50 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
booBot
сообщение 2.9.2012, 13:44
Сообщение #761
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вспоминаем инспектора Питкина!
Одно из двух: или много воздуха, или мало топлива.
Не забился ли ГТЖ-1 ?
Не просел ли уровень топлива?
КСТАТИ!!!
Винт "330" (тот, что обычно под стальной пробкой зачеканен) не выкручен ли часом?!
А его уплотнительное кольцо в каком состоянии?
Мне пришлось под колечко подмотать пару витков ленты ФУМ, чтобы оно (колечко) начало уплотнять, иначе был значительный неуправляемый подсос воздуха, АСХХ и ПС-1 не регулировались нормально.
Сообщение отредактировал booBot - 2.9.2012, 13:48
frstar
сообщение 5.9.2012, 20:56
Сообщение #762
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
КСТАТИ!!!
винт самопроизвольно выкручивался...причем только при езде по трассе.заменил на новый,вроде на месте.
теперь новая фишка.кое-как выставил ХХ более-менее стабильный,попробовал прокатиться-все ок,дал жизни,проверил мех привод 2камеры,при въезде на свою улицу пропал ХХ,из глушителя воняет как при богатой смеси,куда смотреть?что-то другое выкручивается?
ппц устал уже от этой машины
fanatik19
сообщение 5.9.2012, 21:36
Сообщение #763
Из: кременчуг
Пользователь №: 58846
Машина:vaz 21061
Цвет:wite
Год Выпуска: 98
Доброе время суток всем! Прочитал Я тут, и зделал как написано... Покрутил ХХ количества и качество смеси добился результата 800 об/мин. проехал 500метров, начял тормозить перед поворотом, а машина заглохла! домой пока доехал 4 раза глохла с....... Что смотреть? sorry.gif
frstar
сообщение 9.9.2012, 20:06
Сообщение #764
Машина:06
Цвет:зеленый
заменил жиклер ХХ-теперь удалось чуток отстроить правда количество вывернул на 8 оборотов,качество на 5...
Megasv
сообщение 9.9.2012, 23:23
Сообщение #765
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
где можно посмотреть как правильно отрегулировать хх без газоанализатора? тут говорили что при помощи подсоса как-то регулируют, а поподробнее можно?
s_scout
сообщение 10.9.2012, 7:41
Сообщение #766
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Оч трудно что-то еще сказать как Кашпировский - по фотографии больного... Сдается мне что все-таки через ГДС идет воздух где-то. Если-б его видеть и слышать енто все.. dntknw.gif
Ну так методика-то стандартная чем не подходит? Прогреваешь на подсосе хотя-бы до 70-80С, выставляешь количество, забедняешь до минимально-устойчивой работы на ХХ, правишь количество, опять забедняешь до минимально-устойчивых и отворачиваешь качество на 0,5-0,75 оборота винта. Ну это грубо конечно, и СО СН не в идеале будут. А у Вас что, за это еще следят? Уже несколько лет контроля на дорогах не видал слава Богу..
Megasv
сообщение 10.9.2012, 8:21
Сообщение #767
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
неа, не следят, просто самому интересно, плюс придерживаюсь мнения что нужно ездить "правильно" во всех отношениях, включая правильную работу авто
s_scout
сообщение 10.9.2012, 10:33
Сообщение #768
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Несовсем согласен - машина должна работать так, как задумано конструкторами, а не экологами. Эко-нормы ну уж очень душат наши машинки. Согласен, гадить на "шарике" - плохо, но если подумать о ущербе экологии от производства запчастей, которые понадобятся для "экологичного" авто, то лучше уж на паровозе ездить - вреда природе меньше :-)
frstar
сообщение 12.9.2012, 0:18
Сообщение #769
Машина:06
Цвет:зеленый
По идее,если холостые нормализовывались при откручивании держателя-значит машине было либо:
1-мало топлива,хотя с полностью закрученным держаком на винт количества,опять же,стала реагировать на 8оборотах...
2-слишком много воздуха,но честно говоря,уже закумарился его искать пролил ВДхой-никаких прибавок оборотов не заметил,шланг ВУТа заменил...
Единственно что обнаружил:если прикрыть рукой карб(без кастрюли)и оставить минимальную щель для воздуха-обороты сразу поднимались!это у всех так?:)
Megasv
сообщение 12.9.2012, 22:22
Сообщение #770
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
хотел уточнить у знатоков (а лучше у тех кто так сделал) смысл навивания второй пружинки на тягу пускового (так сказать сделать более жесткой). это получается что при полностью вытянутом подсосе заслонку откроет не на положенные 5.5 мм, т.е воздуха приток будет меньше, смесь богаче и за счет этого нормальный пуск на холодную, так я понял или нет?
Сообщение отредактировал Megasv - 12.9.2012, 22:30
slobod.viktor
сообщение 16.9.2012, 14:53
Сообщение #771
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
если чесно первый раз такую белеберду слышу,этот зазор можешь сделать каким хочешь,винтом в пусковом устройстве,а не пружинкой,пружика лиш делает возможным отрывание воздушной заслонки при вытянутом подсосе,делайте всё по заводским настройкам,у меня с холодным пуском проблем нет
s_scout
сообщение 16.9.2012, 16:48
Сообщение #772
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Таки да, сопротивление воздушного фильтра лично у меня обороты ХХ меняло, но кажется в другую сторону. Ну а если таки винт добавочного воздуха таки завернуть на 0,5-1,0 оборота? Ну а вдруг начнет реагировать? Но все-таки сдается мне что где-то что-то ты таки упустил в сборке и регулировке... Жаль что не посмотреть...
Цитата(Megasv @ 12.9.2012, 23:22) *
... смысл навивания второй пружинки на тягу пускового... это получается что при полностью вытянутом подсосе заслонку откроет не на положенные 5.5 мм, т.е воздуха приток будет меньше, смесь богаче и за счет этого нормальный пуск на холодную, так я понял или нет?
Нет, не так! Этим ты изменишь в большую сторону потребный для открывания заслонки вакуум. Смысла не наблюдаю. Регулировки есть-регулировки и соотношение приоткрывания воздушной и дроссельной заслонок задается объемом двигателя, которому требуется больше/меньше смеси определенного состава... А это (состав) и регулируется подгибом тяги приоткрывания ДЗ-1 и винтом регулировки пускового. Пружинки которые не предусмотрены конструкцией (имхо) таки нафиг...
Цитата(slobod.viktor @ 16.9.2012, 15:53) *
...,этот зазор можешь сделать каким хочешь,винтом в пусковом устройстве,а не пружинкой,пружика лиш делает возможным отрывание воздушной заслонки при вытянутом подсосе,делайте всё по заводским настройкам,...
Абсолютно согласен!
Сообщение отредактировал s_scout - 16.9.2012, 16:53
Megasv
сообщение 16.9.2012, 19:19
Сообщение #773
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
ну хорошо (пружинку вторую снял, ща все сток), но все таки уже не знаю что и делать, при холодном пуске начинается все нормально, т.е. с пол тыка завод, пусковое заслонку на себя, а вот потом берет и обратно отпускает, вот в это время двигатель и пытается заглохнуть (и ему таки иногда удается это сделать), но потом пусковое как бы опомнилось и обратно заслонку на себя, это с чего так? я уже не знаю что и думать...
Сообщение отредактировал Megasv - 16.9.2012, 19:20
s_scout
сообщение 16.9.2012, 19:26
Сообщение #774
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Megasv @ 16.9.2012, 20:19) *
...при холодном пуске начинается все нормально, т.е. с пол тыка завод, пусковое заслонку на себя, а вот потом берет и обратно отпускает, вот в это время двигатель и пытается заглохнуть (и ему таки иногда удается это сделать), но потом пусковое как бы опомнилось и обратно заслонку на себя, это с чего так? я уже не знаю что и думать...
А я думаю, что причина со следствием местами попутаны! Обороты падают, падает разрежение в коллекторе, и пусковое не может удержать заслонку. Как вариант - слишком много количества бедной-прибедной смеси в АСХХ выставлено и/или приоткрывание ДЗ-1 маловато. Выводы? С ИКС-1 отрегулировать правильно АСХХ и если не изменилось ничего, попробовать увеличить пусковой зазор ДЗ-1 разгибанием тяги ее приоткрывания. Кстати, а она в какую дырочку тяги вставлена? Должна быть в ту, что от конца рычага дальше...
Вообще, процедуры описаные вот например тут выполнены полностью и правильно? Карбюратор кубатуре ДВС соответствует? Походу нет.. я тут посмотрел, у тебя-то "карб озон 2105" а машина ВАЗ-2106... 1,6л.? а для нее приоткрывание воздушной заслонки верно - 5,5мм +-0,25мм, а дроссельной? Не 0,7-0,8мм. как на 1,3л., а 0,9-1,0мм.!
Сообщение отредактировал s_scout - 16.9.2012, 19:38
booBot
сообщение 16.9.2012, 20:02
Сообщение #775
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Про пружинки на телескопической тяге - не я придумал. В "ЗР" была статья "Тайные пружины", ссылку я давал неоднократно.
Там чётко объясняется, почему жёсткость пружин должна быть вполне определённой.
Навивка второй пружины помогла мне, так как в моём случае имевшаяся пружина была слишком слабой.
Если у кого-то она наоборот жёстче - то естественно, вторая пружина не поможет.
А чтобы не гнуть тяги плоскогубцами - я доработал рычаг пускового устройства - тема на этом форуме есть, с фотографией.
Пусковые зазоры надо настраивать правильно.
Сообщение отредактировал booBot - 16.9.2012, 20:03
Megasv
сообщение 16.9.2012, 20:17
Сообщение #776
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(s_scout @ 16.9.2012, 20:26) *
....у тебя-то "карб озон 2105" а машина ВАЗ-2106... 1,6л.? а для нее приоткрывание воздушной заслонки верно - 5,5мм +-0,25мм, а дроссельной? Не 0,7-0,8мм. как на 1,3л., а 0,9-1,0мм.!
Карб озон 2105, двигатель 1,3, все соответствует, тяга вставлена в дальнюю от конца рычага дырку
хотя.... я когда чистил карб и выводил плоскостя, я регулировал со старыми тягами, а когда ставил карб на авто, взял и поменял длинную тягу..... наверное вот зазор ДЗ и сбился...
Сообщение отредактировал Megasv - 16.9.2012, 20:28
s_scout
сообщение 16.9.2012, 21:46
Сообщение #777
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Нувыблиндаете!!! Нуканечно!!! Тогда и воздушная заслонка не 5,5 а 5,0мм. А все отчего? А профиль надо заполнять точнее - полезно бывает....
Megasv
сообщение 17.9.2012, 8:23
Сообщение #778
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
кстати утром вчера снял кастрюлю, и посмотрел как ведет себя пусковое и заслонка, так вот, при выше описанных движениях туда сюда во время первого запуска, пусковое заслонку открывает не полностью даже (ну на положенные 5мм не открывает), при всем при том, что ход штока позволяет это сделать.. значит все таки зазор ДЗ сбит, раз разряжения не хватает.....
booBot
сообщение 17.9.2012, 11:04
Сообщение #779
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На 5мм ВЗ будет открываться на оборотах ~2700об/мин.
Чтобы не мучаться с тягами - сделай так.
Методику настройки напишу чуть позже.
Megasv
сообщение 17.9.2012, 11:42
Сообщение #780
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а можно фото уже готового узла посмотреть? сделать вроде не сложно, тем более есть донор, на нем потренируюсь, но всетаки хотелось бы на сам узел в сборе глянуть
плюс у меня, при полностью вытянутом подсосе, обороты за 4 заходят
Сообщение отредактировал Megasv - 17.9.2012, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:18
