85 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
abcorpse
сообщение 31.8.2012, 8:54
Сообщение #1381
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Rausshh @ 31.8.2012, 9:29) *
По утрам в сырую погоду не заводится БСЗ, хотя в обычные дни никаких пробл. Менял ДХ все также, АЗ иногда заводит потом перехажу на штатное зажигание и работает.. теперь уже думаю может клемма + катушки подводит... т.к. МД показывает все в норме ...Еще что может быть. При работе двигателя в сухую погоду все отлично.
может и клемма, может катушка, проверить и зачистить клеммы не долго, начни с этого)
сообщение 31.8.2012, 9:03
Сообщение #1382
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(abcorpse @ 31.8.2012, 8:54) *
...начни с этого)
А я бы начал с осмотра/замены бегунка и крышки трамблера. Если будет не заметная трещина или там или там в сырую погоду как раз и будет такой эффект.
Exe Jack
сообщение 5.9.2012, 14:45
Сообщение #1383
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Доброе время суток!
Прошу прощения сразу, может уже и задавали такой вопрос.
Решил я тут поставить себе бесконтактное зажигание.
Подскажите пожалуйста, какой фирмы лучше брать и есть кто из Самары, что бы посоветовать где лучше покупать и где дешевле и да, какие вообще сейчас на него цены?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Exe Jack - 5.9.2012, 14:46
Megasv
сообщение 10.9.2012, 11:40
Сообщение #1384
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Вопрос: насмотрелся роликов "Теория ДВС" об установке БСЗ, так вот там говорится о замене штатных пружинок в бегунке на пружинки от трамблера восьмерки, мол это чуть туже, но надежнее работа на холостых, так вот вопрос такого рода, на восьмерке стоят тоже 2 типа пружинок, одна коротенькая и тонка, а вторая потолще и чуть длиннее, какие нужно ставить, и нужно ли?
xnun
сообщение 10.9.2012, 12:31
Сообщение #1385
Пользователь №: 68653
Машина:Ваз 2106
Цвет:зелено синия
Год Выпуска: 1999
У меня стоит вточ как ты описал,одна коротенькая и тонка, а вторая потолще и чуть длиннее! и все норм
Сообщение отредактировал xnun - 10.9.2012, 12:31
Exe Jack
сообщение 16.9.2012, 20:19
Сообщение #1386
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Кто что может сказать вот насчет этого БСЗ?
DGAZ
сообщение 17.9.2012, 9:27
Сообщение #1387
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Цитата(Exe Jack @ 16.9.2012, 21:19) *
Добрый день!
Вчера приобрёл тоже набор только БСЗВ.625, а не БСЗВ.625-10. Установлю сегодня отпишусь, вот только интересно провода нужно покупать и свечи, просто свечи новые даже 100 км не отходили.
Exe Jack
сообщение 17.9.2012, 11:19
Сообщение #1388
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
а чем отличается мой от твоего и за сколько взял?
написано для нивы 2121 и Ваз 2107-2110, а для ВАЗ-2106 подойдет?
Вот что нашел!
В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 - 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 - 1,3 литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток).
У меня ВАЗ2106, двигатель 1600, мне что не подойдет БСЗВ.625-10 как на картинке?
Сообщение отредактировал Exe Jack - 17.9.2012, 11:25
Lisenok
сообщение 17.9.2012, 11:44
Сообщение #1389
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
Добрый день!
Свечи надо новые поскольку контакт и безконтакт разные не только в зазоре.
DGAZ
сообщение 17.9.2012, 18:39
Сообщение #1390
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Добрый день!
Поставил в общем на старые свечи зазор только увеличил, ну и провода старые оставил. Установил всё нормально, вот только зажигание регулировали долго, сейчас всё шикарно ускорение и не стучит. Но вот холостого нету, завтра попробую датчик заменить может лучше будет
Вот что нашел!
Точно не знаю, но он вроде бы на ниву идёт. Просто сходи замени на чистый для шестерки. Брал за 2 рубля, это вам не центральный город тут дороже. Долго искал угол зажигания, не правильно поставишь и стучит и не тянет 120 и всё потолок. Сейчас более менее, правда холостого нету. Тебе нужен будет по ходу длинный шток.
Сообщение отредактировал DGAZ - 17.9.2012, 18:41
DGAZ
сообщение 18.9.2012, 10:32
Сообщение #1391
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Делюсь впечатлениями от установки, сегодня заменил электро-клапан холостого хода, теперь обороты не пляшут, и машина не глохнет. Ускорение не скажу что как в иномарке, но свой табун хорошо разгоняет. Вот только максималка 125, нужно еще подрегулировать зажигание в остальное всё не плохо.
Exe Jack
сообщение 18.9.2012, 13:57
Сообщение #1392
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
заезжал вчера к мужику одному, говорят хорошо шарит, так вот он сказал что подойдет это зажигание, оно как раз с длинным штоком!
Будем ставить ) а купил я его за 1450 рублей! (Самара)
DGAZ
сообщение 18.9.2012, 19:12
Сообщение #1393
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Желаю удачи в установке.
Exe Jack
сообщение 19.9.2012, 15:29
Сообщение #1394
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Спасибо ) Только вот ногу вылечу и поеду )) связки на ступне растянул... (
slobod.viktor
сообщение 19.9.2012, 20:17
Сообщение #1395
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Виталий @ 22.5.2007, 12:49) *
Может я чего-то не понимаю, объясните, чем отличается БСЗ от Электронного зажигания?
Да, и ещё:
p.s. для него(бортового компьютера) надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем.
Можно ли БК поставить на БСЗ?
Просто хочу поставить себе БК, СЗ в любом случае буду менять(т.к. стоит стоковое КСЗ), а как - не знаю (я уже писал, что по физике у меня выше 3-ки никогда не было). В сервис отдавать не хочу по двум причинам:
1. Хочу сам разобраться что к чему
2. Никто не сделает тебе лучше, чем сам себе, недаром, когда в сервисе спрашивают "Тебе делать как надо, или как себе?" в основном все отвечают Как себе...
Заранее спасибо,
ПисАть можно на e-mail: kurilinvit@mail.ru
я знаю три варианта зажигания:(обычная)контактная - в трмблёре есть контакт-прерыватель который рвёт цепь катушки,2ая-это (как в газелях)когда в трмблёре есть есть контакт-прерыватель но рвёт цепь комутатора,дабы снять нагрузку с контактов,и не регулируется время работы контактов в замкнутом состоянии,и 3-я это БСЗ,где в трамблёре нет мех.контакта,а стоит датчик холла формирующий сигнал для коммутатора а он для бобины
OlegVAZ 06
сообщение 19.9.2012, 23:05
Сообщение #1396
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
как трамблер подключить на бсз? там обычный пойдет или надо другой брать под бсз? я седня попробавал подключить, коричневый провод кинул на контакт "К" на катушке, а желтый провод на массу, но че то он не бум бум(((
DGAZ
сообщение 20.9.2012, 0:50
Сообщение #1397
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Особенный трамблер или как сказано ранее. Датчик холла, или на подобие "Сонара" который заменяет контакты. Лично я купил набор старый оскол там всё идёт, от трамблёра идут 3 провода один провод закреплён на К, другой на Б, ну и чёрный масса.
OlegVAZ 06
сообщение 20.9.2012, 8:38
Сообщение #1398
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
а можешь точно сказать какой провод на К какой на Б? я подключал центральный провод с трамблера только, под ним еще цифра 1, еще я так понимаю сине черный на Б?
DGAZ
сообщение 22.9.2012, 7:05
Сообщение #1399
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Точно не скажу, потому что у меня оба провода одного цвета, и продавец на одном узел завязал и сказал что бы его подключил на К.
(на "К" два коричневых — один из штатного жгута, тахометр, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 1-го контакта комутатора, а на "Б" два синих — один из штатного жгута, замок зажигания, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 4-го контакта комутатора).
SALBII
сообщение 22.9.2012, 23:39
Сообщение #1400
Из: Адыгея
Пользователь №: 53224
Цвет:Серо-зеленый
зДРАСТВУЙТЕ у меня вопрос на Безкантакное зажигание, обезательно катушку менять или старое подойдет??
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:50
