16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
Smeliys
сообщение 3.9.2012, 13:34
Сообщение #121
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(dimasxp @ 3.9.2012, 12:47) *
Ребята, добрый день. Вобщем у меня такая проблема. Решил сделать, чтоб горели фонари заднего хода. У бывшего хозяина не работали. Выкрутил лягушку с коробки, вкрутил новую. На проводах контакты сгнившие. Вытянул провода в салон. Дай, думаю, попробую закоротить и проверить - горит фонарь или нет. Закоротил - эти провода начали плавиться. В итоге сгорел 9-й предохранитель. В чем может быть проблема? Где-то коротит на массу? Как узнать где именно? Или лучше новый провод прокинуть? Просто не знаю как он идет к фонарям. И еще, к левому фонарю заднего хода подходит зеленый провод. И этот же провод должен идти на правый фонарь ЗХ. А он подключен к правому стопу. Вообще не понятно. Спасибо.
Отсоединяй зелёный провод от стопа и подключай к правому ЗХ и всё будет нормально.
dimasxp
сообщение 5.9.2012, 10:17
Сообщение #122
Пользователь №: 71729
Зеленый перекинул - то же самое, горит предохранитель. Пришлось провод новый кидать от выключателя фонарей ЗХ до самих фонарей. Щас все гуд)
Sergey1971
сообщение 7.9.2012, 17:14
Сообщение #123
Пользователь №: 71893
Машина:ваз-2106
Цвет:синяя полночь
Здрасьте! Подскажите знатоки чо происходит. Сидел в машине движок выключен слушал музыку ничего не трогал и тут раз мафон погас часы встали прикурилка отказала и клаксон тоже-смотрю сгорел 1 предохранитель ещё 3 штуки предов на ветер пустил пока менял всё просмотрел вроде нормально чо за бяка может кто чо знает был бы рад дельный совет прочитать.Спасибо за внимание!!!Тачка ваз 2106.
Павел Третьяков
сообщение 7.9.2012, 18:30
Сообщение #124
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Смотри за что отвечают эти 3 предохранителя и ищи КЗ
Naemnick
сообщение 8.9.2012, 13:47
Сообщение #125
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Почистил на фонарях контакт заднего хода на свою голову, один провод подсоединил так что устроил замыкание, следовательно сгорел предохранитель. Потом исправил, подсоединил как надо, предохранитель простоял ровно до включения заднего хода - опять сгорел, причем даже оплавился сильно. Решил отсоединить провода заднего хода и изолировал, более не горит предохранитель. Замкнул по ошибке на массу поворотника правого кажется. Из-за чего может гореть, когда вернул контакты на правильные места? До косяка задний ход не особо работал, загорался только если обороты повыше (мб от вибрации, не знаю в общем).
slobod.viktor
сообщение 9.9.2012, 12:18
Сообщение #126
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
поменяй лягушку заднего хода,(она могла изза твоей к/з пробить на корпус)отсоедини провода з/х на обоих плафонах зелёные и попробуй,если не сгорает сажай их на нужные места,всё работает?-хорошо,если нет смотри патроны в плафонах,лампочки,встречались лампы с к/з брак
сообщение 10.9.2012, 18:55
Сообщение #127
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ау, Паяльник, господа эелектрики,у Кента 06 и у него такая проблема: нажимает педаль тормоза и перегорает первый предохранитель и не горят стопаки , магнитола...Шо робыть кудой смотреть???
И вообще, какой принцип работы этой штуки концевика что отвечает за стопаки?
Вопрос снимается, уже разобрались=)
slobod.viktor
сообщение 10.9.2012, 21:27
Сообщение #128
концевик у тебя под рулем стоит и связан с пидалью тормоза,работает просто,к нему подходит + с первого предохранителя и через контакт разрываемый педалью выходит красным проводом на стопаки,ищи замыкание на плафонах или перебитый провод в багажнике
adidas026
сообщение 11.9.2012, 22:15
Сообщение #129
Пользователь №: 72044
Машина:ваз 21061
проблема такая при включении габаритов сперва плавиться а потом перегарает 7 предохранитель. что это может быть???
сообщение 11.9.2012, 22:26
Сообщение #130
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(adidas026 @ 11.9.2012, 22:15) *
...что это может быть???
Может быть КЗ в цепи, может плохой контакт в держателе предохранителя. Перегорает и греется сразу (включил он нагрелся и сгорел) или со временем (поездил какоето время)? Лампы габаритов левый передний и правый задний и правая подсветка номера по яркости не отличаются?
Сделай так, почисти держатель предохранителя, пред поставь новый, проверь плафон подсветки багажника. Потом - на выход седьмого предохранителя сзади подключены два желтых провода, один из них сдвоенный. Отключи сначала одинарный, пропадет подсветка приборов. Попробуй без нее, если шляпа не пропадет, то под торпедо с левой стороны на шлейфе что идет назад есть разъем, через который подключен весь задок. Разъедини его. Если поможет - проблема или в плафоне подсветки багажника или в правом освещении номера или в правом габарите, ну или повреждена изоляция провода. Если не поможет - провод до левого габарита сам габарит.
adidas026
сообщение 12.9.2012, 13:57
Сообщение #131
Машина:ваз 21061
Перегорает и греется сразу (включил он нагрелся и сгорел) или со временем (поездил какоето время)?.
да сразу
OnuyM
сообщение 18.9.2012, 20:45
Сообщение #132
Пользователь №: 71772
Год Выпуска: 97
при включении подсветки приборов не горит правая лампочка ближнего света и горит 7ой предохранитель! уже устал менять предохранители подскажите где смотреть? что менять? регулятор подсветки целый провода под панелью все норм, еще было что при включении ближнего света и подсветки на панели шустро замаргала лампочка поворотников...
Сообщение отредактировал OnuyM - 18.9.2012, 21:06
сообщение 18.9.2012, 21:29
Сообщение #133
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь все провода в фарах, подфарниках и т.п., разъемах сзади и спереди...
slobod.viktor
сообщение 18.9.2012, 22:02
Сообщение #134
ну если по схеме,то 7 пред -это передний с водительской стороны габарит,задний габарит(со стороны глушителя), подсветка номера, подсветка богажника и приборная панель,действуй методом исключения,(отключи сначала регулятор)и т.д.,а чтоб предохранители не жечь поставь вместо него лампочку 21W,включи гобориты лампа загорится(это если естьКЗ),и пошёл по этим узлам копать пока она не погаснет,а если у тебя поворотник моргал ,то скорее всего в переднем габоритном фонаре массы нет,пока всё
lance
сообщение 19.9.2012, 9:33
Сообщение #135
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
у меня была такая проблема) все очень просто) вытащи спидометр и увидишь, что контрольная лампа габаритов коротит на лампу поворотов)
Господа у меня тоже проблема.... горит предохранитель верхний ряд второй справа (девятый) он перегорает и у меня отключаются поворотники и неработает вся приборная доска! подсветка приборов работает, а стрелки приборов лежат будто машина заглушена... хелп! вставляю предохранитель, катаюсь минут 5 и он перегорает... я даже незамечаю в какой момент... пробовал кататься без приборной доски - непомогает
Сообщение отредактировал lance - 19.9.2012, 9:48
Nikolas70
сообщение 19.9.2012, 10:20
Сообщение #136
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вероятно перед тем, как начал гореть предохранитель - проводили какие-то работы с КПП и забыли одеть провода на датчик заднего хода. Ищите там.
slobod.viktor
сообщение 19.9.2012, 16:10
Сообщение #137
Цитата(kombar @ 13.8.2009, 20:31) *
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место?
блин только вчера писал по 7 предохронителю,посмотри выше в теме
max 13941
сообщение 20.9.2012, 0:33
Сообщение #138
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
ДА я тоже думаю масса отгнила.
lance
сообщение 21.9.2012, 23:44
Сообщение #139
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Никаких работ не проводилось... Сегодня поехал к электрику он тоже первым делом полез под коробку сказал с задним ходом все ок... Поковырял в блоке предохранителей, и в итоге ничего не смог сделать... Я разочарован, без поворотников ездить некайф
сообщение 21.9.2012, 23:51
Сообщение #140
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Печаль за таких электриков... Посмотри лампочку в бардачке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 1:29
