1.9.2012, 22:18
#1261
помпа тоже может быть виной, на холодную открой радиатор, газуй и смотри в горловину на тосол, происходит его движение или нет?
1.9.2012, 22:35
#1262
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71524 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
помпа тоже может быть виной, на холодную открой радиатор, газуй и смотри в горловину на тосол, происходит его движение или нет? Ага, вот так можно помпу проверить, уже что-то, спасибо, завтра буду смотреть. А если будет движение, т.е. помпа исправная, это термостат или пробки воздушные в системе, как определить? |
1.9.2012, 22:38
#1263
паяй радиатор, затем проверь - если на 90 радиатор не потеплеет, смотри термостат, если и он не причем - дело в помпе.
ЗЫ. термостат можно проверить в кастрюльке с водой, доведя ее до кипения |
1.9.2012, 22:48
#1264
паяй радиатор, затем проверь - если на 90 радиатор не потеплеет, смотри термостат, если и он не причем - дело в помпе. ЗЫ. термостат можно проверить в кастрюльке с водой, доведя ее до кипения В общем, с порядком действий я определился. Завтра заведу, посмотрю движение жидкости в радиаторе. Потом сниму радиатор и термостат. Всем спасибо! |
2.9.2012, 15:57
#1265
Смотрел сегодня движение жидкости в радиаторе. Снял пробку, завел двигатель. Шкивы генератора и насоса вращаются. Когда добавляешь обороты, уровень жидкости понижается, когда снижаешь обороты, наоборот, уровень повышается. Так и должно быть?
Потом снял радиатор (все равно паять), снял термостат и насос. Насос вроде целый: крутишь шкив, крутится и крыльчатка. С крыльчаткой (хоть и ржавая, конечно) вроде тоже всё нормально (вот фотографии: 1, 2). Термостат дома залил кипятком из чайника, и, похоже, что он неисправен: достаю его из кипятка плоскогубцами за нижний патрубок так, чтобы отверстие патрубка смотрело вверх, и из этого патрубка вода не уходит. Через два других патрубка в верхней части термостата вода свободно проходит. Понятно, надо менять термостат, но ощущение у меня такое, что тока жидкости в системе нет. Я когда двигатель заводил, когда он нагрелся за 90 градусов, открыл кран отопителя и вентилятор печки - воздух шел холодный, и под капотом одна из трубок что к печке идет, она горячая, а другая чуть теплая. И шланг который к верхнему бачку радиатора идет, он греется как будто бы теплообменом, а не движением жидкости, то есть ближе к радиатору холодный, ближе к тройнику - горячий, а он ведь к насосу почти напрямую подключен, там только тройник. Заменю конечно термостат, запаяю радиатор, но сомневаюсь, что будет этого достаточно. Сообщение отредактировал Kybuk - 2.9.2012, 15:58 |
2.9.2012, 16:03
#1266
2.9.2012, 16:08
#1267
КуБюк,меняй термос
2.9.2012, 16:13
#1268
Заменю конечно термостат, запаяю радиатор, но сомневаюсь, что будет этого достаточно. главное собирая залей ОЖ в нужном количестве (порядка 10л), и без пробок воздушных 10 не получится, у меня сливной болт в блоке цилиндров оборван, и в блоке тосол остался Кстати, а как, заливая, избавляться от пробок? И ещё, у меня машина сейчас с небольшим наклоном вперед в гараже стоит, это будет как-то влиять на заливку? Сообщение отредактировал Kybuk - 2.9.2012, 16:14 |
2.9.2012, 17:30
#1269
2.9.2012, 17:34
#1270
2.9.2012, 18:06
#1271
2.9.2012, 18:18
#1272
машина сейчас с небольшим наклоном вперед в гараже стоит, это будет как-то влиять на заливку? Конечно модра выше жопа ниже должна. Вот жеж блин, а как быть? Авто пока что не ездовое, развернуть не смогу. домкрат в помощь |
6.9.2012, 19:18
#1273
Запаял радиатор, заменил термостат, ещё крышку радиатора заменил, подддомкратил левое колесо, залил тосол через бульки, завёл, всё ок, радиатор греется, двигатель выше 90 не нагревается, из печки горячий воздух дует. Всем спасибо ещё раз.
20.9.2012, 13:44
#1274
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 72363 Машина:ВАЗ2107 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите!Уже нет терпения,хочется с горы спустить.
Шестой движок,ваз семерка,начала перегреваться,охлаждается долго,на педаль сильно не давишь-еще терпимо,но если 100-120,или просто набор скорости,стрелка температуры ползет без остановки. Менял три датчика вентилятора,вентилятор включается, заменил термостат(в воде не проверил,а вот крышку р снимал - тосол циркулирует),радиатор чистый внутри и снаружи, крышка радиатора новая(пробовал 3 штуки), тосол есть,помпу разбирал-крыльчатка как новая(подшипник не люфтит). Перед самой проблемой случилось следующее.Ехал по трассе,лопнул патрубок печки,жидкость текла медленно,сразу не заметил,у видел что температура пошла вверх,остановился и открыв капот заметил проблему.В общем до красной зоны не дошла t, двигатель работал на холостых пока темп. не сползла вниз.Заглушил,другим патрубком замкнул круг тосола,залил воды и доехал домой.затем начались эти проблемы.Замена выше сказанного.Еще заметил что тосол в расширительный выгоняет,а назад он не возвращается.Пока не присмотрелся что бульбит тосол.В итоге снял ГБЦ-прогорела прокладка,тосол в масло не пошел.заменили-ничего не изменилось в плане перегрева, буль бить перестало.Вчера снял термостат и вытащил внутренность из него,т.к взрослые люди сказали что так вообще не должна греться-итог-греется так же и медленнее охлаждается. Все патрубки горячие,жидкость циркулирует,а машина кипит. |
20.9.2012, 14:24
#1275
.....В итоге снял ГБЦ-прогорела прокладка.....Вчера снял термостат и вытащил внутренность из него,т.к взрослые люди сказали что так вообще не должна греться-итог-греется так же Все патрубки горячие,жидкость циркулирует,а машина кипит. саму ГБЦ проверял на предмет поведености..? если ее покоробило -замена только прокладки ничего не решит. нужно востонавливать плоскость. выкидывание внутренностей термоса тож ерунда. если посидеть минутеу и подумать. то нужно делать только на большой круг без термоса. без потрохов оба круга сообщаються и эфект эфимерный. да и чего городить. не те времена .спокойно можно поставить новый. ну и плясать надо от печки-сам знаешь что было первопричиной. зачем вдруг менять все в системе охлаждения..? она же до лопнутого шланга справлялась.. а потом вдруг перестала. так не бывает |
20.9.2012, 14:41
#1276
.....В итоге снял ГБЦ-прогорела прокладка.....Вчера снял термостат и вытащил внутренность из него,т.к взрослые люди сказали что так вообще не должна греться-итог-греется так же Все патрубки горячие,жидкость циркулирует,а машина кипит. саму ГБЦ проверял на предмет поведености..? если ее покоробило -замена только прокладки ничего не решит. нужно востонавливать плоскость. выкидывание внутренностей термоса тож ерунда. если посидеть минутеу и подумать. то нужно делать только на большой круг без термоса. без потрохов оба круга сообщаються и эфект эфимерный. да и чего городить. не те времена .спокойно можно поставить новый. ну и плясать надо от печки-сам знаешь что было первопричиной. зачем вдруг менять все в системе охлаждения..? она же до лопнутого шланга справлялась.. а потом вдруг перестала. так не бывает Голову мне в сервисе снимали,они проверили и сказали что голова в поряде, точить не нужно.Если честно не пойму связь плоскости с постоянным перегревом движка?подробнее можно? |
20.9.2012, 15:06
#1277
связь есть
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3796 Охлаждение, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5446 замена прокладки гбц |
20.9.2012, 15:33
#1278
связь есть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3796 Охлаждение, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5446 замена прокладки гбц А что там должен найти,?термостат,менял.А про связь ГБЦ с перегревом не нашел.Я конечно понимаю что если движок перекалить то голову поведет,но каким образом поведенная голова влияет на температуру двигателя?Могу понять что тосол в масло пойдет ,ну или в горшки.Но на температуру как? P.S. Может чего не того написал,но я не во всем еще шарю)))) |
20.9.2012, 15:50
#1279
связь есть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3796 Охлаждение, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5446 замена прокладки гбц А что там должен найти,?термостат,менял.А про связь ГБЦ с перегревом не нашел.Я конечно понимаю что если движок перекалить то голову поведет,но каким образом поведенная голова влияет на температуру двигателя?Могу понять что тосол в масло пойдет ,ну или в горшки.Но на температуру как? P.S. Может чего не того написал,но я не во всем еще шарю)))) Воздух пойдет в тосол образуется воздушные пробки. Тебе все четко написали. Поставь термостат а не тройник!!!. Ато все по малому кругу пустил и ждешь чудес. При заливке тосолом кран печки включай. Помпа возможно неисправна ее крыльчатка. |
20.9.2012, 16:11
#1280
если поведена голова и пробита прокладка в том месте где выхлопные газы прорываются в систему охлаждения , то вот тебе и перегрев, температура выхлопа надеюсь знаешь какая.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 12:51 |
