243 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 14.9.2012, 22:32
Сообщение #1241
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(Игорек1984 @ 14.9.2012, 23:04) *
Если знаешь другой метод - поделись!
Просто натереть тряпку/войлочный круг- без масла. Эффект тебя порадует. Масло и вправду необязательно.
сообщение 16.9.2012, 20:58
Сообщение #1242
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Игорь, а ты ошибки считывал, шо кажэ?
Как поживает твой ДМРВ?
При езде не дёргается ли, до скольки крутишь, на каких оборотах переключаешься?
сообщение 16.9.2012, 21:04
Сообщение #1243
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
паста гоя если свещая то ненадо масло а если старая то надо немного маслица так как она как мел и даже к войлоку не прилипает...
у меня с ДМРВ проблемы начались типа вот так
разобрал-сместил плату и на машине откалибровал чтобы с начало и до конца напряжение плавно менялось...кстати по инфе с разных источников должно быть 4.7 вольта в покое но я несмог найти положения чтобы больше 3.79 было...терь все норм работает
возможно у меня 2 расходомера и у них немного другие показания чем у тех где 1 на движке...
Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 21:06
сообщение 16.9.2012, 21:09
Сообщение #1244
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну там же тоже лопаточного типа, я и забыл.У нас в городе какой то умелец плату другую делает, потенциометр этот.
У меня пока с этим проблем нету.Так интересуюсь как народ из положения выходит.Ещё эта лямбда, заморока такая...
сообщение 16.9.2012, 22:10
Сообщение #1245
Цвет:разные
у меня ща денег нету...поэтому реанимирую потенциометр...буду переделывать управление двигом на МАР...расходомеры выкинуться, другая коса, 2 лямбды и мозги.... а на 2 литра тупо ставиться инж от десятки и вообще проблем нету...там ничего сложного нет
тупо отвинчиваеш плату, немного растачиваеш крепежные отверстия и смещаеш плату чтоб контакты бегунка ходили по непротертым местам...я за 20 минут оба расходомера починил...
вообще эти расходомеры это полная жопа...новые стоят как чюгунный мост а бу уже все в потрепаном состоянии
Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 22:13
сообщение 16.9.2012, 22:15
Сообщение #1246
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да, слыхал что январь по приятнее Мотроника и тому подобных систем...МАР-это выход, однако же мозги менять, или нет?
Про инжектор с 10-ки слыхал, однако и слыхал про то что ставят форсы с волки или весь волговский инж, он поприятнее будет...
Ога, и придумали ж такую беду!))Ну хотя свои 20 лет они выхаживают без проблем.
сообщение 16.9.2012, 22:25
Сообщение #1247
Цвет:разные
чтобы мап поставить там мозги и проводку менять надо...я уже прикинул гдето в районе 25 штук вместе с работой будет стоить и с деталями...сам в электрике не сильно силен просто...новые лямбды примерно по 2500 тока стоит...а их 2 надо...
волговские форсы по производительности почти тоже самое что на 2 литровом скорпе....а посадочные вообще такиеже с ценником в 700р за штуку грех не поставить
а вот на 6 котловый мотор без лямбды ставить не стоит...заливать будет
был бы у меня один расходомер я бы не мучался...его по СО-СН легко настроить...а вот 2 я незнаю как, и в просторах инета алгоритма так и не нашол
Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 22:28
сообщение 16.9.2012, 22:36
Сообщение #1248
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
http://bmw-electronics.narod.ru/parts/bmw_parts.html
Настройка с газоанализатором же вроде бы, я сам в этом вообще не силён.Пообщался с ребятами официалами с Опель станции, говорят будут проблемы обращайтесь...
сообщение 16.9.2012, 22:42
Сообщение #1249
Цвет:разные
на 4 цилиндровом движке его настроить непроблема....щуп воткнул в трубу. покрутил пружинку и вуаля...а вот на моем V6 движке как это зделать?...там 2 расходомера и насколько какой крутить фиг его знает...тока обязательно ТРС сначало настроить нужно а то толку от настройки никакого...
Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 22:43
сообщение 16.9.2012, 22:43
Сообщение #1250
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ну да, на 6 котлах проблематично...
сообщение 16.9.2012, 22:56
Сообщение #1251
Цвет:разные
вот я и мучаюсь щас с этим... ща нарыл глазок чтоб искру смотреть... как время будет попробую по цвету искры настроить...
Сообщение отредактировал wernum - 16.9.2012, 22:56
Slay
сообщение 17.9.2012, 6:47
Сообщение #1252
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А вот попробуйте инжектор на 5 котлов сообразить))))Электронный просто йинжектор отличная вещь, стоит правдв дорого но себя окупает. Я когда цену потенциометра и Ауди узнал, понял что мне проще 35 рублей отдать и забыть про инжектор, чем вечно его реанимировать
сообщение 17.9.2012, 8:58
Сообщение #1253
Цвет:разные
ну я ща тоже как деньгу подкоплю выкину эти расходомеры и поменяв мозги, проводку, поставив МАР и врезав лямбды забуду о проблеме...
да и заодно можно будет форсунки волговские поставить а то ща если поставлю они двиг зальют т.к. нечем отрегулировать качество смеси...
сообщение 17.9.2012, 9:05
Сообщение #1254
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А я просто езжу=))
Парит мозг немного плавающий, ХХ ну и постукивает что то в дрыгателе, то ли гидрики то ли распред вал..Двиглу то 300000тыков ужо)Заводится отлично, што на холодную, што на горячую, прогревочные есть, авто прёт, когда нужно втопить без затупов всё как полагается=)
сообщение 17.9.2012, 9:10
Сообщение #1255
Цвет:разные
у меня тоже ХХ плавали...когда ДПДЗ настроил сразу перестало...он там на 2 винтиках крепиться и его нужно провернуть до значений 0.5-0.58 вроде вольт...точно ща непомню
сообщение 17.9.2012, 9:16
Сообщение #1256
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
у нас может другие ДПДЗ?
У меня вот такой-
сообщение 17.9.2012, 9:26
Сообщение #1257
Цвет:разные
вот...там если его снять - поворачивающаяся хрень...вот открути немного винтики и проверни на оси до нужного значения и закрути винты... принцип действия ДПДЗ у всех одинаков...
там виш даже спецальные прорези под винтами для того чтобы датчик можно было крутить\настраивать...
Сообщение отредактировал wernum - 17.9.2012, 9:26
Slay
сообщение 17.9.2012, 9:37
Сообщение #1258
Везет же вам- одна заслонка, один датчику....
сообщение 17.9.2012, 10:17
Сообщение #1259
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну за о у тебя моща!)))
Настроишь свой впрыск, всё будет в норме!))
А РХХ-вернее его части от чирика должны подойти!
сообщение 17.9.2012, 10:22
Сообщение #1260
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Мой расходомер уже вскрывался - об этом присутствуют следы красного(!??!?) герметика на крышке - то бишь дорожку уже смещали. Никаких провалов при езде нет - так что на него не грешу.
А нельзя вот эту дорожку расходомера зачистить шкуркой, или отполировать? Почему именно смещение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 17:25
