5.9.2012, 10:31
#3481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 68653 Машина:Ваз 2106 Цвет:зелено синия Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину? как вариант на стенде. а еще можно разобрать и по отдельности все прозвонить. а вообще его и на машину то поставить минут 15 делов да просто хочу сделать и что-б на запасе был Правильно говорят, прозвони его по мурзилке и подкинь новые щетки. И будет тебе запас Спасибо Парни!!! |
5.9.2012, 10:35
#3482
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ты его с собой в багажнике возить будешь?
5.9.2012, 10:45
#3483
6.9.2012, 0:57
#3484
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 37319 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник такой вопрос)
У меня глючит реле зарядки pc 702 если его поменять на пятиконтактное и также подкл как нормально замкнутое, будет ли оно работать? Просто валяется рабочая 5-ти контактная релюха, без дела. |
6.9.2012, 20:02
#3485
Возник такой вопрос) У меня глючит реле зарядки pc 702 если его поменять на пятиконтактное и также подкл как нормально замкнутое, будет ли оно работать? Просто валяется рабочая 5-ти контактная релюха, без дела. Зависит от напряжения срабатывания реле... Попробуй - это же не так долго... |
6.9.2012, 21:43
#3486
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2012 Пользователь №: 71863 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
6.9.2012, 22:17
#3487
7.9.2012, 14:19
#3488
у меня проблема наоборот... А как именно определялось что идет разрядка? Загоралась лампочка или тускнел свет или вольтметром..... И придпринималось ли что нибудь для лечения? с начало тускнеет свет,а потом если заглушить двигатель то его не завести,акб не хватает силенок. проверял дома в гараже тестером:без фар при оборотах 900 заряд-13,5, с фарами заряд падает до 11,8, при оборотах2000---12-12,4. менял щетки |
7.9.2012, 14:42
#3489
7.9.2012, 15:15
#3490
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 23.5.2009 Из: г. Сарапул Пользователь №: 14290 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема наоборот... А как именно определялось что идет разрядка? Загоралась лампочка или тускнел свет или вольтметром..... И придпринималось ли что нибудь для лечения? с начало тускнеет свет,а потом если заглушить двигатель то его не завести,акб не хватает силенок. проверял дома в гараже тестером:без фар при оборотах 900 заряд-13,5, с фарами заряд падает до 11,8, при оборотах2000---12-12,4. менял щетки А как реагирует на другую нагрузку? Попробуй включить вентилятор на радиаторе и померяй напругу на аккуме... |
9.9.2012, 14:03
#3491
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2012 Пользователь №: 71958 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите незнаю как соединить семерочный генератор на ваз 2106 где раньше стоял от ваз 2101 провод остается один как сделать???
9.9.2012, 14:15
#3492
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 26.3.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 65769 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите незнаю как соединить семерочный генератор на ваз 2106 где раньше стоял от ваз 2101 провод остается один как сделать??? у меня гена от трактора, так там тоже один лишний провод остался, он у меня так и висит никуда не подсоединенный. Главное диодный мост и щётки подцепи правильно. |
9.9.2012, 14:21
#3493
Ребята помогите незнаю как соединить семерочный генератор на ваз 2106 где раньше стоял от ваз 2101 провод остается один как сделать??? не сильно понятно что есть семерошный генератор, а вообще есть темы по подключениям, 1 2 3 все три генератора ставились на атомобиль 2107, так что вначале читаем на гене модель гены, а дальше читаем тему по его подключению Сообщение отредактировал sedoy - 9.9.2012, 14:21 |
10.9.2012, 11:11
#3494
ребята а если я поставлю шоколадку от ваз 2101 на семерочный вместо реле напряжения пойдет ли он а то я не могу понять как его соединить?? и нет ли у кого нибудь случайно схемы куда идет черный провод и желтый какой из них на шоколадку цепляется??
13.9.2012, 19:47
#3495
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-подскажет, сейчас зарядка слабая 13.0 в - и это с двумя дополнительными диодами, но при включении света особенно дальнего зарядка повышается до 14.0 в, в чем прикол ?.
20.9.2012, 23:19
#3496
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
в реле регуляторе,а можно спросить к чему эти доработки,с завода наверняка 14,2в выдавал,может лучше лечить причину?а не идти на хитрости
22.9.2012, 23:40
#3497
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.9.2012 Из: Калуга Пользователь №: 72452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, помогите, после того как поставил генератор от Нива "Тайга"(212114) на 100 ампер, начались проблемы с зарядом. То генератор дает заряд, то нет. Проверил клемы на нем и аккуме, предохранители и все без толку.... Пока машина холодная все нормально, но как начинает работать вентилятор, то просадка напряжения аж до 11,8 (с 14,1 - 14,5). Скажите может это быть из за вентилятора? Или возможны еще причины.
22.9.2012, 23:42
#3498
23.9.2012, 0:24
#3499
абсолютно, но просадка только при работе винтелятора
23.9.2012, 9:22
#3500
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:53 |
