304 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
Рейтинг 4 V
srt
сообщение 25.8.2012, 10:03
Сообщение #3461
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цитата(Mitka @ 25.8.2012, 1:05) *
Цитата(payalnikk @ 24.8.2012, 23:02) *
Цитата(srt @ 24.8.2012, 21:11) *
....что один из проводов красного цвета, выходящий из реле заряда АКБ
Что то не стыковка какая то, проводов выходящих из реле просто нет (кроме реле дворников), а так же в цепи заряда нет красных проводов.
Ни чего не напутано?
Очевидно имеется ввиду реле контрольной лампы заряда АКБ, и не красный, а оранжевый провод. В работе генератора и других приборов ничего и не должно измениться. Просто лапа заряда АКБ либо не будет гореть совсем, либо будет гореть постоянно...
Да ты прав. Я ошибся, оранжевый провод идет из реле, при зажигании на него подается напряжение сети. Без него никаких изменений не заметил. Длиной от реле он сантиметров 50. При включении зажигания лампа аккумулятора загорается, после старта гаснет. Аккумулятор заряжается. Куда его?
Может это на клапан в карб?
Сообщение отредактировал srt - 25.8.2012, 14:48
сообщение 25.8.2012, 14:53
Сообщение #3462
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Все правильно, на клапан.
srt
сообщение 25.8.2012, 17:49
Сообщение #3463
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
у меня прежний владелец вместо него болт вкрутил. Может его купить, зачем он нужен. Есть ли смысл?
сообщение 25.8.2012, 22:18
Сообщение #3464
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не загоняйся. Особой разницы не почувствуешь. Влияет только на "детонацию" при глушении двигателя.
Сообщение отредактировал Mitka - 25.8.2012, 22:20
yarom
сообщение 26.8.2012, 15:09
Сообщение #3465
Пользователь №: 68433
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Темно-красный
Год Выпуска: 2001
Цитата(yarom @ 12.8.2012, 11:09) *
Цитата(REC @ 2.8.2009, 23:32) *
Захотелось поделиться своей маленько проблемкой. Завожу - иногда лампа заряда не гаснет, газанешь - иногда гаснет, иногда нет. При этом вольтметр показывает нормальное напряжение. Отсоединял массу (благо удобно отключается ключем под рулевой колонкой) двигатель не глохнет, работает ровно, только стрелка вольтметра начинает дрожать- значит генератор работает, лампочка гаснет- опять подсоединяю массу - все нормально. Менял 702-е реле, регулятор напряжения - результатов ни каких. Может не заморачиваться?
Как это лечится????? Все делал как автор. Каждое реле аж по два раза менял, щетки, предохранители, провода все зачистил, на бачке с тормозухой ващпе замену сделал. Остался только диодный мост и замена генератора! Кто что знает подскажите?????
сообщение 26.8.2012, 19:22
Сообщение #3466
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(yarom @ 26.8.2012, 16:09) *
Диодный мост не менял? Поменяй и гену заодно проверь по мурзилке...
сообщение 29.8.2012, 17:55
Сообщение #3467
Спасибо сказали: 2231 раз
хм... странные пироги.
в борт сети напругана Х.Х. - 14,3в (мерял на проводе что к ЭМК карба, да и VST 14.2в., показывает). а на АКБ -15в.
РР менял, преды 10-9.и чистил и поджимал...
что еще можно зробыть?
сообщение 29.8.2012, 18:02
Сообщение #3468
на Каждом соединении теряется 0.1-0.2в...пощитай сколько их у тебя..силовую колодку не забудь
сообщение 29.8.2012, 20:13
Сообщение #3469
ну тогда значит явно перезаряд идет...
и куда копать?
сообщение 29.8.2012, 20:23
Сообщение #3470
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
и куда копать?
Бери тестер и иди по всем контрольным точкам и узнаешь, что больше всего дает просадку напряжения - 30-й болт генератора, силовая клеммная колодка, замок зажигания 30/1 (коричневый провод), замок зажигания 15 (сине-черный провод) или на входе 9-10 предов (тот же сине-черный провод), выход с 10-го преда (толстый оранжевый провод) или вход РН 15 (тот же оранжевый провод). Остальные точки на зарядку не влияют.
сообщение 29.8.2012, 20:30
Сообщение #3471
да нет. тут все хорошо что в борт сети выходит 14,3в.
но! на АКБ то в это время идет 14,6-15в. -это то не нормально
тут надо схему менять контроля РР за зарядкой АКБ. ...
вот помню Саня где то выкладывал... -бум шукать...
сообщение 29.8.2012, 20:31
Сообщение #3472
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
То что в сети на проводе ЭМК, все это фуфло никому не нужное... Главное, чтобы на АКБ было правильное. А что бы оно было правильным, на 15 входе РН, должно быть столько же, сколько и на "+" АКБ.
сообщение 29.8.2012, 23:05
Сообщение #3473
сделаю наверно упрощенную схемку... от payalnikk
надежнее кажется, и точек меньше...
сообщение 30.8.2012, 15:30
Сообщение #3474
и куда копать?
спасибо!
блт 30 -виной всему. был...
Rus Max
сообщение 2.9.2012, 0:30
Сообщение #3475
Пользователь №: 71698
Машина:Ваз-2106
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Здраствуйте,я новичок в этом деле,АКБ перестала заряжаться,лампочка горит,на 3000 об гаснет....генератор со встроенным РН,но и старый тоже не снимал...хотелось бы самому разобраться,покавыряться...не ехать к электрикам....может просто генератор новый нужен и все?Посоветуйте
Павел Третьяков
сообщение 2.9.2012, 1:01
Сообщение #3476
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Здрасте =) Вот осваивай мурзилки:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-manual-9.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html
xnun
сообщение 5.9.2012, 10:22
Сообщение #3477
Пользователь №: 68653
Машина:Ваз 2106
Цвет:зелено синия
Год Выпуска: 1999
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину?
сообщение 5.9.2012, 10:24
Сообщение #3478
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
как вариант на стенде. а еще можно разобрать и по отдельности все прозвонить. а вообще его и на машину то поставить минут 15 делов
xnun
сообщение 5.9.2012, 10:26
Сообщение #3479
Машина:Ваз 2106
Цвет:зелено синия
Год Выпуска: 1999
да просто хочу сделать и что-б на запасе был
Павел Третьяков
сообщение 5.9.2012, 10:27
Сообщение #3480
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Правильно говорят, прозвони его по мурзилке и подкинь новые щетки. И будет тебе запас
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:20
