или HDMI...подключаеш провод хоть 5 метровый и все...а к нему любой монитор или другое устройство...
есть автомобильные мониторчики 2дин которые к усб подключаються с тачскрином...есть простые моники авто... а насчет усб тупо возьми усб провод, отреж фишку и припаяй к тому месту куда твоя усб крепиться...вообще ничего сложного... |
24.9.2012, 10:03
#1331
на любом ноуте должен быть выход под монитор VGA или HDMI...подключаеш провод хоть 5 метровый и все...а к нему любой монитор или другое устройство... есть автомобильные мониторчики 2дин которые к усб подключаються с тачскрином...есть простые моники авто... а насчет усб тупо возьми усб провод, отреж фишку и припаяй к тому месту куда твоя усб крепиться...вообще ничего сложного... Я ж хочу не дополнительный моник покупать - а взять с ноута вырвать моник и поставить его на торпеду, а сам ноут например на подлокотник(фантазирую), ну а все это скрепить каким-нить кабелем. Чтобы паять контакты - нужно ноут разобрать - по другому туда не подлезешь, а разбирать ноут пока не хочется.... |
24.9.2012, 10:09
#1332
а те полюбому чтобы экран вытащить надо ноут разбирать... тока шлейф монитора неизвестно будет работать или нет на большом расстоянии
я се ща тоже ищю компоненты чтобы комп в машину воткнуть...хочю комп под обшивку сзади и монитор сенсорный вместо магнитолы...туда камеры подключить, модем чтобы нетом пользоваться и всякие там нафигаторы и много другой фигни... |
24.9.2012, 14:22
#1333
а те полюбому чтобы экран вытащить надо ноут разбирать... тока шлейф монитора неизвестно будет работать или нет на большом расстоянии я се ща тоже ищю компоненты чтобы комп в машину воткнуть...хочю комп под обшивку сзади и монитор сенсорный вместо магнитолы...туда камеры подключить, модем чтобы нетом пользоваться и всякие там нафигаторы и много другой фигни... Мне вначале нужно понять будет ли работать моя вэбка на 2.0 порте быстрее и если да то насколько. Далее пойдем дальше. Вот! А многие говорят - зачем комп в машину? Очень много от него всяких полезностей. Mitka да, вспомнил! Огромное спасибо! Если нужно будет че-то переделать в проге - поможешь? |
24.9.2012, 17:21
#1334
Mitka да, вспомнил! Огромное спасибо! Если нужно будет че-то переделать в проге - поможешь? Помогу... а сам ноут например на подлокотник(фантазирую), ну а все это скрепить каким-нить кабелем. Нафига? Сейчас есть резиновые (силиконовые) клавы USB, как раз для ноутов, клади куда хочешь, хоть на панель, хоть на пол... ![]() Сообщение отредактировал Mitka - 24.9.2012, 17:25 |
24.9.2012, 20:52
#1335
Комп в машину нужен только лишь тогда, когда юзаешь ее все время, типа живешь в ней. А в гараже он не нужен... Ну честно. Тупо из-за навика- есть такой. Вот у меня например: навик 5"- я туда подрубляю камеру, жпс работает, фильмы тоже идут(не пользуюсь). Ну а музню я через флэху в мафоне слушаю- для компа нужен усилок. А инета и дома валом...
Кстати, нужен тебе разъем? Но ноут придется все равно разбирать- подпаиваться к ЮСБ... |
25.9.2012, 20:43
#1336
Кстати не поверите: стого момента, как почистил свой потолок захотел купить пакетик этого чудодейственного волшебного снадобья, которое так хорошо чистит. Но оказалось - что оно нигде не продается! Пришел в тот магазин, где покупал - а там руками разводят - типа закончилось. И все! Во всем городе кроме ваниша(и этот редко где найдешь) больше нет этого порошка в пакетиках.
И вот спустя уже наверно месяц я случайно забрел в тот магазин и уведил "Парус коврочист" цена совсем смешная - 2,80 за пакетик. Я с радости и набрал 4 пакета - нужно ведь двери дочистить, да и я хочу попробовать сиденья этим почистить - должно помочь! Одни-два пакетика израсходую на двери и сиденья, а остальное наверно на ковролин салона. |
25.9.2012, 20:54
#1337
Это он так называется? http://matrix.ua/shop/?p_id=99639
надо у нас спросить,на мерине почистить..а пылесос обязательно к нему надо? |
25.9.2012, 20:59
#1338
25.9.2012, 22:19
#1339
Вот у меня например: навик 5"- я туда подрубляю камеру, жпс работает, фильмы тоже идут(не пользуюсь). а поподробнее можно...что за навик где есть функция видеорегистратора? или просто тупо камера чтоб парковаться ставиться? Сообщение отредактировал wernum - 25.9.2012, 22:19 |
25.9.2012, 22:27
#1340
Камера заднего вида, Можно не только парковаться, но и использовать вместо зеркала заднего вида. Подключал через миниджек(не смоллджек).
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 14:34 |
