30 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
сообщение 10.8.2012, 10:05
Сообщение #421
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Снять бензонассос и посмотреть вылетает ли шток вобще.
digital7
сообщение 10.8.2012, 10:12
Сообщение #422
Пользователь №: 46147
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
Цитата(Павел Третьяков @ 10.8.2012, 12:01) *
Мне кажется что трамбла не в регулировке, он же писал что регулирвоал выход штока. Хотя думаю, можно еще раз вдумчиво прочитать мурзилку и отрегулировать. А так - шток может быть сыромятиной, и смотреть привод штока бензонасоса. Как будто кулачек не отрабатывает свое. Рукой то качается, значит мемабраны в поряде, а сам качать не может.
спасибо за ответ, т.е. менять насос пока не нужно? поиграться с прокладками и штоком? надо померить шток, он должен быть 83,2 мм если мне не изменяет память!
если бы он не вылетал то и на холодную бы не качал, или без разницы? не качает только на горячую
Хм а может ли быть такое что на горячую прокладки как бы расширяются и тем самым шток меньше выходит ?
Сообщение отредактировал digital7 - 10.8.2012, 10:14
Анархист
сообщение 6.9.2012, 17:28
Сообщение #423
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Доброго всем времени суток. Надобно насос прикупить топливный, а на паленку не хочу нарваться. как отличить оригинальный ДААЗ от подделки? Продается в коробке или в голом виде? Колпачки на штуцерах имеются или нет? Ну и прочие подобные тонкости желательно. Спасибо заранее
Саня Курган
сообщение 6.9.2012, 17:38
Сообщение #424
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Бери Пекар и не парься,всё перечисленное имеется и в жару не глючит!
сообщение 6.9.2012, 22:43
Сообщение #425
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
в коробке серебристого цвета. хотя может и без коробка быть, если его продаватель с нового мотора скрутил) а вообще лучше иметь знакомого продавца.
Анархист
сообщение 7.9.2012, 11:52
Сообщение #426
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Мой заводской тоже за 20 лет не глючило. Только от черезмерного упорства при закручивании повело его неплохо и масло лилось рекой из-под него. А пекар у меня доверия не вызывает как-то, да и стоит в нашей деревне в 2 раза дороже даазовского.
Купил сегодня в лабазе запчастей на Минск-ладе. В коробке, в пакетике, с наклейкой на коробке той с кодом оригинальным под слоем защитным. Вот только верхняя часть развернута относительно нормалього положения градусов на 45 по часовой стрелке. Продавец говорит, что всю партию им таких прислали. Код проверил на original.su. Оригинальный
сообщение 7.9.2012, 15:04
Сообщение #427
Спасибо сказали: 1273 раза
Вот и правильно! Наш человек. Новый ДААЗовский БН лучше всяких поделок.
Сообщение отредактировал Warrior - 7.9.2012, 15:19
lance
сообщение 7.9.2012, 17:57
Сообщение #428
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Господа, имеется 3 проблемы:
1) Давлю тапок в пол, выкручиваю на первой 5500, вторая снова 5500 и когда переключаюсь на 3ю через пару сек как будто включается отсечка... ускорение прекращается и машину начинает жутко дергать. Отпускаю газ на 2-3 секунды, затем снова в пол и ускорение продолжается нормально...
2) сухой топливный фильтр
3) рывки при трогании... а еще частенько бывает еду на первой еле прикасаясь к газу ну 10кмч примерно... и на секунду тяга пропадает, машина клюёт носом, и слышно что в момент этого затупа сгорания в цилиндрах не происходит... через секунду все ок и машина едет дальше... так же бывает и на 2й но при 20-25кмч... так же постоянно небольшие, но неприятные рывки при переключении 1-2 и 2-3 если ехать спокойно и переключаться на 3000об.мин.... если давить выше, то рывков нет...
2 раза уже был у проверенного карбюраторщега он мне уже весь карб перевернул, но рывки остались... в последний раз указал мне на сухой фильтр и сказал заменить фильтр и шланги (они порепаные уже)
собсно вопрос... во всех ли 3х проблемах виноват БН? или ваще не виноват. Принимаю советы по устранению =)
сообщение 7.9.2012, 18:22
Сообщение #429
ну тут или некому гореть, или нечем поджигать.... может пропуски в зажигании?
очень сомнительно, что виноват БН... ну максимум можно проверить вылет штока. фильтр, если проточный, и должен быть сухой почти, заполненным должен быть фильтр с отстойником, и то не до верху.
ЗЫ, а шланги порепанные заменить ессно надо, да и фильтра не долго ходят... менять часто их надо
Сообщение отредактировал sedoy - 7.9.2012, 18:23
filipp
сообщение 7.9.2012, 19:46
Сообщение #430
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Вот и правильно! Сейчас и еще лет 20 отходит.
lance
сообщение 7.9.2012, 22:58
Сообщение #431
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Ну ощущение что бн просто не успевает наполнять попловковую камеру на высоких оборотах и в один момент топливо в ней кончается... Что скажешь по поводу рывков? Надоело уже... Может жиклеры поменять?
Анархист
сообщение 7.9.2012, 23:28
Сообщение #432
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Как вам такой оригинал?
сообщение 7.9.2012, 23:30
Сообщение #433
проверь ход штока бн... если ход чуть меньше то на высоких оборотах такое возможно)
а на счет рывков - так я писал уже) надо регулировать карб (искупав его и заменив прокладки / диафрагмы и тд...) / зажигание
сообщение 7.9.2012, 23:31
Сообщение #434
красивый с виду.)
Сообщение #435
сразу вскрой,мусор вытруси,частенько забывают удалить.
сообщение 7.9.2012, 23:32
Сообщение #436
блястит))
запчасти автоваз вроде нормальные, беру пока только их, в таких коробках.
сообщение 8.9.2012, 0:10
Сообщение #437
заодно и угол изменишь при сборке)))
сообщение 8.9.2012, 3:48
Сообщение #438
Вроде как зубильный. У них выходной сосок повернут на 90 градусов.
сообщение 8.9.2012, 3:52
Сообщение #439
Спасибо сказали: 2232 раза
сообщение 8.9.2012, 3:58
Сообщение #440
Цитата(1300SL @ 8.9.2012, 8:52) *
Где ты там видишь 45? Вертикально вверх!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:59
