12.9.2012, 9:00
#81
12.9.2012, 19:05
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.9.2012 Пользователь №: 72058 Машина:Ваз Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
......... теперь появилась вибрация от 40 до 60,в чем проблема(хотя уверен,что в кривых руках,что то не так сделал) попробуй повернуть его (кардан) на фланце хвостовика-может выловишь положение лучше чем это Пробовал поворачивать эфекта 0! |
12.9.2012, 20:18
#83
14.9.2012, 21:38
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
согласен на все 100 с varvar-s,если твой не вибрировал делай свой,а пока этот стоит попробуй прошприцевать шлицевое соединение эластичной муфты литолом,и посмотри убавилась вибрация,если да то это соединение сильно изношено
самые лучшие крестовины какие пробывал были GKN,у них и стопорные кольца в комплекте,и заходят в проушины без проблем! |
12.6.2013, 18:24
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 29.11.2009 Из: Иваново Пользователь №: 22620 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, пожалуйста! когда включаю нейтралку слышен характерный звук вала. мне сказали - это крестовина. купил новую, съемник, полез снимать и там несколько проблем возникло. в месте, где вал входит в задний мост 6 винтов, как я понял по головкам там шпильки вварены, те надо постепенно откручивать гайки и отводить вал вперед - к двигателю, но они сидят намертво. пытался открутить против часовой, прыскал вд-40 - сидят намертво. какой выход? и второе послушал в каком месте вал стукает. мне показалось, что это в трубе которая от коробки до крестовины. может там что-то быть не так или это все-таки сама крестовина?
12.6.2013, 18:27
#86
где 6 винтов,так и не понял..
12.6.2013, 18:29
#87
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
должно быть 4 .....можно былобы сфоткать ,а так непонятно о чем говорить ...труба ,это кардан или глушитель
Сообщение отредактировал kreshkastet - 12.6.2013, 18:35 |
12.6.2013, 20:11
#88
нет там ввареных болтов, там болты с круглой головкой, сточенные в одном месте. откручивать, запихав отвёртку, чтобы не поворачивались.
крестовину можно проверить руками, пошатав 2 части, если есть люфт/скрип/стук, то на замену. кстати чаще летит крестовина у редуктора, та, что ближе к коробке редко. про 6 болтов не понял... хвостовик не родной чтоле? Сообщение отредактировал П@ш@ - 12.6.2013, 20:11 |
12.6.2013, 21:33
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.6.2013 Из: Бобруйск, Беларусь Пользователь №: 80918 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Что можете сказать о Fenox-овских крестовинах?
Нормально ходят? |
12.6.2013, 21:52
#90
12.6.2013, 22:36
#91
Их продукцию ставить только на крайний случай,когда нужно доехать или тому подобное.
12.6.2013, 22:39
#92
жаль, что задал этот вопрос после покупки оных... Заменил центральную, посмотрим как оно будет. По первым впечатлениям - реально говно. Даже смазка на ней - обычный литол, вместо синей смазки у нормальных
13.6.2013, 12:54
#93
Перепутал я про 6 болтов. 4 там. я про вот это место говорил.
13.6.2013, 13:36
#94
когда включаю нейтралку слышен характерный звук вала. мне сказали - это крестовина. Огорчу, это %98 что гайка хвостовика редуктора (или подшипник). Крестовина обично стукает при начале движения. Подлезь под машину и подергай в районе крестовины и все станет ясно. Если это хвостовик, то открути те 4 болта и стяни кардан. Может нужно либо гайку поджать, либо подшипник менять. |
17.6.2013, 7:39
#95
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. подскажите значит обнаружил вибрацию в кардане купил крестовину на 2105 тольятинскую типа усиленная все дела. а знакомый с сервиса мне говорил только не пяторошную бери. типа с ними люби е...я . правда это или нормально все встанет ?
17.6.2013, 7:44
#96
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
всем привет. подскажите значит обнаружил вибрацию в кардане купил крестовину на 2105 тольятинскую типа усиленная все дела. а знакомый с сервиса мне говорил только не пяторошную бери. типа с ними люби е...я . правда это или нормально все встанет ? А какие проблемы с пятерошными. Они же вроде как просто усиленные, геометрические размеры у них одинаковые. |
17.6.2013, 14:00
#97
не знаю чел просто с сервиса сказал типа на них якобы стопорные кольца сложно надеть .. вот и спрашиваю.
17.6.2013, 14:09
#98
17.6.2013, 15:02
#99
ну я тоже так и думаю. ладно всем спасибо.
17.6.2013, 16:55
#100
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:35 |
