15.8.2012, 15:51
#121
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
может подшипники. и не обязательно звук идет с моcта.
мне тоже "спецы" кричали хана редукторы слышишь гудит... оказался подшипник правого переднего колеса... |
15.8.2012, 21:49
#122
16.8.2012, 13:00
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 49643 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики спасибо за ответы, у меня прям как камень с души упал, у меня до этого появился шум с переднего ступичного правого подшипника, но потом это всё усилилось ( шум) и перешол на задний мост, и начал грешить на редуктор, но мне кажется что шум больше справого колеса задка идёт чем с редуктора
узновал стоимость нового редуктора от 3500 до 4600 руб, а если чисто заводской то 4 500, я на заводе работаю "автотаз" и от завода открылся магазин оригенальных запчастей "ЛадаИмидж", так вот там он стоит 4500 и гарантия на него 6 месяцев, а в остальных магазинах гарентия месяц и стоимость его составляет 3800. это чото я от темы отошол))))))) щас поеду в гараж и буду смотреть подшипники все, найду неисправность напишу))))))) |
16.8.2012, 22:09
#124
всё разобрался с редуктором, оказалось что задний подшипник ведущей шестерни главной пары "устал" и появились на обойме рытвины, поменял подшипник, надо было конечно и передний подшипник поменять но как то по боялся туда лесть (потом не соберу правильно редуктор), и забыл поменять распорную втулку ( если потом за шумит редуктор то придётся лезть в редуктор и менять подшипник второй и втулку), короче после замены заднего подшипника ведущей шестерни главной пары шум пропал))))))))))).
Остался ещё один вопрос, чтоб поменять передний подшипник ведущей шестерни надо разобрать блок шестерен , но при этом регулировки зацепления не нарушатся??????? |
27.8.2012, 19:19
#125
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Собрался менять редуктор на шестерке. Есть на выбор две фирмы ИнтерАвто и АвтоВаз. Подскажите какой предпочтительней, вообщем кто что ставил?
27.8.2012, 19:21
#126
USSR на разборках отличные
есс-но с предварительной договорённостью что вернёш в случае чего. |
27.8.2012, 19:29
#127
USSR на разборках отличные есс-но с предварительной договорённостью что вернёш в случае чего. У нас в городе разборка только одна и на ней владелец явно "зажрался" так, что вариант не очень. У меня редуктор сильно воет и зубья с неправильным износом. Хотел брать главную пару, а потом смотрю по цене редуктор в сборе не на много дороже. Что значит редуктор мостовой Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 27.8.2012, 19:40 |
27.8.2012, 19:40
#128
27.8.2012, 19:58
#129
27.8.2012, 20:49
#130
Хотел брать главную пару, а потом смотрю по цене редуктор в сборе не на много дороже. конечно..если разборка одна,то спецов по редукторам вообще не будет,а самому там делать нечего. В том то и дело. А все таки что значит МОСТОВОЙ. Просто записаны два редуктора АвтоВаз но один "Редуктор моста 2106 задний 3.9 АвтоВАЗ" а второй "Редуктор моста 2106 задний 3.9 мостовой"? |
27.8.2012, 21:17
#131
27.8.2012, 21:21
#132
27.8.2012, 21:23
#133
27.8.2012, 21:30
#134
31.8.2012, 18:43
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2012 Пользователь №: 71634 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята! Мне батя такую сложную задачу поставил, выручайте!
Хочет что бы колёса вместе проворачивались, мол что то в редукторе такое делаешь или от какой нибудь машины ставишь, от Нивы, например. Просвятите пожалуйста. |
31.8.2012, 18:47
#136
Хочет что бы колёса вместе проворачивались это сюда..поиск ниже http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3365 |
1.9.2012, 4:18
#137
Хочет что бы колёса вместе проворачивались это сюда..поиск ниже http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3365 Спасибо огромное, теперь я нашёл информацию! |
10.10.2012, 20:37
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.5.2012 Из: Калуга Пользователь №: 67593 Машина: Ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Отчет не буду делать , хотя и обещал . Могу подсказать только одно . Чтобы определить пятно контакта помажте с начало маслом кисточкой а потом где мазали пыльните краской с балона . Полного высыхания не надо ждать краски .
Сообщение отредактировал Haldey - 10.10.2012, 20:40 |
8.6.2013, 16:02
#139
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня ваз 21065-01 2000г. 3-двигатель. Какой редуктор ствился на-эти модели указаного годы выпуска?
8.6.2013, 16:06
#140
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:03 |
