304 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Рейтинг 4 V
xnun
сообщение 5.9.2012, 10:31
Сообщение #3481
Пользователь №: 68653
Машина:Ваз 2106
Цвет:зелено синия
Год Выпуска: 1999
Цитата(Павел Третьяков @ 5.9.2012, 12:27) *
Цитата(xnun @ 5.9.2012, 11:26) *
Цитата(sedoy @ 5.9.2012, 12:24) *
Цитата(xnun @ 5.9.2012, 11:22) *
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину?
как вариант на стенде. а еще можно разобрать и по отдельности все прозвонить. а вообще его и на машину то поставить минут 15 делов
да просто хочу сделать и что-б на запасе был
Правильно говорят, прозвони его по мурзилке и подкинь новые щетки. И будет тебе запас
Спасибо Парни!!!
сообщение 5.9.2012, 10:35
Сообщение #3482
Спасибо сказали: 2231 раз
ты его с собой в багажнике возить будешь?
xnun
сообщение 5.9.2012, 10:45
Сообщение #3483
Машина:Ваз 2106
Цвет:зелено синия
Год Выпуска: 1999
Нет
root2
сообщение 6.9.2012, 0:57
Сообщение #3484
Пользователь №: 37319
Возник такой вопрос)
У меня глючит реле зарядки pc 702 если его поменять на пятиконтактное и также подкл как нормально замкнутое, будет ли оно работать?
Просто валяется рабочая 5-ти контактная релюха, без дела.
сообщение 6.9.2012, 20:02
Сообщение #3485
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Зависит от напряжения срабатывания реле... Попробуй - это же не так долго...
shcarik
сообщение 6.9.2012, 21:43
Сообщение #3486
Пользователь №: 71863
Машина:21061
Цитата(malenkiy-mewer @ 21.2.2008, 14:47) *
на самом деле идет перезаряд акб и в скором он просто википет и придется его менять. По моему лучше поменять таблетку.
у меня проблема наоборот:при включении фар идет разрядка акб,в чем дело не пойму?
сообщение 6.9.2012, 22:17
Сообщение #3487
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(shcarik @ 6.9.2012, 21:43) *
у меня проблема наоборот...
А как именно определялось что идет разрядка? Загоралась лампочка или тускнел свет или вольтметром.....
И придпринималось ли что нибудь для лечения?
shcarik
сообщение 7.9.2012, 14:19
Сообщение #3488
Машина:21061
с начало тускнеет свет,а потом если заглушить двигатель то его не завести,акб не хватает силенок.
проверял дома в гараже тестером:без фар при оборотах 900 заряд-13,5, с фарами заряд падает до 11,8, при оборотах2000---12-12,4.
менял щетки
сообщение 7.9.2012, 14:42
Сообщение #3489
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
менял щетки
а какие лампочки в фарах то стоят? и какой генератор установлен?
art_punk
сообщение 7.9.2012, 15:15
Сообщение #3490
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 14290
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
менял щетки
А как реагирует на другую нагрузку? Попробуй включить вентилятор на радиаторе и померяй напругу на аккуме...
ASUS77701
сообщение 9.9.2012, 14:03
Сообщение #3491
Пользователь №: 71958
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Ребята помогите незнаю как соединить семерочный генератор на ваз 2106 где раньше стоял от ваз 2101 провод остается один как сделать???
Evgenii063
сообщение 9.9.2012, 14:15
Сообщение #3492
Из: Барнаул
Пользователь №: 65769
у меня гена от трактора, так там тоже один лишний провод остался, он у меня так и висит никуда не подсоединенный. Главное диодный мост и щётки подцепи правильно.
сообщение 9.9.2012, 14:21
Сообщение #3493
не сильно понятно что есть семерошный генератор, а вообще есть темы по подключениям,
1
2
3
все три генератора ставились на атомобиль 2107, так что вначале читаем на гене модель гены, а дальше читаем тему по его подключению
Сообщение отредактировал sedoy - 9.9.2012, 14:21
ASUS77701
сообщение 10.9.2012, 11:11
Сообщение #3494
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
ребята а если я поставлю шоколадку от ваз 2101 на семерочный вместо реле напряжения пойдет ли он а то я не могу понять как его соединить?? и нет ли у кого нибудь случайно схемы куда идет черный провод и желтый какой из них на шоколадку цепляется??
gruzochek
сообщение 13.9.2012, 19:47
Сообщение #3495
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Кто-подскажет, сейчас зарядка слабая 13.0 в - и это с двумя дополнительными диодами, но при включении света особенно дальнего зарядка повышается до 14.0 в, в чем прикол ?.
slobod.viktor
сообщение 20.9.2012, 23:19
Сообщение #3496
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
в реле регуляторе,а можно спросить к чему эти доработки,с завода наверняка 14,2в выдавал,может лучше лечить причину?а не идти на хитрости
Дмитрич1995
сообщение 22.9.2012, 23:40
Сообщение #3497
Из: Калуга
Пользователь №: 72452
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 2001
Люди, помогите, после того как поставил генератор от Нива "Тайга"(212114) на 100 ампер, начались проблемы с зарядом. То генератор дает заряд, то нет. Проверил клемы на нем и аккуме, предохранители и все без толку.... Пока машина холодная все нормально, но как начинает работать вентилятор, то просадка напряжения аж до 11,8 (с 14,1 - 14,5). Скажите может это быть из за вентилятора? Или возможны еще причины.
сообщение 22.9.2012, 23:42
Сообщение #3498
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Дмитрич1995 @ 23.9.2012, 0:40) *
...Или возможны еще причины.
Возможно проблемы с диодным мостом генератора... Генератор новый?
Дмитрич1995
сообщение 23.9.2012, 0:24
Сообщение #3499
Из: Калуга
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 2001
абсолютно, но просадка только при работе винтелятора
сообщение 23.9.2012, 9:22
Сообщение #3500
___«Carabinieri»___
Цитата(Дмитрич1995 @ 23.9.2012, 0:24) *
...но просадка только при работе винтелятора
А где производиться замер? И чем?
Когда идет просадка, попробуй замерять напряжение прям на клемах АКБ, а потом прям на самом генераторе. Будет разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:15
