5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Замена масла в коробке и заднем мосту..., Все о замене масла в трансмиссии
сообщение 3.7.2010, 19:26
Сообщение #61
Цитата(Antoha @ 3.7.2010, 15:13) *
Хотел проверить масло в коробке, откручиваю значит маслозаливную пробку, а оттуда как ливанет масло. Я закрутил её обратно, пока все не вытекло, на полу лужа масла.
Разве масла не должно быть по край маслозаливного отверстия?
я тоже позавчера открыл,тоже ливануло.Бегом закрутил.Думаю,что заливал зимой,а сейчас то жара ужас,вот оно и расширилось.Ответ оказался прост.
сообщение 3.7.2010, 20:17
Сообщение #62
Сапун на коробке тоже есть, вот если он забит , то так и происходит, и давит его со всех щелей.
сообщение 3.7.2010, 21:55
Сообщение #63
сапун есть,ты прав,но коробка была холодная,день не работала.А масло действительно сильно расширяется.
axen
сообщение 15.9.2010, 16:24
Сообщение #64
Из: Украина
Пользователь №: 26724
Машина:21013
а в коробку и в мост можно тад залить и сколько лить?
daram
сообщение 18.9.2010, 8:39
Сообщение #65
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
можно и тад,а сколько написано в мурзилке,если не ошибаюсь в коробку 3,4 а в мост 2 с чем-то...там есть отверстия до которых надо заливать
kirich
сообщение 19.9.2010, 18:38
Сообщение #66
Пользователь №: 16227
в коробку 1,35, в мост 1,3, в 5-ступку 1,5
axen
сообщение 19.9.2010, 21:57
Сообщение #67
Из: Украина
Машина:21013
спасибо...уже поменял
14121980Денис
сообщение 2.5.2012, 23:10
Сообщение #68
Из: Сегежа
Пользователь №: 58268
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
Так просто в тему
В дороге сильно тукнулся редуктором, что болты повыскакивали, (не первый раз) вожу масло про запас.
Так вот доливал в мост наехав на большой камень одним из задних колес тем что было, а именно проковырял в бутылке пробку вставил туда ручку для письма и прикрутив колпачек от ручки откусив от ручки и от колпачка и от пишушей части кусочки. Не торопясь залил масло, доехал до города (70 км) и купил шприц теперь вожу всегда с собой чуть впереди запаски вмещаеться идеально.
ProtoSpartak83
сообщение 5.6.2012, 18:46
Сообщение #69
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Если для кого муторно заливать масло коробас снизу или нет шприца, то можно из салона. Снимается пластмасса вокруг рычага кпп, в промежуток всовывается трубка гибкая из чего-либо и всовывается в отверстие, т.е. под машину залезть придется. ну и через воронку желательно заливаешь. воронку можно сделать из тюбика из под герметика, что под монтажный пистолет.
H_h_l_e1
сообщение 24.8.2012, 18:32
Сообщение #70
Из: Харьков
Пользователь №: 50203
Машина:Ваз 21061
Цвет:пицунда
А вот в неотапливаемом гараже я заливал масло в мост долго. Бутылочка с трубочкой от авторучки не очень помогает. Масло густое, холодно. Делаю из 1.5л баклажки лодочку (вырезаю 40-50 процентов поверхности), вставляю горловину в залив отверстие и любым стаканчиком подливаю масло в "качающуюся лодочку". Как то так было.)
Coolspot
сообщение 3.9.2012, 10:51
Сообщение #71
Пользователь №: 71730
Машина:Ваз 2106
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
А я делал из старого ручного насоса. Подсоединил трубку ПВХ подлиннее, вытаскиваеш шток с манжетой, заливаешь туда мосло, и продавливаешь в коробку и мост. 4-5 "насосов" и коробка полная. Только надо вдвоём это делать, один качает, другой смотрит когда будет полна коробочка.
сообщение 20.6.2014, 16:31
Сообщение #72
Tur4ik
сообщение 18.5.2015, 10:36
Сообщение #73
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Проблема: прошел 10000 км, масло заменить не смог, т.к. не было времени. Отъездил еще 500км, хотел заменить, но не смог открутить крышку на дне картера, слизаны грани. Приехал на СТО, они приварили гайку, открутили, слили, залили новое, отдал 1000 деревянных и поехал. Спустя 1500 км появился непонятный звук в районе двигателя после заправки на АЗС. Сначала грешил на плохое топливо. Слил его полностью, продул все каналы, залил 95, первые секунд 10 было все нормально, но потом снова стук. Решил проверить уровень масла, был в шоке, масла как такового не было, лишь одна отработка. И при заведенном двигателе с отверстия щупа летят брызги отработки, нормально не проверить. Поехал, купил масло с фильтром, хотел слить, но не тут-то было. Эти гады завернули старую крышку, хотя была куплена новая.
Вопрос: как можно слить масло не откручивая крышку картера? И поможет ли это решить проблему со стуком? Или может уже проблема в другом?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 18.5.2015, 12:02
YaJAROFF
сообщение 18.5.2015, 11:13
Сообщение #74
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вообще то есть такая тема... Щаз модеры придут!
На многих СТО есть аппараты для вакуумного удаления масла из картера, ч-з отв. масляного щупа.
Нужно самому присутствовать при замене масла и фильтров!
Вполне возможно это решит твою проблему, удачи.
сообщение 18.5.2015, 11:24
Сообщение #75
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Через отверстие щупа. Спец. отсосом.
сообщение 18.5.2015, 11:34
Сообщение #76
Есть магазы , где меняют расходные жидкости . Купил масло и фильтры и мальчики при тебе всё меняют..А с пробкой не хило ты лохонулся и сумма внушительная.. Пробку и без сварки можно было трубным ключём открутить.. У меня на ЗМ такая .. всегда трубным кручу..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.5.2015, 14:31
Tur4ik
сообщение 18.5.2015, 11:58
Сообщение #77
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Чем я только не пытался. И трубным ключом и зубилом с молотком, все бестолку. Даже ВД-шкой брызгал.
И поможет ли мне это? Или нужно будет копать дальше?
Сообщение отредактировал Tur4ik - 18.5.2015, 12:01
сообщение 18.5.2015, 14:32
Сообщение #78
Артур , если честно , то ХЗ.. Мы же не экстрасенсы какие то..
Tur4ik
сообщение 18.5.2015, 16:34
Сообщение #79
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Эх, а я думал экстрасенсы)
сообщение 18.5.2015, 19:49
Сообщение #80
Ну звыняй , ежели чего.. Я так больше к тому склоняюсь , что я это практик - дилетант.. всё на своей шкуре и своими пальцами..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:17
