14.9.2012, 22:32
#1241
16.9.2012, 20:58
#1242
Игорь, а ты ошибки считывал, шо кажэ?
Как поживает твой ДМРВ? При езде не дёргается ли, до скольки крутишь, на каких оборотах переключаешься? |
16.9.2012, 21:04
#1243
паста гоя если свещая то ненадо масло а если старая то надо немного маслица так как она как мел и даже к войлоку не прилипает...
у меня с ДМРВ проблемы начались типа вот так ![]() разобрал-сместил плату и на машине откалибровал чтобы с начало и до конца напряжение плавно менялось...кстати по инфе с разных источников должно быть 4.7 вольта в покое но я несмог найти положения чтобы больше 3.79 было...терь все норм работает возможно у меня 2 расходомера и у них немного другие показания чем у тех где 1 на движке... Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 21:06 |
16.9.2012, 21:09
#1244
паста гоя если свещая то ненадо масло а если старая то надо немного маслица так как она как мел и даже к войлоку не прилипает... у меня с ДМРВ проблемы начались типа вот так ![]() разобрал-сместил плату и на машине откалибровал чтобы с начало и до конца напряжение плавно менялось...кстати по инфе с разных источников должно быть 4.7 вольта в покое но я несмог найти положения чтобы больше 3.79 было...терь все норм работает возможно у меня 2 расходомера и у них немного другие показания чем у тех где 1 на движке... Ну там же тоже лопаточного типа, я и забыл.У нас в городе какой то умелец плату другую делает, потенциометр этот. У меня пока с этим проблем нету.Так интересуюсь как народ из положения выходит.Ещё эта лямбда, заморока такая... |
16.9.2012, 22:10
#1245
у меня ща денег нету...поэтому реанимирую потенциометр...буду переделывать управление двигом на МАР...расходомеры выкинуться, другая коса, 2 лямбды и мозги.... а на 2 литра тупо ставиться инж от десятки и вообще проблем нету...там ничего сложного нет
тупо отвинчиваеш плату, немного растачиваеш крепежные отверстия и смещаеш плату чтоб контакты бегунка ходили по непротертым местам...я за 20 минут оба расходомера починил... вообще эти расходомеры это полная жопа...новые стоят как чюгунный мост а бу уже все в потрепаном состоянии Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 22:13 |
16.9.2012, 22:15
#1246
у меня ща денег нету...поэтому реанимирую потенциометр...буду переделывать управление двигом на МАР...расходомеры выкинуться, другая коса, 2 лямбды и мозги.... а на 2 литра тупо ставиться инж от десятки и вообще проблем нету...там ничего сложного нет тупо отвинчиваеш плату, немного растачиваеш крепежные отверстия и смещаеш плату чтоб контакты бегунка ходили по непротертым местам...я за 20 минут оба расходомера починил... Да, слыхал что январь по приятнее Мотроника и тому подобных систем...МАР-это выход, однако же мозги менять, или нет? Про инжектор с 10-ки слыхал, однако и слыхал про то что ставят форсы с волки или весь волговский инж, он поприятнее будет... Цитата вообще эти расходомеры это полная жопа...новые стоят как чюгунный мост а бу уже все в потрепаном состоянии Ога, и придумали ж такую беду!))Ну хотя свои 20 лет они выхаживают без проблем. |
16.9.2012, 22:25
#1247
чтобы мап поставить там мозги и проводку менять надо...я уже прикинул гдето в районе 25 штук вместе с работой будет стоить и с деталями...сам в электрике не сильно силен просто...новые лямбды примерно по 2500 тока стоит...а их 2 надо...
волговские форсы по производительности почти тоже самое что на 2 литровом скорпе....а посадочные вообще такиеже с ценником в 700р за штуку грех не поставить а вот на 6 котловый мотор без лямбды ставить не стоит...заливать будет был бы у меня один расходомер я бы не мучался...его по СО-СН легко настроить...а вот 2 я незнаю как, и в просторах инета алгоритма так и не нашол Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 22:28 |
16.9.2012, 22:36
#1248
http://bmw-electronics.narod.ru/parts/bmw_parts.html
Настройка с газоанализатором же вроде бы, я сам в этом вообще не силён.Пообщался с ребятами официалами с Опель станции, говорят будут проблемы обращайтесь... |
16.9.2012, 22:42
#1249
на 4 цилиндровом движке его настроить непроблема....щуп воткнул в трубу. покрутил пружинку и вуаля...а вот на моем V6 движке как это зделать?...там 2 расходомера и насколько какой крутить фиг его знает...тока обязательно ТРС сначало настроить нужно а то толку от настройки никакого...
Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 22:43 |
16.9.2012, 22:43
#1250
на 4 цилиндровом движке его настроить непроблема....щуп воткнул в трубу. покрутил пружинку и вуаля...а вот на моем V6 движке как это зделать?...там 2 расходомера и насколько какой крутить фиг его знает...тока обязательно ТРС сначало настроить нужно а то толку от настройки никакого... ну да, на 6 котлах проблематично... |
16.9.2012, 22:56
#1251
вот я и мучаюсь щас с этим... ща нарыл глазок чтоб искру смотреть... как время будет попробую по цвету искры настроить...
Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 22:56 |
17.9.2012, 6:47
#1252
А вот попробуйте инжектор на 5 котлов сообразить))))Электронный просто йинжектор отличная вещь, стоит правдв дорого но себя окупает. Я когда цену потенциометра и Ауди узнал, понял что мне проще 35 рублей отдать и забыть про инжектор, чем вечно его реанимировать
17.9.2012, 8:58
#1253
ну я ща тоже как деньгу подкоплю выкину эти расходомеры и поменяв мозги, проводку, поставив МАР и врезав лямбды забуду о проблеме...
да и заодно можно будет форсунки волговские поставить а то ща если поставлю они двиг зальют т.к. нечем отрегулировать качество смеси... |
17.9.2012, 9:05
#1254
А я просто езжу=))
Парит мозг немного плавающий, ХХ ну и постукивает что то в дрыгателе, то ли гидрики то ли распред вал..Двиглу то 300000тыков ужо)Заводится отлично, што на холодную, што на горячую, прогревочные есть, авто прёт, когда нужно втопить без затупов всё как полагается=) |
17.9.2012, 9:10
#1255
у меня тоже ХХ плавали...когда ДПДЗ настроил сразу перестало...он там на 2 винтиках крепиться и его нужно провернуть до значений 0.5-0.58 вроде вольт...точно ща непомню
17.9.2012, 9:16
#1256
17.9.2012, 9:26
#1257
вот...там если его снять - поворачивающаяся хрень...вот открути немного винтики и проверни на оси до нужного значения и закрути винты... принцип действия ДПДЗ у всех одинаков...
там виш даже спецальные прорези под винтами для того чтобы датчик можно было крутить\настраивать... Сообщение отредактировал wernum - 17.9.2012, 9:26 |
17.9.2012, 9:37
#1258
Везет же вам- одна заслонка, один датчику....
17.9.2012, 10:17
#1259
17.9.2012, 10:22
#1260
Мой расходомер уже вскрывался - об этом присутствуют следы красного(!??!?) герметика на крышке - то бишь дорожку уже смещали. Никаких провалов при езде нет - так что на него не грешу.
А нельзя вот эту дорожку расходомера зачистить шкуркой, или отполировать? Почему именно смещение? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 7:37 |
