30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
Саня Курган
сообщение 8.9.2012, 6:57
Сообщение #441
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Это не зубильный! А классический!
сообщение 8.9.2012, 7:09
Сообщение #442
Цитата(Warrior @ 8.9.2012, 3:48) *
Вроде как зубильный. У них выходной сосок повернут на 90 градусов.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/06-5_2_2.jpg
сообщение 8.9.2012, 15:50
Сообщение #443
Спасибо сказали: 1274 раза
Хм, ну видимо перепутал. Давно механического бензонасоса не видел. Получается наоборот, зубильные - прямые.
Анархист
сообщение 14.9.2012, 16:15
Сообщение #444
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Мужики. Из-под нового насоса так же масло течет. Не то чтобы сильно, но напрягает. Может герметик применить? Посоветуйте что
сообщение 14.9.2012, 16:26
Сообщение #445
Меняем карболитовую прокладку+новые прокладки еще одни установить.
Анархист
сообщение 14.9.2012, 16:53
Сообщение #446
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Менял. И прокладки и проставку. А опыт затянуть посильнее уже имеется
сообщение 14.9.2012, 16:56
Сообщение #447
Глядим плоскость на стекле..ровняем на наждаке..видать вертолет где то страшный.
Анархист
сообщение 14.9.2012, 23:41
Сообщение #448
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
проверил. Поверхности ровные
bigflame
сообщение 27.9.2012, 15:45
Сообщение #449
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
12 лет машина отездила на родном ДААЗе. После капиталки двигла стал проверять бензонасос, смотреть как качает. Качал он не очень, но качал. Как упредительная мера поменял на ПЕКАР. Проехал километров 200-300, шток бензонасоса стал похож на гвоздь (со сторона вала привода образовалась "шляпка"). Понятно, бензонасос перестал качать. Заменил шток на новый, все выставил как написано (примерно 1 мм. ). Все равно насос переставал качать через какое-то время, на штоке со стороны вала образовывалась выработка.
Закончилось все тем, что сломалась у основания термоизоляционная прокладка и со штоком упала в поддон.
Сейчас думаю купить родной новый ДААЗ и посмотреть его. Еще, думал что в самом штоке дело, мол, сырец и т.д. Но покупал штоки в очень разных магазинах. Не заказывать же его из легированной стали.
Сообщение отредактировал bigflame - 27.9.2012, 17:27
Talos
сообщение 27.9.2012, 17:02
Сообщение #450
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
закали сам, первый раз грей до вишневого цвета и в воду, второй раз до светложелтого и в масло.
а я сразу намазал красным герметиком, зачем ждать))
bigflame
сообщение 27.9.2012, 22:26
Сообщение #451
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Папирус
Думаю, что сила давления на язычок ПЕКАРа больше, чем у ДААЗа. По крайней мере ПЕКАР пальцем не продавить, а ДААЗ можно. Отсюда износ штока и сломанная термоизоляционная прокладка.
hex
сообщение 28.9.2012, 5:57
Сообщение #452
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Вот были у меня проблемы с насосом.
Что только не делал. Как только выставил вылет штока прокладками, все проблемы ушли.
Езжу теперь и не парюсь. Масло не подтекает, качает исправно.
Никакой пекар не нужен мне.
VaSer
сообщение 28.9.2012, 18:25
Сообщение #453
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
А у меня еще проще))))
max 13941
сообщение 28.9.2012, 23:17
Сообщение #454
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Молодец зазор должен быть правильный шток не должен давить на насос а то проблемы
А как же раньше без всяких герметиков есдили и нечего не текло прокладку надо поменять между рулем и сидением.
paschenkov
сообщение 29.9.2012, 14:19
Сообщение #455
Пользователь №: 72602
Машина:Lada 06
Цвет:Бежевый (пока что)
Поставил себе топливный насос производства ПЕКАР (плунжерный). Езжу с ним уже около полугода, нареканий нет.
abcorpse
сообщение 29.9.2012, 14:29
Сообщение #456
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
у меня с пекаром в жару проблемы были, недокачивал. тряпочку иногда кидал мокрую, вроде помогало. сейчас прохладнее стало, вроде норм.
paschenkov
сообщение 29.9.2012, 15:15
Сообщение #457
Машина:Lada 06
а я именно из-за проблем в жару и поменял, обычный стоял, купольный
тоже тряпочкой спасал ситуацию что-бы не перегревался и не глохла машина.
abcorpse
сообщение 29.9.2012, 15:24
Сообщение #458
Из: Луганск
так у меня не купольный, а плунжерный пекар. и всёравно по жаре что-то не справлялся он
сообщение 29.9.2012, 15:25
Сообщение #459
paschenkov
сообщение 29.9.2012, 15:28
Сообщение #460
Машина:Lada 06
я понял, что у тебя ПЕКАР плунжерный. просто написал, причину замены своего старого - перегрев. замена проклад. ни к чему не приводила.
Плунжеры не изнашиваются???
все изнашивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:24
