13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Про молдинги на шестерке., Все о молдингах
федор
сообщение 2.9.2012, 0:04
Сообщение #201
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Водосток старый на место ставить не вариант. Лучше купить новый и с феном без клея минут за 10-15 неспеша поставить. Та же картина и молдингами. Там металлическая полоса внутри. Оторвал молдинг он согнулся и никаким клеем его обратно уже не прилепишь. Либо скотч 3М либо новый молдинг. Лучше второе конечно да и стоит недорого в отличии от 3М-а=)))
Мовиль это АВТОКОНСЕРВАНТ причем для СКРЫТЫХ полостей. Он живой пока липкий.Как только высох смысла в нем нет. Соответственно наносить его на автомобиль снаружи безтолку. Будет вся машина в говне да и сам перемажешься. Я его мешал с нигролом 1:1 и заливал в пороги предварительно подогрев в кастрюле до кипения. Нигрол ему застыть не дает.
art_punk
сообщение 2.9.2012, 8:34
Сообщение #202
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 14290
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо всем за дельные советы! Тогда рыхлую ржу обдеру щеткой, залью цинкарем, а по нему кислотным грунтом, так? Полетел в граж! vampire.gif
Федор, а в пороге дренажное отверстие! dntknw.gif Его надо заваривать? Зашпаклевывать?
сообщение 2.9.2012, 8:40
Сообщение #203
Цитата(art_punk @ 1.9.2012, 8:59) *
Реч идет не о хромированном молдинге, которы по борту, а о молдинге водостотка nea.gif
именно об этом молдинге я и вел речь вобще то.
ни в коем случае,если не хочеш менять пороги.
сообщение 2.9.2012, 12:04
Сообщение #204
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Молдинг старый на порог можно приклеить, предварительно снять его полностью, затем удаляешь старый скотч полностью чтоб не осталось, наносишь новый скотч во всю ширену молдинга, срезаешь лишнее если имееться и приклеиваешь на порог. Дёшево, но сердито.
art_punk
сообщение 2.9.2012, 13:18
Сообщение #205
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Пардонь, не въехал... pardon.gif У меня был приклеен какой-то шнягой, похожей на жвачку (см фоты). Еле оттер ее растворителем...
Я сейчас посмотрел как пороги приварены - там дырищи везде пипец!!! scare2.gif Как же тогда заливают в пороги различные отработки, мовили с нигролами? dntknw.gif
Хорошо сказано "удаляешь старый скотч"! this.gif Тру его растворителем полдня уже! patsak.gif Ни в какую не хочет расставаться с моей ласточкой... brunette.gif Ну максимум размазывается по всему кузову... dntknw.gif
федор
сообщение 2.9.2012, 14:14
Сообщение #206
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
У меня пороги переваривались и вместо усилителя 2мм пластина из оцинковки вваривалась. Так что никаких сливных отверстий небыло=))) Были сделаны дырки из порогов в колесные арки. Все сварные швы я замазывал пластилином а сверху мастикой в три слоя. Нигрол с мовилем заливал через отверстия в задних арках подняв домкратом зад у машины. Дырки в арках потом промасляными тряпками заткнул и локерами прикрыл.
art_punk
сообщение 2.9.2012, 19:03
Сообщение #207
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
слесарь 1965
сообщение 2.9.2012, 21:58
Сообщение #208
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Сурово но бестолково. От цинка на местах сварки ничего не осталось(тупо выгорел), через
Дырки в арках
влага все равно попадает и конденсируется в порогах но выйти оттуда не может, а насчет нигрола попробуйте его налить в стеклянную банку а потом туда добавить немного воды, и где будет вода? На дне! Поэтому
мовиль-по инструкции
раз в два года обновляйте и никаких проблем не будет, да и кипятить его не нужно - развел керосином и задул.
art_punk
сообщение 4.9.2012, 20:51
Сообщение #209
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
ХЭЛП! help.gif Как убрать остатки клея после удаления молдинга с порога? Оттираю растворителем - отходит вместе с краской и размазывается по всему порогу! Может слово надо сказать волшебное? wizard.gif
art_punk
сообщение 10.9.2012, 8:51
Сообщение #210
Из: г. Сарапул
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Ну вот, сам отвечаю на свой вопрос (мало ли кому пригодится)... С правым бортом провозился целый вечер, зато левый отмыл за 10 мин. Предварительно прошелся по клею желтой щеткой чашечкой на болгарке. Правда работа ювелирная, чтобы не повредить покрытие. Потом остатки легко и просто оттерлись растворителем...
MisterioBGR
сообщение 21.4.2013, 20:44
Сообщение #211
Пользователь №: 79635
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1976
Народ подскажите щас реально купить крепежи для молдингов? а то оторвал молдинг на заднем крыле
Сообщение отредактировал MisterioBGR - 21.4.2013, 20:44
kreshkastet
сообщение 21.4.2013, 20:53
Сообщение #212
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Их полно,хоть металл ,хоть пластик
nixx56
сообщение 28.5.2013, 16:19
Сообщение #213
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Такой вопрос: прошлый владелец зализал все дыры от молдингов шпаклей, причем не очень хорошо. Купил комплект молдингов, а комплекта пистонов не было. Скажите, пожалуйста, сколько пистонов в общей сложности надо?
Нашел картинку, сзади на багажнике 8 шт, по бокам фар по 3 шт, и для нижнего 7 шт.
Остается вопрос сколько на дверях и крыльях
Сообщение отредактировал nixx56 - 28.5.2013, 16:38
Сержик
сообщение 28.5.2013, 16:22
Сообщение #214
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Там не все одинаковые. Боковинки - 20 шук. "Средние" - 35-40, лучше возьми чуть больше, так как можно сломать
Последний, предназначен для крепления молдинга багажника.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.5.2013, 16:27
nixx56
сообщение 28.5.2013, 17:35
Сообщение #215
Спасибо большое!
А задние выделенные молдинги на каких крепятся? На средних?
сообщение 28.5.2013, 17:39
Сообщение #216
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
да, на средних.Главное чтобы молдинги были нормальные.На багажнике которые, лично у меня постоянно выскакивали, то ли пистоны такие, то ли молдинги.Зафиксировал их болтиками с пластиковым гроверком.
nixx56
сообщение 28.5.2013, 17:42
Сообщение #217
Благодарю!)
Выходит, что концевых - 20 шт, средних - около 40 шт, для багажника - 8 шт.
А молдинги вроде новые, ровные, хотя новое не значит хорошее)
Посмотрим, что выйдет)
Сообщение отредактировал nixx56 - 28.5.2013, 17:45
Сержик
сообщение 29.5.2013, 12:25
Сообщение #218
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(nixx56 @ 28.5.2013, 19:35) *
Спасибо большое!
Смотри, на средних крепятся все молдинги задка, кроме того, который установлен на крышке багажника, для него необходимы только такие:
иначе молдинг отвалится.
Вставляешь его в отверстие багажника полым "концом" и молоточком забиваешь выступающий цилиндр-фиксатор.
Apocalypsyse
сообщение 29.5.2013, 14:08
Сообщение #219
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
хех у нас в комсомольске всего 3 шахи в городе которые совсем без молдингов как и моя. )
abcorpse
сообщение 29.5.2013, 14:14
Сообщение #220
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
без молдингов совсем не красиво(
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:34
