243 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 13.9.2012, 19:33
Сообщение #1221
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Прикольно: только что посмотрел на сайте краткую информацию по вин-коду своей машины. Оказывается мой фордик разлучили с его родной Германией 12 лет назад. 13.05.1999г. машинка была зарегестрирована у нас в Гондурасе.
Сегодня зря время не терял: на моем операционном-письменном столе оказался даДчеГ:
Это датчик уровня охлаждающей жидкости.
Расскажу предысторию: изначально на приборке вообще не функционировала лампочка уровня охлаждайки поэтому я полез под капот и увидел, что у этого самого датчика провода обрезаны заподлецо, а разъем на проводке болтается рядом.
В общем какой-то из хозяев моего фордика показал вершину своего творческого ума перерезав провод у ни в чем не повинного датчика. Бедный датчик я принес домой для оживления, но об этом позже.
Оказывается, что датчик уровня охлаждайки и уровня омывайки абсолютно одинаковые. Ну оно и понятно. Когда я был в гараже я вытянул датчик омывайки и вставил его в расширительный бачок тосола. Думал что проблемма решится - но не тут-то было. Получается такая картина: когда включаю зажигание - на приборке загораются все лампочки кроме двух - кроме лампочки уровня охлаждайки и лампочки круиз-контроля, которого у меня нет. По прошествии 2-3 сек лампочки гаснут сигнализируя о том, что все хорошо. Но если к примеру в бочке омывайки нет жидкости - то лампочка уровня жидкости будет мигать еще несколько сек говоря о том, что жидкости-то нет.
Так вот меня насторожил тот факт, что лампочка уровня охлаждайки не загорается вообще никогда. То есть либо что-то с проводкой, либо может быть перегорела сама лампочка в приборке.
Ну и собственно о самом датчике - его я вскрыл, плата внутри оказалась в отличном состояни в отличие от своих родственников на других скорпах. Сам датчик я отмыл, магнитик вытащил и почистил. Проверил сопротивление - все работает. Осталось подпаять провода и можно подключать к бортовой сети.
Все конечно хорошо, вот только причина потухшей лампочки, которая не загорается вообще никогда пока не понятна - буду искать.
сообщение 13.9.2012, 19:42
Сообщение #1222
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
вскрывать панель придётся и смотреть лампочки. я бы скорее всего с этого бы и начал после проверки проводки, а уж потом искал причину в датчике.
Сообщение отредактировал R&M - 13.9.2012, 19:43
сообщение 13.9.2012, 20:02
Сообщение #1223
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Блин у меня как раз сегодня заморгала какая о лампа в приборке, я аш похолодел, а то оказывается ДУОЖ)))
Долил и всё окей.И ещё фича такая, нажал на рычажок побрыскать обывайки на стекло, а дворнички автоматом 3 раза взмахнут, во как удобно то, раньше как то не замечал.Кста тоже есть Лампа тракшн контроль, но и у меня его нету))
сообщение 13.9.2012, 20:16
Сообщение #1224
Машина:2107
Дык просто у меня датчик был отрезан от сети. Поэтому первым решением было подключить его к сети. Это не дало результатов - теперь буду лезть и копать дальше
А я в дождь кайфую от 6-ти скоростного регулятора паузы дворников! Такая удобная штукенция! У тебя тоже должно быть. Помню как в мелкий дождик на жигуле мучался нажимая на дворник в ручную, сейчас же можно под любой дождь подстроить паузу!
Еще понравилась двойная скорость дворников - трапеция машет шо потерпелая! Тоже помню как на жигуле три раза приходилось останавливаться от того, что дождь лил таким потоком, что дворники не успевали смахивать воду - не видно было вообще ничего, особенно в темное время суток! И это при том, что механизм дворников там был в идеале - я сам его перебирал.
сообщение 13.9.2012, 20:48
Сообщение #1225
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну у меня вроде 4х скоростной датчик (чи как оно там) скорости дворников.На 4 конечно машет безбашенно, но у меня и на жигуле здорово махало, чуток похуже чем в опеле, но тоже здорово.А ещё я заметил как капельки дождя не остаются на стекле а просто слетают вверх...))И блин тяжко в городе ездить, чуток не углядел, а а спидометре уже 100, блин хорошо что тормоза настолько цепкие!Нравится всяких там 99, 9 10, 11,12 рвать, просто враз. и всё я далеко впереди, и на обгонах приятнее.
NeoN4ik
сообщение 13.9.2012, 21:00
Сообщение #1226
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
я на Юське вылечил это мотором стеклоочистителя с 2110, он махал так шо мама негорюй friends.gif
сообщение 13.9.2012, 21:11
Сообщение #1227
Машина:2107
Во-во я тоже про капли заметил. Это из-за аэродинамики - в наших машинах она уже есть!
Я по-началу тоже в город въехал с трассы 100. Целый день по городу катался на 80-90км/ч. только и успевал смотреть на спид и сбрасывать скорость - не привычно вообще.
А вот с перекрестков я не рву- не та машина, да не для этого я ее и брал!
сообщение 13.9.2012, 21:17
Сообщение #1228
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да я тоже не рву, так получается, просто стартую, привычка по шохе, типа пытаюсь 1ю выкрутить хорошо, чтобы при включении второй динамика не сильно упала, особенно если в горочку.Я довольно драйвово люблю ездить, но там где то можно.
NeoN4ik
сообщение 14.9.2012, 13:10
Сообщение #1229
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
ну иногда хочется рвануть так шоб резина визжала..... вот бы мне змз 511 на мою волгу..... а так щас сам езжу и с себя офигеваю в 10ку на 100 км влаживаюсь, старпер стайл рулит! clapping.gif
сообщение 14.9.2012, 14:45
Сообщение #1230
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
снимай приборку и смотри лампочку ОЖ...если лампа не загораеться при повороте ключа то значит она перегорела...
облицовку снимаеш 4 винта и приборку выкручиваеш тоже 4 винта...там обычные лампочки как в приборках семерок стоят...так что проблем не будет...
если делать нечего то когда снимиш приборку лучше ее пропаяй сразу...есть косяк что пайка от старасти глючит...
я се тоже лампочки выкручивал чтоб не горели например с датчика колодок и абс...всеравно ненужны били т.к. датчики отсутствовали а абс не работала
Сообщение отредактировал wernum - 14.9.2012, 14:46
сообщение 14.9.2012, 15:45
Сообщение #1231
Машина:2107
Спасибо за совет! Я искренне надеюсь, что это лампочка. Кстати да - сразу гляну на плату, а то у мен стрелка тахометра иногда отказывается работать - может где дорожка оборвана.
Сегодня приехали накладки на пороги. Фото выложу позже. По дороге зашел на рынок и купил у дедка кусок пасты Гои. В руках держал ее впервые. Дедок никак не мог сложить цену на этот драгоценнейший и бесценный кусочек "зеленого сапфира" говорил, что это очень дорогая вещь, в итоге продал мне кусочек размером с 1,5 спичечного коробка за 10грн. и не уступил ни копейки. В нете полно этого добра размером с пол кирпича и ценой в 15-20грн. но доставка сделает саму покупку невыгодной.
Ну да ладно - мне этого кусочка хватит на 100лет...
В общем пришел я домой - развернул накладки. Они классные. Но если смотреть на них вблизи - видны мелкие царапинки. Общее состояние весьма хорошее. Решил избавиться от царапинок максимально - так что сейчас натираю половинку накладки пастой.
И еще один неприятный момент - все накладки с обратной стороны в старом двустороннем скотче. А скотч этот еще заводской и сделан на совесть - покрывает всю накладку полностью. За 2 часа я отодрал скотч только с одной накладки....
Фотоотчет вечером.
сообщение 14.9.2012, 15:57
Сообщение #1232
Цвет:разные
там в основном не дорожки обрывает а плохая пайка самих деталей...тоесть ножка детальки в плату входит, олово есть но контакт блуждающий...
сообщение 14.9.2012, 16:00
Сообщение #1233
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А ты как полируешь пастой? Тупо металл тереть- НЕЛЬЗЯ! Запоришь...
сообщение 14.9.2012, 16:04
Сообщение #1234
Машина:2107
вот так дела! И как это можно проверить?
Да я ж уже технологию в нете вычитал: паста измельчается на куске ткани, затем смешивается с каплей масла а затем полируется. Уже жене утюг наполировал(в одном месте какая-то прогарка была) так что теперь можно как в зеркало смотреться! Жена грит поверхность как новая!
Так что все норм - уже накладки полирую.
сообщение 14.9.2012, 16:56
Сообщение #1235
Цвет:разные
или осмотр или чтото моргыет - подругому незнаю как проверять... а так просто пропаять все когда снимеш ...
сообщение 14.9.2012, 19:19
Сообщение #1236
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да, ты правильно вычитал, что с тряпочкой. Я кольца так полирую обручальные. secret.gif
сообщение 14.9.2012, 19:51
Сообщение #1237
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Паста ГОИ,полирует всё.
сообщение 14.9.2012, 19:55
Сообщение #1238
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
КЭП. Мы ж о ней и разговариваем!
сообщение 14.9.2012, 20:07
Сообщение #1239
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
я непонял если речь о ней то о каком масле идет речь?нахрена?
сообщение 14.9.2012, 22:04
Сообщение #1240
Машина:2107
Сама паста по консистенции как мел, по крайней мере у меня так. То есть она крошится. Если эти крошки высыпать на металл и начать тереть - то будут только новые царапины.
Масло применяется для разведения материала до рабочего пастообразного состояния.
Если знаешь другой метод - поделись!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:52
