29.8.2012, 14:59
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.2.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 27622 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный порту Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня шестёрка 2005 г.в., ИЖевская, 1,6 карб, с завода стоял выпуск с одним резонатором.
3.9.2012, 14:22
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.12.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 23724 Машина:Ваз 21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто что скажет про резонатор от фирмы atiho??? Или подскажите какой фирмы лучше взять? Уже задолбался выбирать(
3.9.2012, 14:28
#23
Атино норм,у знакомого года 4 уж ходит,прогорать пока не думает.
3.9.2012, 14:33
#24
3.9.2012, 20:22
#25
А что на счет Nex'а??? Он подороже, но вроде бы качественнее... Или все таки Автоваз лучше? Просто, я думаю, что покупая Вазовский "оригинал" легко на подделку напороться.
3.9.2012, 21:55
#26
некс тоже есть гавно.
3.9.2012, 21:58
#27
3.9.2012, 22:06
#28
у Миши от годов.)
3.9.2012, 22:12
#29
а хз..вроде ездит часто..
3.9.2012, 22:25
#30
28.9.2012, 12:14
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Я себе ставил оба, но вот что могу сказать ребят, если подвеска у вас ниже стандартной и вы хоть иногда съезжаете с асфальта, то 2-х бачковый резонатор доставит вам проблемы, т.к. первый бачок у него находится прямо под днищем и оказывается ниже всего. Поэтому сейчас я добью окончательно 2-х бачковый и куплю с одним.
5.12.2012, 19:51
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
судя по электронным каталогам вариантов вообще миллион))
штаны тоже есть с глушаком кста)) "двухбачковый" имеет маркировку 2103 однобачковый 2101 а основной глушитель 01 03 и 06...точно..02 еще..)) |
9.12.2012, 8:12
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.11.2012 Из: Кузбасс Пользователь №: 74574 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
недавно менял все. В магазине объяснили разницу в изгибе трубы в зависимости от высоты БЦ. По моему вред. Поставил на 1.6 с одной бочкой. Встал как родной, не отвисает не болтается:-)
9.12.2012, 15:24
#34
Все взаимозаменяемо.
25.2.2014, 16:26
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 30497 Машина:ваз 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Поставил с одной банкой, разницы особой не ощутил. Немного изменился звук выхлопа снаружи на более высокий, в салоне также. Из плюсов отмечу более простую установку, плюс плотненько прижат к кузову. по плохим дорогам то что надо!
6.6.2015, 17:56
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Саня Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 91641 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как устранить просвет между кузовом и резонатором. на лежачих цепляет
6.6.2015, 18:20
#37
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
К КПП хомутом штаны прикручены?
6.6.2015, 21:27
#38
. на лежачих цепляет Если машина в стоке , то не цепляет.. Но если заниженная , то можно вырезать часть пола , внедрить в неё нишу , а туда попрятать глушаки.. Но если занижена реально , то цеплять всяко должна , хотя бы пузом.. |
9.9.2015, 9:14
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2015 Из: Москва Пользователь №: 92545 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
такая вот проблема, поменял старый двух баночный резонатор на новый тоже двух баночный ( но банки плоские Ижорский авто завод) так вот на холостом ходу и при разгоне стоит звон внутри первого болонка, резонатор при покупке проверял ничего не гремело, вся система висит как надо нигде ничего не задевает даже когда заведена не сифонит ни чего но этот звон начинает напрягать, кто сталкивался есть ли какие то методы решения??? кроме покупки нового))) и дедовского молотка, есть ли вероятность что пропадет? Машина 2003 года двигатель инжектор 21067
9.9.2015, 9:47
#40
Вгони в банку посередине саморез.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 17:25 |
