2.9.2012, 0:04
#201
Водосток старый на место ставить не вариант. Лучше купить новый и с феном без клея минут за 10-15 неспеша поставить. Та же картина и молдингами. Там металлическая полоса внутри. Оторвал молдинг он согнулся и никаким клеем его обратно уже не прилепишь. Либо скотч 3М либо новый молдинг. Лучше второе конечно да и стоит недорого в отличии от 3М-а=)))
Мовиль это АВТОКОНСЕРВАНТ причем для СКРЫТЫХ полостей. Он живой пока липкий.Как только высох смысла в нем нет. Соответственно наносить его на автомобиль снаружи безтолку. Будет вся машина в говне да и сам перемажешься. Я его мешал с нигролом 1:1 и заливал в пороги предварительно подогрев в кастрюле до кипения. Нигрол ему застыть не дает. |
2.9.2012, 8:34
#202
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 23.5.2009 Из: г. Сарапул Пользователь №: 14290 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо всем за дельные советы! Тогда рыхлую ржу обдеру щеткой, залью цинкарем, а по нему кислотным грунтом, так? Полетел в граж!
Федор, а в пороге дренажное отверстие! |
2.9.2012, 8:40
#203
Реч идет не о хромированном молдинге, которы по борту, а о молдинге водостотка именно об этом молдинге я и вел речь вобще то. пороге дренажное отверстие! ни в коем случае,если не хочеш менять пороги. |
2.9.2012, 12:04
#204
Молдинг старый на порог можно приклеить, предварительно снять его полностью, затем удаляешь старый скотч полностью чтоб не осталось, наносишь новый скотч во всю ширену молдинга, срезаешь лишнее если имееться и приклеиваешь на порог. Дёшево, но сердито.
2.9.2012, 13:18
#205
Реч идет не о хромированном молдинге, которы по борту, а о молдинге водостотка именно об этом молдинге я и вел речь вобще то. Пардонь, не въехал... пороге дренажное отверстие! ни в коем случае,если не хочеш менять пороги. Я сейчас посмотрел как пороги приварены - там дырищи везде пипец!!! Молдинг старый на порог можно приклеить, предварительно снять его полностью, затем удаляешь старый скотч полностью чтоб не осталось, наносишь новый скотч во всю ширену молдинга, срезаешь лишнее если имееться и приклеиваешь на порог. Дёшево, но сердито. Хорошо сказано "удаляешь старый скотч"! |
2.9.2012, 14:14
#206
У меня пороги переваривались и вместо усилителя 2мм пластина из оцинковки вваривалась. Так что никаких сливных отверстий небыло=))) Были сделаны дырки из порогов в колесные арки. Все сварные швы я замазывал пластилином а сверху мастикой в три слоя. Нигрол с мовилем заливал через отверстия в задних арках подняв домкратом зад у машины. Дырки в арках потом промасляными тряпками заткнул и локерами прикрыл.
2.9.2012, 19:03
#207
У меня пороги переваривались и вместо усилителя 2мм пластина из оцинковки вваривалась. Так что никаких сливных отверстий небыло=))) Были сделаны дырки из порогов в колесные арки. Все сварные швы я замазывал пластилином а сверху мастикой в три слоя. Нигрол с мовилем заливал через отверстия в задних арках подняв домкратом зад у машины. Дырки в арках потом промасляными тряпками заткнул и локерами прикрыл. Сурово! |
2.9.2012, 21:58
#208
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
У меня пороги переваривались и вместо усилителя 2мм пластина из оцинковки вваривалась. Так что никаких сливных отверстий небыло=))) Были сделаны дырки из порогов в колесные арки. Все сварные швы я замазывал пластилином а сверху мастикой в три слоя. Нигрол с мовилем заливал через отверстия в задних арках подняв домкратом зад у машины. Дырки в арках потом промасляными тряпками заткнул и локерами прикрыл. Сурово но бестолково. От цинка на местах сварки ничего не осталось(тупо выгорел), через Цитата Дырки в арках влага все равно попадает и конденсируется в порогах но выйти оттуда не может, а насчет нигрола попробуйте его налить в стеклянную банку а потом туда добавить немного воды, и где будет вода? На дне! Поэтому Цитата мовиль-по инструкции раз в два года обновляйте и никаких проблем не будет, да и кипятить его не нужно - развел керосином и задул.
4.9.2012, 20:51
#209
ХЭЛП!
10.9.2012, 8:51
#210
Ну вот, сам отвечаю на свой вопрос (мало ли кому пригодится)... С правым бортом провозился целый вечер, зато левый отмыл за 10 мин. Предварительно прошелся по клею желтой щеткой чашечкой на болгарке. Правда работа ювелирная, чтобы не повредить покрытие. Потом остатки легко и просто оттерлись растворителем...
21.4.2013, 20:44
#211
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 14 Регистрация: 21.4.2013 Пользователь №: 79635 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите щас реально купить крепежи для молдингов? а то оторвал молдинг на заднем крыле
Сообщение отредактировал MisterioBGR - 21.4.2013, 20:44 |
21.4.2013, 20:53
#212
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Их полно,хоть металл ,хоть пластик
28.5.2013, 16:19
#213
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Такой вопрос: прошлый владелец зализал все дыры от молдингов шпаклей, причем не очень хорошо. Купил комплект молдингов, а комплекта пистонов не было. Скажите, пожалуйста, сколько пистонов в общей сложности надо?
Нашел картинку, сзади на багажнике 8 шт, по бокам фар по 3 шт, и для нижнего 7 шт. Остается вопрос сколько на дверях и крыльях Сообщение отредактировал nixx56 - 28.5.2013, 16:38 |
28.5.2013, 16:22
#214
28.5.2013, 17:35
#215
28.5.2013, 17:39
#216
да, на средних.Главное чтобы молдинги были нормальные.На багажнике которые, лично у меня постоянно выскакивали, то ли пистоны такие, то ли молдинги.Зафиксировал их болтиками с пластиковым гроверком.
28.5.2013, 17:42
#217
Благодарю!)
Выходит, что концевых - 20 шт, средних - около 40 шт, для багажника - 8 шт. А молдинги вроде новые, ровные, хотя новое не значит хорошее) Посмотрим, что выйдет) Сообщение отредактировал nixx56 - 28.5.2013, 17:45 |
29.5.2013, 12:25
#218
29.5.2013, 14:08
#219
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
хех у нас в комсомольске всего 3 шахи в городе которые совсем без молдингов как и моя. )
29.5.2013, 14:14
#220
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 17:08 |
