148 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
racer32
сообщение 18.9.2012, 7:53
Сообщение #1621
Из: Брянская область
Пользователь №: 60678
Машина:21061
Цвет:похож на красный
Год Выпуска: 1983
всем доброе утро. Мучаюсь с субботы... Снимал коробку с целью замены подшипника вторичного вала. В районе сцепления ничего не трогал. Только заменил шток на рабочем цилиндре. Так как старый оказался с дефектом. Трещину заметил... Собрал коробку, воткнул на место (тот ещё секс кстати). Пробный звезд дал результаты. своего я всё же добился но... 1 педаль сцепления стала раза в три тяжелей. 2 рабочая зона теперь в самом верху хода педали (хотя раньше была где то в районе 3/4 хода). 3 любую скорость включить легко но сцепа стала буксовать. Что делать не знаю dntknw.gif помогите кто может. Для самостоятельного решения проблемы не хватает опыта help.gif
сообщение 18.9.2012, 8:09
Сообщение #1622
подрегулируй момент выключения http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
racer32
сообщение 18.9.2012, 8:58
Сообщение #1623
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
вот в том то и дело что свободный ход вилки сцепления составляет миллиметра 4. Ну это на глаз, точно не измерял
slobod.viktor
сообщение 19.9.2012, 19:38
Сообщение #1624
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
скорее всего накрылся главный или рабочий цилиндр,и может воздух попал,и посмотри течет ли главный в салоне где чток толкает,а рабочий цилиндр под резиновым чехлом
Virtuozlo
сообщение 21.9.2012, 8:11
Сообщение #1625
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Помогите советом. Не так давно про очередной замене масла/фильтров, пролил мальца бензина , скорее всего, на рабочий цилиндр сцепления. То ли после этого, толи хз с чего начала буксовать 4 скорость. Вчера случайно попало масло на начало это го же цилиндра, и ,кажись, начали буксовать и все остальные скорости..
вопрос в следующем, может ли быть такое? =)
racer32
сообщение 21.9.2012, 10:41
Сообщение #1626
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
рабочий точно в порядке. Смотрел когда шток менял. Шток главного цилиндра и резинка влажные, но подтеков нет ни в салоне ни под капотом. Поясни как воздух или неисправный цилиндр может быть связан с тем что сцепление буксует. Мне почему то казалось что его "вести"начнет dntknw.gif хотя я в этом деле ещё пионер censored.gif
Сообщение отредактировал racer32 - 21.9.2012, 15:27
slobod.viktor
сообщение 21.9.2012, 16:50
Сообщение #1627
изза бензина врятли,а изза масло только если ты при его заливке в горловину пролил на заднюю часть мотра(где он стыкуется с коробкой),то есть вероятность попадания на маховик и замасливания сцепления,посмотри с ямы на купол кпп и защиту маховика,есть ли там капли масла
я наверно не так понял,я думал у тебя оно не выключает (ведёт),а так если говоришь что свободный ход есть значит пролема с сцеплением,возможно замасливание,потёк како нибудь сальник первичного вала кпп или сальник коленвала смотри капли масла на куполе кпп внизу-это ответил raceru32
Сообщение отредактировал slobod.viktor - 21.9.2012, 16:52
racer32
сообщение 23.9.2012, 13:41
Сообщение #1628
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
кстати как вариант не исключается потому что перед снятием коробки менял масло в двигателе. Могло и попасть... Кривые руки никто не отменял к сожалению dntknw.gif и че теперь делать? Есть какие нибудь варианты без снятия коробки? aggressive.gif
slobod.viktor
сообщение 23.9.2012, 16:31
Сообщение #1629
наверно нет,только снимать и протирать,обесжиривать
сообщение 23.9.2012, 17:35
Сообщение #1630
та ну, что-то не то, как можно так менять масло чтоб попало на диск сцепления.
тут, скорее всего, пришло время менять сцепление, так совпало просто, или же отрегулировать выжим штоком рабочего цилиндра.
TaZ2106
сообщение 24.9.2012, 20:03
Сообщение #1631
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Вечер добрый, случилась одна проблема... Буксовало сцепление, поменял(диск, корзина, выжимной). Покатался чуть меньше 30 минут, педаль немного залипала(Обратно не хотела возвращаться) Думал пружинка, поставил потуже, проблема вроде как пропала, тут бац раз шлифанул и сцепление убежало. Пропало совсем, если нажать в пол сцепление на скорости машина едет если дать оборотов 4 - 5тыщ то как бы буксует, тоесть чуть чуть где то оно есть! Вообще в чем проблема? Придётся ли заново менять сцепление?
Вообще грешу на цилиндр, но могло ли сожрать сцепление опять?
сообщение 24.9.2012, 20:04
Сообщение #1632
Думаю-проблема в приводе. Все эти ГЦС ...РЦС...зазоры, регулировки. Как регулировать-х.з. dntknw.gif Пусть спецы подскажут. Или сам в поиске поищи)
TaZ2106
сообщение 24.9.2012, 20:07
Сообщение #1633
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Машина 3тыщ стоит ;) уж очень жаба душит куда то гнать, да и сам вроде в тазах не плохо понимаю!
Чуть допишу, машина 85 года, до меня не кто в сцепление не лазил! Информация 100%
сообщение 24.9.2012, 20:10
Сообщение #1634
Девственное?))
TaZ2106
сообщение 24.9.2012, 20:14
Сообщение #1635
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Угу )) Один, хозяин и то дедушка, так что тормоза и сцепление до сих пор блестит ))
max 13941
сообщение 24.9.2012, 20:17
Сообщение #1636
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Если диск не паленка то таково неможет быть.А вобще почитайте книжку принцип работы сцепления и все поймете.И еще 5 тыс оборотов это круто.НО трогаться нужно 1500 ----1800 оборотов. А когда едете переключайте передачи на кпп и больше 3,500 обороты не поднимайте это губительно для движка а где вы ехали 5000 оборотов это примерно 200 км час на 5 передачи.
сообщение 24.9.2012, 20:21
Сообщение #1637
спасибо...улыбнуло))
TaZ2106
сообщение 24.9.2012, 20:26
Сообщение #1638
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Вот этого не понял, совсем!
Для этого и покупал жигули что бы ездить не 3,5тыщ, а все 7 крутить ;) Да и что то мы от вопроса отбились. Дело не в этом, почему сцепление пропала, цилиндр, или всё таки сцепление снова!
vazlomonos
сообщение 24.9.2012, 22:58
Сообщение #1639
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Если я тебя правильно понял(ты включаешь сцепление на скорости и машина еде) если так то оно ведет а не буксует-значит не полный выжим сцепления, вывод с новым сцеплением наврятли такое может, не мог же ты за пол часа накладки на диске спалить или заклепки срезать. да и еслиб ты спалил сцепление вонялобы в салоне не продахнеш, срезал бы диск-ты бы испугался от звуков в коробке. Залезь под машину посмотри свободный ход вилки, и глянь прямая она или нет. может загнул ее? и глянь на всякий случай уровень жидкости в сцепления. и не текет ли у тя рабочий цилиндр.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 24.9.2012, 23:00
max 13941
сообщение 25.9.2012, 21:23
Сообщение #1640
Из: москва
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
ДА неполучится у вас ничего какие 7000 это что гоночный автомобиль до 4000 максимум 4,500 что даст этот движек даже если 1600 обьем да и еще посмотрите паспортные данные и расчеты передаточное число коробки и моста и какая скорость получится. ЧЕТВЕРТАЯ прямая передача при 3500 об гдето около 100 км час пятая 140 км час при 5000 тыс оборотов 200 км час а если 7000 то гдето 240---260 км час получится ВЫ О ЧЕМ ВОБЩЕ.
УЧИТЕ материальную часть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 16:47
