3.9.2012, 17:39
#101
А разница в том, что передок-то пригруженный двигателем! И нет инерции заноса как у заднего. Но зимой немного по-другому надо ездить: не сбрасывать газ, а добавлять, ну в меру конечно же. А то я переборщил и прямо поехал...
3.9.2012, 19:13
#102
На ПП зимой у многих с непривычки жопу заносит, потом крутить начинает.. Сам планирую по первому льду где-то на пустыре потренироваться, особенно тормозить. Зимой на шохе тормозил в основном двигателем..
3.9.2012, 19:44
#103
Двигателем на пп лучше тормозить- не заносит.
3.9.2012, 22:17
#104
3.9.2012, 22:24
#105
А разница в том, что передок-то пригруженный двигателем! Поэтому передок и сносит. Саня-при резких стартах с поворотом-держи руль крепко, иначе вырвется и будет распрямляться! на ПП сильно резких стартов лучше не делать, ибо кроме шлифовки резиной толку мало будет) |
3.9.2012, 22:27
#106
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
А разница в том, что передок-то пригруженный двигателем! Поэтому передок и сносит. Саня-при резких стартах с поворотом-держи руль крепко, иначе вырвется и будет распрямляться! Если купить мишлен или пирели, то заносов не будет вообще! |
3.9.2012, 22:32
#107
А разница в том, что передок-то пригруженный двигателем! Поэтому передок и сносит. Саня-при резких стартах с поворотом-держи руль крепко, иначе вырвется и будет распрямляться! Если купить мишлен или пирели, то заносов не будет вообще! хорошая резина конечное многое дает и позволяет, но прям полностью убрать заносы - это фантастика.... |
3.9.2012, 22:33
#108
Цитата Если купить мишлен или пирели, то заносов не будет вообще! всем всем всем !!! прочитайте это и поскорей забудьте. Я не шучу |
4.9.2012, 0:40
#109
Ото настращали!!!))
Сегодня наездившись вдоволь , понял что на ПП встаки как бы управлять легче, прогнозированнее что ли... |
4.9.2012, 0:46
#110
4.9.2012, 0:51
#111
Ото настращали!!!)) Сегодня наездившись вдоволь , понял что на ПП встаки как бы управлять легче, прогнозированнее что ли... а вот это и есть главный недостаток ПП, особенно в зимний период) типа думаешь что халява и легко и раслабляешься, и тут выявляются нюансы Так а как же быть, каковы методы борьбы? Я за рулём ПП до этого однажды был, на тойоте с автоматом, но там всё просто было.. |
4.9.2012, 0:54
#112
4.9.2012, 2:47
#113
Но всё равно, как ни крути, опель это немецкий запорожец )))))
сравнивая запор с жигулями, последние были просто верхом конструкторской мысли. я просто ездил, в таврии, знаю что это))))) uberбюджетный вариант ВАЗ 2108 со всеми вытекающими)))))) Помоему в 2003 году ЗАЗ поменял политику и начал осваивать новые инвестиции и стал сотрудничать с иностранными фирмами, благодаря чему, похоже и выжил! Сообщение отредактировал Kedr - 4.9.2012, 2:54 |
4.9.2012, 10:43
#114
Сегодня нечаянно узнал что у меня Двигатель: С20 SEH 129 сил,немного прифигел...
4.9.2012, 21:05
#115
4.9.2012, 22:53
#116
че вы человека запугали ПП)) 4 года катаюсь на ПП ни чего там особенного, тут все зависит от реакции! если будешь думать то хоть на каком приводе убьешься! Главное все плавно, без резких движений.. и больше 90 по дорогам где лед не гонять, или улетишь.. ни какие навыки не помогут при встрече с камазом
p/s советую балку проверить, как там она к кузову крепится, проверять отверткой или молотком! а то были приколы... когда балку отрывало, и если не ошибаюсь, на вектрах переднии рычаги тоже славно отрывает! Сообщение отредактировал VAZAN164 - 4.9.2012, 22:56 |
5.9.2012, 7:58
#117
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Если на гололеде в повороте газануть на ПП, то нифига не вытащит он машину, морда поедет прямо как токо колеса в букс сорвуться, так что как уже писали двигателем тормозить!!! Заходишь в поворот чуешь морда поползла, сбавь газу она выровняется, другое дело если жопа пошла в срыв, тогда либо играть газом либо сцепу выжать и рулить рулить... Токо я например так и не подрифтил в эту зиму ни разу, жопа не срывается хоть ты тресни, токо с ручником, но тут уже уметь надо ибо сорвав ее ручником может ептвоюмать закрутить, что и мявкнуть не успеешь.
5.9.2012, 8:22
#118
Если на гололеде в повороте газануть на ПП, то нифига не вытащит он машину, морда поедет прямо как токо колеса в букс сорвуться, так что как уже писали двигателем тормозить!!! Заходишь в поворот чуешь морда поползла, сбавь газу она выровняется, другое дело если жопа пошла в срыв, тогда либо играть газом либо сцепу выжать и рулить рулить... Токо я например так и не подрифтил в эту зиму ни разу, жопа не срывается хоть ты тресни, токо с ручником, но тут уже уметь надо ибо сорвав ее ручником может ептвоюмать закрутить, что и мявкнуть не успеешь. без ручника можно, до 80-90км.ч разгоняешь и руль резко крутани.. так сорвется что сидеть начнешь)) Но всё равно, как ни крути, опель это немецкий запорожец ))))) сравнивая запор с жигулями, последние были просто верхом конструкторской мысли. я просто ездил, в таврии, знаю что это))))) uberбюджетный вариант ВАЗ 2108 со всеми вытекающими)))))) Помоему в 2003 году ЗАЗ поменял политику и начал осваивать новые инвестиции и стал сотрудничать с иностранными фирмами, благодаря чему, похоже и выжил! опель бюджетный вариант 08? o.... Цитата Если купить мишлен или пирели, то заносов не будет вообще! всем всем всем !!! прочитайте это и поскорей забудьте. Я не шучу че это? |
5.9.2012, 8:26
#119
Тут говориться что таврия бюджетная зубила =)
5.9.2012, 8:57
#120
Цитата если будешь думать то хоть на каком приводе убьешься! Немогу настроиться на частоту данного изречения посему смысл сей фразы далеко за рамками моего обыденного понимания. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 19:31 |
