23.9.2012, 11:20
#3501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72113 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
3драсте! Случилась беда. Лампочка заряда АКБ стала работать наоборот. Тоесть когда вкл зажигание она не горит, а заведу и она загорается. Отцеплял минусовую клемму от батарейки и машина не глохла. Грешу на реле этой лампочки. Только не могу найти его. Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю и где это реле то?
ЗЫ: иногда она мигает вместе с поворотниками о_О |
23.9.2012, 11:36
#3502
3драсте! Случилась беда. Лампочка заряда АКБ стала работать наоборот. Тоесть когда вкл зажигание она не горит, а заведу и она загорается. Отцеплял минусовую клемму от батарейки и машина не глохла. Грешу на реле этой лампочки. Только не могу найти его. Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю и где это реле то? Беда не приходит просто так... Что-то было заменено в схеме авто - либо реле РС702 на другое, либо генератор Г221 на генератор от 07-09... |
23.9.2012, 11:38
#3503
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Реле контрольной лампы должно щелкать при работе двигателя на ХХ?
23.9.2012, 11:40
#3504
23.9.2012, 12:06
#3505
3драсте! Случилась беда. Лампочка заряда АКБ стала работать наоборот. Тоесть когда вкл зажигание она не горит, а заведу и она загорается. Отцеплял минусовую клемму от батарейки и машина не глохла. Грешу на реле этой лампочки. Только не могу найти его. Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю и где это реле то? Беда не приходит просто так... Что-то было заменено в схеме авто - либо реле РС702 на другое, либо генератор Г221 на генератор от 07-09... Чесно ничего не менял, машина простояла 2 дня. Завел, прогрел, поехал, заехал заправился, завёл и началось. До этого поставил две реле рс-527 на ближний и дальний свет. |
23.9.2012, 12:10
#3506
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.9.2012 Из: Калуга Пользователь №: 72452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
...но просадка только при работе винтелятора А где производиться замер? И чем? Когда идет просадка, попробуй замерять напряжение прям на клемах АКБ, а потом прям на самом генераторе. Будет разница? у меня часы с вольтметром + на клемах напряжение смотрели |
23.9.2012, 15:33
#3507
23.9.2012, 17:02
#3508
Чесно ничего не менял, машина простояла 2 дня. Завел, прогрел, поехал, заехал заправился, завёл и началось. До этого поставил две реле рс-527 на ближний и дальний свет. Может одно реле не то зацепил? На реле контрольной лампы РС-702 присутствует оранжевый провод, на реле БС и ДС - такого нет. |
23.9.2012, 17:45
#3509
Чесно ничего не менял, машина простояла 2 дня. Завел, прогрел, поехал, заехал заправился, завёл и началось. До этого поставил две реле рс-527 на ближний и дальний свет. Может одно реле не то зацепил? На реле контрольной лампы РС-702 присутствует оранжевый провод, на реле БС и ДС - такого нет. В том то и дело что реле контрольной лампы я не трогал, я даже его найти не могу, собственно изначально вопрос был именно в его местоположении. Для справки: Машину купил месяц назад, права получил так же. Присутствуют только базовые знания электрики и механики, а так же огромное желание сделать машину своей мечты самому. Для чего была зачитана до дыр (в прямом смысле) книжка "Ваз-2106(03)", а так же завален запросами поисковик. Что не могу найти спрашиваю сдесь у вас. Всё понял, вы имеете ввиду что вместо реле этой самой лампочки я воткнул реле 527? вполне возможно. Они рядом да? Сообщение отредактировал SilverWolf - 23.9.2012, 17:47 |
23.9.2012, 18:06
#3510
23.9.2012, 20:35
#3511
23.9.2012, 23:16
#3512
одинаково Хорошо, тогда другой вопрос - как подключен генератор, интересует именно возбуждение - через лампочку, реле или резистор или еще как? И вставлен ли разъем под цифрой 4 на вывод "D" регулятора напряжения? |
24.9.2012, 20:17
#3513
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2012 Пользователь №: 72515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема.
После запуска всё все работает нормально. (лампочка заряда гаснет). Как только двигатель набирает рабочую температуру загорается лампочка разряда. Иногда независимо ни от чего(оборотов и т.д.) лампочка потухает, но не проходит и минуты, как сново загорается. Аккамулятор садится практически до нуля! Как только машина остынет, всё вышеописанное повторяется. |
24.9.2012, 21:47
#3514
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема. После запуска всё все работает нормально. (лампочка заряда гаснет). Как только двигатель набирает рабочую температуру загорается лампочка разряда. Иногда независимо ни от чего(оборотов и т.д.) лампочка потухает, но не проходит и минуты, как сново загорается. Аккамулятор садится практически до нуля! Как только машина остынет, всё вышеописанное повторяется. возможно пробиты диоды в геннераторе,а когда акумуляторные клемы накидываешь сильно искрит? |
25.9.2012, 9:33
#3515
25.9.2012, 14:50
#3516
Чесно ничего не менял, машина простояла 2 дня. Завел, прогрел, поехал, заехал заправился, завёл и началось. До этого поставил две реле рс-527 на ближний и дальний свет. Может одно реле не то зацепил? На реле контрольной лампы РС-702 присутствует оранжевый провод, на реле БС и ДС - такого нет. Хм, и правда подключил рс-527 вместо рс-702. На старых реле не было названий, наверное стёрлись. А сбило с толку то, что реле дальнего и ближнего света были разные, одно 527, а другое маленькое квадратное. А реле лампочки заряда внешне было один в один как рс-527. Ну ничего, теперь зато знаю. :) Спасибо за помощь. Кстати у меня ко всем трём реле идут оранжевые провода, даже по нескольку сразу. |
25.9.2012, 19:07
#3517
26.9.2012, 11:54
#3518
26.9.2012, 21:31
#3519
одинаково Хорошо, тогда другой вопрос - как подключен генератор, интересует именно возбуждение - через лампочку, реле или резистор или еще как? И вставлен ли разъем под цифрой 4 на вывод "D" регулятора напряжения? через реле от нивы тайги. |
26.9.2012, 23:06
#3520
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 20:29 |
