15.8.2012, 21:59
#1121
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
С недавнего времени перестал гореть индикатор включения габаритов на спидометре и индикатор разряда аккумулятора на тахометре.
Так же подсветка тахометра включается ударом по нему. В чем может быть причина? где искать и что копать? |
15.8.2012, 23:30
#1122
16.8.2012, 6:33
#1123
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2012, 9:16
#1124
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.6.2012 Пользователь №: 68760 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, зашкаливает тахометр после включения зажигания. после замены крышки трамблера какоето время работает норм, в потом опять стрелка уходит на максимум, иногда помогает вкл-выкл зажигания. с массой под приборкой вроде все норм.
22.8.2012, 21:05
#1125
Народ, привет, такая проблема.
Проблема не у меня, у знакомого. Гаснет магнитола в пути. Включает он например вторую передачу, дает газу, магнитола гаснет. Прогазовка на месте не вырубает магнитолу. Тряска магнитолы не вырубает ее. Тряска аккумулятора не вырубает ее. Так как она напрямую подключена к клеммам аккумулятора, то больше у меня нету вариантов. Клеммы на аккуме ОК. Хотя массу не проверял. Другое дело. По утверждению владельца 2101 у него идет перезаряд, на датчике зарядки стрелка в красной зоне. Говорит, что у него восьмерочный гена и копеечный реле регулятор. Проясните по совместимости реле регуляторов и генераторов. Дальше я сам разберусь. |
29.8.2012, 16:49
#1126
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
обнаружил вот такое реле под рулем около педалей, для чего оно?
![]() http://fotki.yandex.ru/users/maratup/view/660013/ |
29.8.2012, 17:40
#1127
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
нвдо смотреть куда подключено..
-реле стартера, чейто далековато приткнули, можно было и под капотом. может реле зажигания |
29.8.2012, 17:40
#1128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
все что угодно)0 бери в руку и включай все подряд как почувствуешь щелкает значит то.
29.8.2012, 17:42
#1129
у меня вежливый подсвет на таком а еще эл/замок багажника))
вобщем да,надо включать все подряд |
29.8.2012, 17:46
#1130
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 24.6.2012 Из: г.Караганда, Казахстан Пользователь №: 69177 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Народ, привет, такая проблема. Проблема не у меня, у знакомого. Гаснет магнитола в пути. Включает он например вторую передачу, дает газу, магнитола гаснет. Прогазовка на месте не вырубает магнитолу. Тряска магнитолы не вырубает ее. Тряска аккумулятора не вырубает ее. Так как она напрямую подключена к клеммам аккумулятора, то больше у меня нету вариантов. Клеммы на аккуме ОК. Хотя массу не проверял. Другое дело. По утверждению владельца 2101 у него идет перезаряд, на датчике зарядки стрелка в красной зоне. Говорит, что у него восьмерочный гена и копеечный реле регулятор. Проясните по совместимости реле регуляторов и генераторов. Дальше я сам разберусь. У восьмерочного генератора другая схема подключения РН., он у него встроенный, судя по схеме. Даже если удалить родной встроенный РН, и сделать внешний, то т.н. "копеечный" регулятор в данном случае деталь несовместимая, и скорее всего он пробит - т.к. "идет перезаряд". Подключить исправный "восьмерочный" РН согласно схеме, проверить. Измерить бортовое напряжение прибором. А магнитола может гаснуть, потому что в ней может быть срабатывает защита от перенапряжения. Или отрубается от просадки. Сообщение отредактировал doc-bart - 29.8.2012, 17:51 |
29.8.2012, 17:51
#1131
никакого доп оборудования не стоит, все что было с завода, машинка 21065
29.8.2012, 20:24
#1132
У восьмерочного генератора другая схема подключения РН., он у него встроенный, судя по схеме. Даже если удалить родной встроенный РН, и сделать внешний, то т.н. "копеечный" регулятор в данном случае деталь несовместимая, и скорее всего он пробит - т.к. "идет перезаряд". Подключить исправный "восьмерочный" РН согласно схеме, проверить. Измерить бортовое напряжение прибором. А магнитола может гаснуть, потому что в ней может быть срабатывает защита от перенапряжения. Или отрубается от просадки. doc-bart , да вы были правы. Вчера я сходил к нему с тестером, при прогазовке напряжение прыгает до 16 вольт. Магнитола добротная, не Pioneer, думаю защита в ней есть от перенапряжение. Проблема копеечная, просту нужно убедить знакомого купить китайский мультиметр за 10 рублей. Многие проблемы сразу улетучиваются. |
29.8.2012, 20:28
#1133
7.9.2012, 19:08
#1134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 71899 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте у меня такая проблема после ремонта машины не могу завести ее не выходит искра с катушки зажигания помогите пожалуйста что мне делать?
зажигание электронное Сообщение отредактировал Dracsir - 7.9.2012, 19:09 |
7.9.2012, 19:42
#1135
7.9.2012, 20:23
#1136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 26.7.2011 Из: Саранск Пользователь №: 54523 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
При подключении тахометра на катушку зажигания машинка не заводится...после того как убираю провод от таха, машинка с полпинка заводится...В чем проблема может быть?
7.9.2012, 20:41
#1137
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
если есть возможность купи тест электронного зажигания(коробочка с тремя светодиодами)стоит 60руб, а так посмотри контрольной лампой есть ли напряжение на Б+ и корпус авто,лампа при вкл зажигания должна гореть.а сначала лучше посмотри крутится ли вообще трамблёр,правильность подключения проводов,и если всё правильно поменяй комутатордатчик холла редко летит покрайней мере калужский
варианта три либо сажаешь на бобине не туда должно быть коричневый от тах-ра с корич от комутатора а Б+син с син.кроткоммутатора это рас ,второе провод перетёрся и коротит на массу и третье плохое пробита схема внутри тахометра обнаружил вот такое реле под рулем около педалей, для чего оно? ![]() http://fotki.yandex.ru/users/maratup/view/660013/ на 99 процентов это реле обогрева заднего стекла |
7.9.2012, 20:44
#1138
подключаю все правильно...провод целый, так что по ходу дела вариант №3, и поход в магазин за новым тахом....
7.9.2012, 21:26
#1139
подключаю все правильно...провод целый, так что по ходу дела вариант №3, и поход в магазин за новым тахом.... отсоедини тахометр в понели приборов разьем,попробуй завести,если заводится-открой тахометр посмотри конденсатор синий илидругова цвета прямоугольный на 1микрофарад не взорвался ли он,ну и на другие детали на внешний вид не сгорели,если этот конденсатор то егодешевле найти в радиодеталях копейки стоит |
8.9.2012, 7:31
#1140
подключаю все правильно...провод целый, так что по ходу дела вариант №3, и поход в магазин за новым тахом.... отсоедини тахометр в понели приборов разьем,попробуй завести,если заводится-открой тахометр посмотри конденсатор синий илидругова цвета прямоугольный на 1микрофарад не взорвался ли он,ну и на другие детали на внешний вид не сгорели,если этот конденсатор то егодешевле найти в радиодеталях копейки стоит Понял. большое спасибо за подсказку. Пойду смотреть)) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:57 |
