170 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
ЛёхуС
сообщение 17.9.2012, 21:27
Сообщение #1141
Из: Кировская об. Слободской
Пользователь №: 5723
Цвет:снежная королева
привет всем помогите срочно друг приехал на октавии надо подключить днища как можно просунуть провод в салон заранее спасибо и извините что не про тазик
сообщение 17.9.2012, 21:45
Сообщение #1142
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно посмотреть, где проходит штатная проводка и воспользоваться этими отверстиями или сверлить новые...
vitabios
сообщение 17.9.2012, 22:47
Сообщение #1143
Пользователь №: 62973
У меня проблема. Установили зеркала с повторителем поворота. Подключили к штекеру. Повторитель работает только при выключенном габарите. Включаешь габариты - он перестает работать. Что делать?
сообщение 17.9.2012, 23:04
Сообщение #1144
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Перестают только в зеркалах или все поворотники? К какому штекеру подключили (место)? Цвета проводов? Массу где взяли?
vitabios
сообщение 18.9.2012, 7:30
Сообщение #1145
только в зеркалах. Подключили к штекерам которые находятся возле фар. Массу бросили на кузов рядом же.
сообщение 18.9.2012, 17:32
Сообщение #1146
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ничего не понял... Помочь не могу... Но создается впечатление, что масса подключена на габариты...
Alex_Fin
сообщение 19.9.2012, 7:03
Сообщение #1147
Пользователь №: 68760
Цитата(Alex_Fin @ 16.8.2012, 10:16) *
подскажите, зашкаливает тахометр после включения зажигания. после замены крышки трамблера какоето время работает норм, в потом опять стрелка уходит на максимум, иногда помогает вкл-выкл зажигания. с массой под приборкой вроде все норм.
сори парни, повторюсь в вопросе. вчера снимал тах, ничего проблемного не увидел, все наместе...
Bekmeshow
сообщение 19.9.2012, 7:33
Сообщение #1148
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Если подключить прямо к точкам подключения ламп поворотников ничего подобного не будет. Перепроверяйте внимательно. Либо масса все же не совсем на кузове, либо питающий подключен хз куда, чудес не бывает.
Плохая масса на тахометре, питание тахометра контачит плохо, плохой контакт на участке катушка-тахометр, сам тахометр. Выбирай на любой вкус. Но скорее всего "сигнальный провод гдето имеет плохой контакт" то есть дребезг контактов в этой части вполне может дать такую реакцию.
прямоток
сообщение 22.9.2012, 19:28
Сообщение #1149
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
такая проблема, не горит подсветка приборов, предохранитель, за нее отвечающий в порядке( остальное что висит на нем работает) в чем может быть проблема? помогите.
сообщение 22.9.2012, 19:39
Сообщение #1150
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
См. регулятор освещения.
прямоток
сообщение 22.9.2012, 19:44
Сообщение #1151
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
спасибо огромное, чето забыл совсем про него сбегал посмотрел, покрутил-все горит... кто-то выкрутил его наверно)))
Atom_naman
сообщение 10.10.2012, 18:30
Сообщение #1152
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 47245
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
Добрый день, не могли бы вы подсказать, появилась проблема, при выключеном зажигание и даже вытащенном датчики на приборной доске продолжают гореть, так как будто зажигание включено. Пробовал менять контактную групу замка зажигания - проблема не решилась, так же менял весь замок зажигания, тоже не помогло, Может кто сталкивался и подскажет в чем еще может быть вопрос?
Заранее спасибо.
slobod.viktor
сообщение 10.10.2012, 19:04
Сообщение #1153
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Заранее спасибо.
я думаю что в замке не правильно подключено,а если все контакты с замка зажигания снять они будут показывать?пиши ,дальше будем другие причины искать
Atom_naman
сообщение 10.10.2012, 19:09
Сообщение #1154
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
Заранее спасибо.
Просто осоидинить все контакты с контакной групы зажигания и проверить так? просто все контакты подлючены согласно схемы, все на своих местах..
Сообщение отредактировал Atom_naman - 10.10.2012, 19:10
сообщение 10.10.2012, 19:27
Сообщение #1155
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заранее спасибо.
Блок предохранителей не менял? Если стоит от Волги, то могут контачить соседние провода с 9-10 предохранителями.
Сообщение отредактировал Mitka - 10.10.2012, 19:27
сообщение 10.10.2012, 20:16
Сообщение #1156
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Заранее спасибо.
Я вот не пойму- что на датчиках горит? Если контрольные лампы: масло, бензин- то замок. Но! Если просто подсветка приборов- выключи ее слева кнопкой!
Atom_naman
сообщение 10.10.2012, 20:20
Сообщение #1157
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
горит масло, ручник, акамулятор, и замок уже новый ставил, не спасло...
а с предохранителями завтра проверю, спасибо,
но если есть еще у когото какието мысли, рад буду узнать...
Atom_naman
сообщение 11.10.2012, 20:07
Сообщение #1158
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
Ребят, проверил все предохранители вытаскивал по одному, проблема не в этом, также заметил что не горит датчик попловка бензина( Хотя топлива в баке нет))) и еще при более досканальной проверке заметил что свет в богажнике не гаснит, не знаю связано ли все это между собой... но на всякий случай ещераз о проблеме поподробнее.. Манину сам обезшумливал, при этом полностью все уберал из салона, тарпеду и печку, приборнуу панель не отключал, оставлял на месте, после обезшумки салона подключил печку, магнитолу, вольтметр, в общем все провода вернул на место, проверевшись по схеме и проверев все на работоспособность, при подключенном акамуляторе и высунутом ключе зажигания на панели светяться все датчики( Масло, Ручник, Зарядка акамулятора) сама подсветка все также от кнопки габоритов можно включить и выключить. Подумал что может быть контактная группа замка зажигания, поэтому купил новую и заменил, проблемы это не решило, при более доскональном осмотре заметил, что штиф замка зажигания при полностью выключеном зажигание на прерывает подачу массы на контактную группу, примерно недопроварачивает 1-2 мм. Осматрел замок зажигания, штифт впорядке не сьеде, пазы ставяться нормально, но на всякий случай решил заменить замок с новой контактной группой, снова все подключил а приборная доска все также как новогодняя елка в положении 0 и при вытащеном ключе зажигания. Вот вопрос назрел, может мне просто не везет с замком и контактнойгруппой или оно и не должно там прирывать массу, кто знает подскажите. и вообще у кого еще какие идей где и что посматреть.
Зарание спасибо за любой совет.
Забыл добавить, пробовал поочередно отключать провода от контакной группы, само собой приборная доска тухла при полном отключение массы (Черный провод) и при отключении контакта 30/1 (Коричневый провад по схеме). Все остальные провода на фазу 0 замка зажигания не влияют. Может это поможет разобраться.
Сообщение отредактировал Atom_naman - 11.10.2012, 20:10
Smeliys
сообщение 12.10.2012, 11:12
Сообщение #1159
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Черный провод на замке это не масса, это плюс на кнопку габаритов, дальний, дворники. Вытяни 9 пред потухнут приборы или нет.
Atom_naman
сообщение 12.10.2012, 18:42
Сообщение #1160
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
вытянул, ничего не потухло. на сколька я понимаю за приборную понель отвечает голубой провод двойной, отключал приборы не тухли. перепробывал все, приборы тухнут толька при отключение постоянного плюса и при отключении розового провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:25
