8.9.2012, 6:57
#441
Это не зубильный! А классический!
8.9.2012, 7:09
#442
Вроде как зубильный. У них выходной сосок повернут на 90 градусов. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/06-5_2_2.jpg |
8.9.2012, 15:50
#443
Вроде как зубильный. У них выходной сосок повернут на 90 градусов. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/06-5_2_2.jpg Хм, ну видимо перепутал. Давно механического бензонасоса не видел. Получается наоборот, зубильные - прямые. |
14.9.2012, 16:15
#444
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики. Из-под нового насоса так же масло течет. Не то чтобы сильно, но напрягает. Может герметик применить? Посоветуйте что
14.9.2012, 16:26
#445
Меняем карболитовую прокладку+новые прокладки еще одни установить.
14.9.2012, 16:53
#446
14.9.2012, 16:56
#447
Глядим плоскость на стекле..ровняем на наждаке..видать вертолет где то страшный.
14.9.2012, 23:41
#448
27.9.2012, 15:45
#449
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16371 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
12 лет машина отездила на родном ДААЗе. После капиталки двигла стал проверять бензонасос, смотреть как качает. Качал он не очень, но качал. Как упредительная мера поменял на ПЕКАР. Проехал километров 200-300, шток бензонасоса стал похож на гвоздь (со сторона вала привода образовалась "шляпка"). Понятно, бензонасос перестал качать. Заменил шток на новый, все выставил как написано (примерно 1 мм. ). Все равно насос переставал качать через какое-то время, на штоке со стороны вала образовывалась выработка.
![]() Закончилось все тем, что сломалась у основания термоизоляционная прокладка и со штоком упала в поддон. Сейчас думаю купить родной новый ДААЗ и посмотреть его. Еще, думал что в самом штоке дело, мол, сырец и т.д. Но покупал штоки в очень разных магазинах. Не заказывать же его из легированной стали. Сообщение отредактировал bigflame - 27.9.2012, 17:27 |
27.9.2012, 17:02
#450
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
закали сам, первый раз грей до вишневого цвета и в воду, второй раз до светложелтого и в масло.
Глядим плоскость на стекле..ровняем на наждаке..видать вертолет где то страшный. проверил. Поверхности ровные а я сразу намазал красным герметиком, зачем ждать)) |
27.9.2012, 22:26
#451
закали сам, первый раз грей до вишневого цвета и в воду, второй раз до светложелтого и в масло. Думаю, что сила давления на язычок ПЕКАРа больше, чем у ДААЗа. По крайней мере ПЕКАР пальцем не продавить, а ДААЗ можно. Отсюда износ штока и сломанная термоизоляционная прокладка. |
28.9.2012, 5:57
#452
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот были у меня проблемы с насосом.
Что только не делал. Как только выставил вылет штока прокладками, все проблемы ушли. Езжу теперь и не парюсь. Масло не подтекает, качает исправно. Никакой пекар не нужен мне. |
28.9.2012, 18:25
#453
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
28.9.2012, 23:17
#454
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот были у меня проблемы с насосом. Что только не делал. Как только выставил вылет штока прокладками, все проблемы ушли. Езжу теперь и не парюсь. Масло не подтекает, качает исправно. Никакой пекар не нужен мне. Молодец зазор должен быть правильный шток не должен давить на насос а то проблемы закали сам, первый раз грей до вишневого цвета и в воду, второй раз до светложелтого и в масло. Глядим плоскость на стекле..ровняем на наждаке..видать вертолет где то страшный. проверил. Поверхности ровные а я сразу намазал красным герметиком, зачем ждать)) А как же раньше без всяких герметиков есдили и нечего не текло прокладку надо поменять между рулем и сидением. |
29.9.2012, 14:19
#455
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2012 Пользователь №: 72602 Машина:Lada 06 Цвет:Бежевый (пока что) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе топливный насос производства ПЕКАР (плунжерный). Езжу с ним уже около полугода, нареканий нет.
29.9.2012, 14:29
#456
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
у меня с пекаром в жару проблемы были, недокачивал. тряпочку иногда кидал мокрую, вроде помогало. сейчас прохладнее стало, вроде норм.
29.9.2012, 15:15
#457
у меня с пекаром в жару проблемы были, недокачивал. тряпочку иногда кидал мокрую, вроде помогало. сейчас прохладнее стало, вроде норм. а я именно из-за проблем в жару и поменял, обычный стоял, купольный тоже тряпочкой спасал ситуацию что-бы не перегревался и не глохла машина. |
29.9.2012, 15:24
#458
так у меня не купольный, а плунжерный пекар. и всёравно по жаре что-то не справлялся он
29.9.2012, 15:25
#459
29.9.2012, 15:28
#460
так у меня не купольный, а плунжерный пекар. и всёравно по жаре что-то не справлялся он я понял, что у тебя ПЕКАР плунжерный. просто написал, причину замены своего старого - перегрев. замена проклад. ни к чему не приводила. Цитата Плунжеры не изнашиваются??? все изнашивается. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 0:09 |
