5 страниц V   1 2 3 > »
> Замена масла в коробке и заднем мосту..., Все о замене масла в трансмиссии
KENT
сообщение 14.3.2008, 16:02
Из: МО, город Видное
Пользователь №: 2631
Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
Вот пришла пора заменить масло в коробке и заднем мосту, проблема в том что его придется менять в гараже без ямы, заглянул под днище и увидел что отверстия для залива масла находятся довольно высоко и из канистры туда масло явно не залить. Кто уже сталкивался с данной проблемой просьба отписаться help.gif
K-2
сообщение 14.3.2008, 17:04
Пользователь №: 795
Машина:61
Цвет:красный
Ключом «на 17» отворачиваем заливную пробку и пальцем или крючком проверяем уровень масла. Уровень масла в коробке передач должен доходить до нижней кромки маслозаливного отверстия. Перед заменой масла следует прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км.Ключом «на 17» отворачиваем маслосливную пробку картера и сливаем масло в подходящую емкость (не менее 2 л). По окончании слива масла очищаем магнит пробки и заворачиваем ее. Если сливаемое масло темного цвета, а к магниту пробки прилипло много металлических частиц, коробку следует промыть.
А залить масло в коробку можно с помощью шприца либо шланга с воронкой.
Сообщение отредактировал K-2 - 14.3.2008, 17:05
сообщение 14.3.2008, 18:03
Цитата(KENT @ 14.3.2008, 14:07) *
заменить масло в коробке и заднем мосту, в гараже без ямы,
Нереально. Проще на сервис сгонять.
Misha065
сообщение 14.3.2008, 18:37
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
+1 лучше и правильней заливать шприцом
jack333
сообщение 14.3.2008, 18:55
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Шлангом и воронкой, лучше вдвоем. Поднимаем домкратом переднюю левую часть, откручиваем пробку, опускаем, в коробку шланг пропускаем через моторный отсек, аналогично в мост через арку колеса.
Misha065
сообщение 14.3.2008, 20:19
нафига огород городить шприц макс 100руб и все поднимать машину ненужно можно подлезть спокойно ко всем пробкам сам так делал
Dimon
сообщение 14.3.2008, 20:25
Пользователь №: 43
Да ладно тебе, нереально. я для этого использую обычную баклажку из под пива. в крышке сделал штуцер (обычная мет трубка с внешней резьбой, в крышке сверлица отверстие по диаметру трубки и эта трубка зажимается в ней двумя гайками) надеваю длинный шланг и вперёд! Только перед этим канистру с маслом надо подержать напротив прожектора (только крышку открой) оно разогревается и потом довольно легко выдавливается из баклажки. а шланг можно попробывать использовать от душа, по диаметру должен подойти (без маталлорукава епстественно). Можно попробывать чтото замутить с канистрой, сделать в крышке 2 штуцера, один должен доходить почти до дна канистры - к нему подсоединить шланг, а к короткому - насос.
Misha065
сообщение 14.3.2008, 20:34
шприцом все это делают, это даже в мануале написано
Phil
сообщение 14.3.2008, 20:41
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Вот именно. Я покупал шприц за 70 рэ и ничего не домкратил - просто подлез под машину, слил-залил за 10 минут. Самое трудное было - открутить сливную пробку (закисла).
jean_j
сообщение 14.3.2008, 20:57
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
В любом автомаге за сушие копейки простой пластиковый шприц, токо надо смотреть, чтобы в рукава не натекло yahoo.gif
Misha065
сообщение 14.3.2008, 20:59
jean_j
сообщение 14.3.2008, 22:24
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
А попадает именно тогда когда всё класно, залил, тянеш шток не себя чтоьы новую порцию маславзать, а из под штока опа... сурприз grin.gif
сообщение 14.3.2008, 23:34
Опровержение-вместо "нереально" читать-"реально", вместо "проще" читать-"гораздо проще" grin.gif
KENT
сообщение 15.3.2008, 8:48
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
rofl.gif Спасибо всем за советы, побегу шприц покупать pooh.gif и масло прогревать to_become_senile.gif
Misha065
сообщение 15.3.2008, 9:08
масло греть ненадо
KENT
сообщение 15.3.2008, 10:07
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
даже в мануале написано, что перед заменой надо прогреть старое масло, проехав на авто
jean_j
сообщение 15.3.2008, 11:22
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Просто с вечера викрутил пропку пускай стекает, а на утро у тебя всё стекло. за 5 мин залил и поехал.
KENT
сообщение 15.3.2008, 12:00
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
попробуем так )
MOTORist
сообщение 16.3.2008, 0:22
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Читал уже где-то.
Сначала лучше открутить заливную пробку, а только потом уже сливную.
А то если заливная закисла, а масло уже слилось, то не айс будет.
Сообщение отредактировал MOTORist - 16.3.2008, 0:22
BES
сообщение 16.3.2008, 0:40
Сообщение #20
Из: г.Серпухов МО
Пользователь №: 48
Цвет:снежно белый(202)
А я вместо штуцера и гаек вставлял трубочку от 200гр. пакетика сока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:58
