117 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 26.9.2012, 14:13
Сообщение #1701
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(rab_need @ 26.9.2012, 13:59) *
Не могу понять где связь?
Связь по электричеству :)
Не газуешь, на холостых, генератор дает одно напряжение, газанул - больше. Двигатель отопителя естественно реагирует на это.
Причин может быть несколько.
Первая разряжен АКБ или (и) гененратор дает слабую зарядку.
Вторая, нарушен (слабый) контакт соежинения в цепи АКБ-двигатель отопителя. Можно вычислить место плохого контакта (где идет падение напряжения) имея тестер, последовательно измеряя напряжение в точках: АКБ, Силовая клемная колодка (если она есть), замок зажигания (контакты 30 и INT), 2-й предохранитель (до и после него), переключатель режимов двигателя отопителя. Напряжение не должно отличаться более чем на 0,3-0,5 вольт на каждом соединении. В идеале вообще не должно отличаться.
Если такая же баня со светом, т.е. горит ярче когда газуешь, то нужно зарядить АКБ, почистить держатель 10-го преда, подтянуть массу на РН и проверить состояние клемм на нем, проверит/привести в порядок клемы на АКБ/генераторе.
rab_need
сообщение 26.9.2012, 15:58
Сообщение #1702
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Спасибо большое за подробный ответ, буду искать где течь.
resone
сообщение 29.9.2012, 10:07
Сообщение #1703
Из: Новосибирск
Пользователь №: 71847
Цвет:Сафари
Я поменял краник, нормально все работало.
Потом начал движок уводить вправо, его резко кинуло и теперь краник можно закрыть с его помощью, но открывать приходится пассатижами...
что делать?!
сообщение 29.9.2012, 10:24
Сообщение #1704
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
что делать?!
Возможно вылетела рубашка тросика из под зажима на кранике или из под зажима в блоке рычажков. Нужно смотреть. В кранике зажим металлический и проблем с ремонтом быть не должно. А на блоке рычажков - пластмасса, возможно лопнуло крепление зажима, тут придется либо менять блок рычажков, либо пытаться как-то восстановить...
resone
сообщение 29.9.2012, 11:46
Сообщение #1705
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Mitka, спасибо за совет, завтра займусь)
Shystrik
сообщение 4.10.2012, 17:07
Сообщение #1706
Пользователь №: 72838
Цвет:Спелая липа
Помогите советом. Проблема следующая :
При включении кнопки в положение "отопления печки" (красное) - ничего не происходит, вообще.
А когда включаю кнопку в положение "охлаждение" (синяя) - начинает работать вентилятор и дуть прохладный воздух.
В чём проблема и как устранить ?
slobod.viktor
сообщение 5.10.2012, 22:07
Сообщение #1707
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
из того что ты написал,ни чё не понял,(какие кнопки?СИНИЕ,КРАСНЫЕ??)у нас есть переключатель работы вентилятора(выкл,быстро,медленно),рычаг с синей шкалой-который открывает воздуш.заслонку(чтобы воздух с улицы брать) и рычаг с красной шкалой(открывает/закрывает горячую жидкость(тосол) через радиатор печки,тем самым будет дуть либо горячий либо холодный воздух,устронить путём отлаживания,тросиков и крана печки
Shystrik
сообщение 6.10.2012, 18:03
Сообщение #1708
Цвет:Спелая липа
Благодарю, не знал.
Значит тогда, в 1-ом положении работает вентилятор, во втором - ничего не происходит + при открытии рычага с красной шкалой(чтобы включилось отопление) - тёплый воздух не идёт - идёт холодный. В чём проблема пожет быть ?
шрам
сообщение 6.10.2012, 20:31
Сообщение #1709
Из: Башкирия
Пользователь №: 49235
Машина:21061
Цвет:голубой
люди всем добрый вечер,мне в салоне холодно как воздух выгнать?
сообщение 6.10.2012, 20:34
Сообщение #1710
Думаешь-если выгнать воздух, станет тепло?)
ps-добрый вечер
srt
сообщение 6.10.2012, 20:40
Сообщение #1711
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Благодарю, не знал.
Когда машину брат такая же фигня была. Проблема была в том что краник отопителя у предыдущего владельца прикипел в закрытом состоянии и тросик он с него снял, поэтому шел всегда холодный воздух. победил заменой краника отопителя. а машина при движении не перегревается? может там у тебя воздушная пробка и ОЖ не циркулирует как надо.
Shystrik
сообщение 7.10.2012, 9:18
Сообщение #1712
Цвет:Спелая липа
Да если бы я знал, какая рабочая температура двигателя/моторного масла должна быть. До 90 градусов всегда доходит, при езде. Тосол до уровня залит, правда не менял давно, перед зимой планировал купить новый тосол и залить.
Вопрос :
1. Как узнать, есть ли там воздушная пробка, как её убрать ?
2. Где можно купить краник отопителя и как его менять (сложно ли, может где-то инструкция есть) ?
crazyst
сообщение 12.10.2012, 18:22
Сообщение #1713
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
полез краник менять и обнаружил: Сам тросик отвалился от крепления ручки (которая на торпеде) регулировки воздуха. Сталкивался кто-нибудь с таким делом? возможно ли как-то подлезть без снятия торпеды ?)
Вопрос :
Краник в любом авто магазине.
менять.. впринципе ничего сложного, просто неудобно подлезать, сам он находится под бордачком слева, там увидишь. Открываешь капот, с правой стороны (походу движения) есть два патрубка которые идут в салон. Снимаешь их, откручиваешь там два болта. Затем сам краник, снимаешь с него тросик, и откручиваешь два болта крепления к радиатору помойму. Выльется немного тосола, емкость сразу приготовь.
зы. Для начала смотри сам краник, поворачивается ли он вручную, если не поворачивается то менять. А может правда тросик снят и ты в холостую включаешь.
Сообщение отредактировал crazyst - 12.10.2012, 18:27
сообщение 12.10.2012, 18:51
Сообщение #1714
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно... Делал это года 3 назад... Нужно снять накладку рычажков (кажется нужно отвернуть пепельницу), снять бороду, блок рычажков отворачивается снизу - два винта или болта, не помню.
сообщение 12.10.2012, 19:05
Сообщение #1715
Через часы длинными щипцами ставил..геморно но хоть ниче не разбирал)
сообщение 13.10.2012, 6:28
Сообщение #1716
Спасибо сказали: 1274 раза
Мозохисты. Торпеду снять -15 мин, и делай по человечески! Хотя, если есть медицинское образование и специальность гинекология, то можно и так... =)
dementr
сообщение 1.11.2012, 18:25
Сообщение #1717
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
Кто подскажет, можно ли через снятые дефлекторы высосать пылесосом листву с печки не снимаю торпеды?
сообщение 1.11.2012, 18:31
Сообщение #1718
Можно
Промышленным
zakhar_19
сообщение 2.11.2012, 17:58
Сообщение #1719
Из: Дон.обл г.Красноармейск
Пользователь №: 70416
Машина:Ваз 2106 ЗНГ
Цвет:аспарагус
Народ помогите как открыть кран печки ?
он вот такой
сообщение 2.11.2012, 18:03
Сообщение #1720
Блестящий рычажок против часовой до упора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:00
