8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> регулировка редуктора заднего моста
сообщение 15.8.2012, 15:51
Сообщение #121
Спасибо сказали: 2231 раз
может подшипники. и не обязательно звук идет с моcта.
мне тоже "спецы" кричали хана редукторы слышишь гудит... оказался подшипник правого переднего колеса... grin.gif
YaJAROFF
сообщение 15.8.2012, 21:49
Сообщение #122
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(sanshyc 84 @ 15.8.2012, 16:46) *
при скорости до 70 км/ч с редуктора идёт гул ( как будто зимой на шипах по голому асфальту ездишь), но при скорости свыше 70 - 80 км/ч гул почти пропадает
ИМХО, твоя проблема не в редукторе. См. подшипники ступиц и полуосей.
sanshyc 84
сообщение 16.8.2012, 13:00
Сообщение #123
Пользователь №: 49643
мужики спасибо за ответы, у меня прям как камень с души упал, у меня до этого появился шум с переднего ступичного правого подшипника, но потом это всё усилилось ( шум) и перешол на задний мост, и начал грешить на редуктор, но мне кажется что шум больше справого колеса задка идёт чем с редуктора
узновал стоимость нового редуктора от 3500 до 4600 руб, а если чисто заводской то 4 500,
я на заводе работаю "автотаз" и от завода открылся магазин оригенальных запчастей "ЛадаИмидж", так вот там он стоит 4500 и гарантия на него 6 месяцев, а в остальных магазинах гарентия месяц и стоимость его составляет 3800. это чото я от темы отошол)))))))
щас поеду в гараж и буду смотреть подшипники все, найду неисправность напишу)))))))
sanshyc 84
сообщение 16.8.2012, 22:09
Сообщение #124
всё разобрался с редуктором, оказалось что задний подшипник ведущей шестерни главной пары "устал" и появились на обойме рытвины, поменял подшипник, надо было конечно и передний подшипник поменять но как то по боялся туда лесть (потом не соберу правильно редуктор), и забыл поменять распорную втулку ( если потом за шумит редуктор то придётся лезть в редуктор и менять подшипник второй и втулку), короче после замены заднего подшипника ведущей шестерни главной пары шум пропал))))))))))).
Остался ещё один вопрос, чтоб поменять передний подшипник ведущей шестерни надо разобрать блок шестерен , но при этом регулировки зацепления
не нарушатся???????
АлександрВАЗ2106
сообщение 27.8.2012, 19:19
Сообщение #125
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Доброго времени суток. Собрался менять редуктор на шестерке. Есть на выбор две фирмы ИнтерАвто и АвтоВаз. Подскажите какой предпочтительней, вообщем кто что ставил?
сообщение 27.8.2012, 19:21
Сообщение #126
USSR на разборках отличные good.gif ходят до полумиллиона экземпляры.
есс-но с предварительной договорённостью что вернёш в случае чего.
АлександрВАЗ2106
сообщение 27.8.2012, 19:29
Сообщение #127
Из: Синельниково
У нас в городе разборка только одна и на ней владелец явно "зажрался" так, что вариант не очень. У меня редуктор сильно воет и зубья с неправильным износом. Хотел брать главную пару, а потом смотрю по цене редуктор в сборе не на много дороже.
Что значит редуктор мостовой
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 27.8.2012, 19:40
сообщение 27.8.2012, 19:40
Сообщение #128
конечно..если разборка одна,то спецов по редукторам вообще не будет,а самому там делать нечего.
сообщение 27.8.2012, 19:58
Сообщение #129
автоваз, стоит, пока норм, тьху, тьху, тьху.
АлександрВАЗ2106
сообщение 27.8.2012, 20:49
Сообщение #130
Из: Синельниково
В том то и дело. А все таки что значит МОСТОВОЙ. Просто записаны два редуктора АвтоВаз но один "Редуктор моста 2106 задний 3.9 АвтоВАЗ" а второй "Редуктор моста 2106 задний 3.9 мостовой"?
сообщение 27.8.2012, 21:17
Сообщение #131
Секрет зашифрован в самом названии,те-редуктор на задний мост.
АлександрВАЗ2106
сообщение 27.8.2012, 21:21
Сообщение #132
Из: Синельниково
Так они оба задние
сообщение 27.8.2012, 21:23
Сообщение #133
Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 27.8.2012, 21:21) *
Так они оба задние
во втором случае просто уточнили название.
АлександрВАЗ2106
сообщение 27.8.2012, 21:30
Сообщение #134
Из: Синельниково
Так они оба задние
Спасибо
maks1192
сообщение 31.8.2012, 18:43
Сообщение #135
Пользователь №: 71634
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ребята! Мне батя такую сложную задачу поставил, выручайте!
Хочет что бы колёса вместе проворачивались, мол что то в редукторе такое делаешь или от какой нибудь машины ставишь, от Нивы, например. Просвятите пожалуйста.
сообщение 31.8.2012, 18:47
Сообщение #136
это сюда..поиск ниже http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3365
maks1192
сообщение 1.9.2012, 4:18
Сообщение #137
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо огромное, теперь я нашёл информацию!
Haldey
сообщение 10.10.2012, 20:37
Сообщение #138
Из: Калуга
Пользователь №: 67593
Машина: Ваз 2107
Отчет не буду делать , хотя и обещал . Могу подсказать только одно . Чтобы определить пятно контакта помажте с начало маслом кисточкой а потом где мазали пыльните краской с балона . Полного высыхания не надо ждать краски .
Сообщение отредактировал Haldey - 10.10.2012, 20:40
fanat_vaz
сообщение 8.6.2013, 16:02
Сообщение #139
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
У меня ваз 21065-01 2000г. 3-двигатель. Какой редуктор ствился на-эти модели указаного годы выпуска?
сообщение 8.6.2013, 16:06
Сообщение #140
основной 4.1
а там по желанию,лиш бы не сильно в ту или иную сторону отличался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 14:39
