31.8.2012, 8:54
#1381
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
По утрам в сырую погоду не заводится БСЗ, хотя в обычные дни никаких пробл. Менял ДХ все также, АЗ иногда заводит потом перехажу на штатное зажигание и работает.. теперь уже думаю может клемма + катушки подводит... т.к. МД показывает все в норме ...Еще что может быть. При работе двигателя в сухую погоду все отлично. может и клемма, может катушка, проверить и зачистить клеммы не долго, начни с этого) |
31.8.2012, 9:03
#1382
5.9.2012, 14:45
#1383
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток!
Прошу прощения сразу, может уже и задавали такой вопрос. Решил я тут поставить себе бесконтактное зажигание. Подскажите пожалуйста, какой фирмы лучше брать и есть кто из Самары, что бы посоветовать где лучше покупать и где дешевле и да, какие вообще сейчас на него цены? Спасибо! Сообщение отредактировал Exe Jack - 5.9.2012, 14:46 |
10.9.2012, 11:40
#1384
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос: насмотрелся роликов "Теория ДВС" об установке БСЗ, так вот там говорится о замене штатных пружинок в бегунке на пружинки от трамблера восьмерки, мол это чуть туже, но надежнее работа на холостых, так вот вопрос такого рода, на восьмерке стоят тоже 2 типа пружинок, одна коротенькая и тонка, а вторая потолще и чуть длиннее, какие нужно ставить, и нужно ли?
10.9.2012, 12:31
#1385
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 68653 Машина:Ваз 2106 Цвет:зелено синия Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос: насмотрелся роликов "Теория ДВС" об установке БСЗ, так вот там говорится о замене штатных пружинок в бегунке на пружинки от трамблера восьмерки, мол это чуть туже, но надежнее работа на холостых, так вот вопрос такого рода, на восьмерке стоят тоже 2 типа пружинок, одна коротенькая и тонка, а вторая потолще и чуть длиннее, какие нужно ставить, и нужно ли? У меня стоит вточ как ты описал,одна коротенькая и тонка, а вторая потолще и чуть длиннее! и все норм Сообщение отредактировал xnun - 10.9.2012, 12:31 |
16.9.2012, 20:19
#1386
17.9.2012, 9:27
#1387
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
17.9.2012, 11:19
#1388
а чем отличается мой от твоего и за сколько взял?
написано для нивы 2121 и Ваз 2107-2110, а для ВАЗ-2106 подойдет? Вот что нашел! В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 - 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 - 1,3 литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток). У меня ВАЗ2106, двигатель 1600, мне что не подойдет БСЗВ.625-10 как на картинке? Сообщение отредактировал Exe Jack - 17.9.2012, 11:25 |
17.9.2012, 11:44
#1389
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Вчера приобрёл тоже набор только БСЗВ.625, а не БСЗВ.625-10. Установлю сегодня отпишусь, вот только интересно провода нужно покупать и свечи, просто свечи новые даже 100 км не отходили. Свечи надо новые поскольку контакт и безконтакт разные не только в зазоре. |
17.9.2012, 18:39
#1390
Вчера приобрёл тоже набор только БСЗВ.625, а не БСЗВ.625-10. Установлю сегодня отпишусь, вот только интересно провода нужно покупать и свечи, просто свечи новые даже 100 км не отходили. Свечи надо новые поскольку контакт и безконтакт разные не только в зазоре. Поставил в общем на старые свечи зазор только увеличил, ну и провода старые оставил. Установил всё нормально, вот только зажигание регулировали долго, сейчас всё шикарно ускорение и не стучит. Но вот холостого нету, завтра попробую датчик заменить может лучше будет а чем отличается мой от твоего и за сколько взял? написано для нивы 2121 и Ваз 2107-2110, а для ВАЗ-2106 подойдет? Вот что нашел! В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 - 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 - 1,3 литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток). У меня ВАЗ2106, двигатель 1600, мне что не подойдет БСЗВ.625-10 как на картинке? Точно не знаю, но он вроде бы на ниву идёт. Просто сходи замени на чистый для шестерки. Брал за 2 рубля, это вам не центральный город тут дороже. Долго искал угол зажигания, не правильно поставишь и стучит и не тянет 120 и всё потолок. Сейчас более менее, правда холостого нету. Тебе нужен будет по ходу длинный шток. Сообщение отредактировал DGAZ - 17.9.2012, 18:41 |
18.9.2012, 10:32
#1391
Делюсь впечатлениями от установки, сегодня заменил электро-клапан холостого хода, теперь обороты не пляшут, и машина не глохнет. Ускорение не скажу что как в иномарке, но свой табун хорошо разгоняет. Вот только максималка 125, нужно еще подрегулировать зажигание в остальное всё не плохо.
18.9.2012, 13:57
#1392
заезжал вчера к мужику одному, говорят хорошо шарит, так вот он сказал что подойдет это зажигание, оно как раз с длинным штоком!
Будем ставить ) а купил я его за 1450 рублей! (Самара) |
18.9.2012, 19:12
#1393
19.9.2012, 15:29
#1394
заезжал вчера к мужику одному, говорят хорошо шарит, так вот он сказал что подойдет это зажигание, оно как раз с длинным штоком! Будем ставить ) а купил я его за 1450 рублей! (Самара) Желаю удачи в установке. Спасибо ) Только вот ногу вылечу и поеду )) связки на ступне растянул... ( |
19.9.2012, 20:17
#1395
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Может я чего-то не понимаю, объясните, чем отличается БСЗ от Электронного зажигания? Да, и ещё: Цитата p.s. для него(бортового компьютера) надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем. Можно ли БК поставить на БСЗ? Просто хочу поставить себе БК, СЗ в любом случае буду менять(т.к. стоит стоковое КСЗ), а как - не знаю (я уже писал, что по физике у меня выше 3-ки никогда не было). В сервис отдавать не хочу по двум причинам: 1. Хочу сам разобраться что к чему 2. Никто не сделает тебе лучше, чем сам себе, недаром, когда в сервисе спрашивают "Тебе делать как надо, или как себе?" в основном все отвечают Как себе... Заранее спасибо, ПисАть можно на e-mail: kurilinvit@mail.ru я знаю три варианта зажигания:(обычная)контактная - в трмблёре есть контакт-прерыватель который рвёт цепь катушки,2ая-это (как в газелях)когда в трмблёре есть есть контакт-прерыватель но рвёт цепь комутатора,дабы снять нагрузку с контактов,и не регулируется время работы контактов в замкнутом состоянии,и 3-я это БСЗ,где в трамблёре нет мех.контакта,а стоит датчик холла формирующий сигнал для коммутатора а он для бобины |
19.9.2012, 23:05
#1396
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
как трамблер подключить на бсз? там обычный пойдет или надо другой брать под бсз? я седня попробавал подключить, коричневый провод кинул на контакт "К" на катушке, а желтый провод на массу, но че то он не бум бум(((
20.9.2012, 0:50
#1397
как трамблер подключить на бсз? там обычный пойдет или надо другой брать под бсз? я седня попробавал подключить, коричневый провод кинул на контакт "К" на катушке, а желтый провод на массу, но че то он не бум бум((( Особенный трамблер или как сказано ранее. Датчик холла, или на подобие "Сонара" который заменяет контакты. Лично я купил набор старый оскол там всё идёт, от трамблёра идут 3 провода один провод закреплён на К, другой на Б, ну и чёрный масса. |
20.9.2012, 8:38
#1398
как трамблер подключить на бсз? там обычный пойдет или надо другой брать под бсз? я седня попробавал подключить, коричневый провод кинул на контакт "К" на катушке, а желтый провод на массу, но че то он не бум бум((( Особенный трамблер или как сказано ранее. Датчик холла, или на подобие "Сонара" который заменяет контакты. Лично я купил набор старый оскол там всё идёт, от трамблёра идут 3 провода один провод закреплён на К, другой на Б, ну и чёрный масса. а можешь точно сказать какой провод на К какой на Б? я подключал центральный провод с трамблера только, под ним еще цифра 1, еще я так понимаю сине черный на Б? |
22.9.2012, 7:05
#1399
как трамблер подключить на бсз? там обычный пойдет или надо другой брать под бсз? я седня попробавал подключить, коричневый провод кинул на контакт "К" на катушке, а желтый провод на массу, но че то он не бум бум((( Особенный трамблер или как сказано ранее. Датчик холла, или на подобие "Сонара" который заменяет контакты. Лично я купил набор старый оскол там всё идёт, от трамблёра идут 3 провода один провод закреплён на К, другой на Б, ну и чёрный масса. а можешь точно сказать какой провод на К какой на Б? я подключал центральный провод с трамблера только, под ним еще цифра 1, еще я так понимаю сине черный на Б? Точно не скажу, потому что у меня оба провода одного цвета, и продавец на одном узел завязал и сказал что бы его подключил на К. (на "К" два коричневых — один из штатного жгута, тахометр, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 1-го контакта комутатора, а на "Б" два синих — один из штатного жгута, замок зажигания, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 4-го контакта комутатора). |
22.9.2012, 23:39
#1400
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.6.2011 Из: Адыгея Пользователь №: 53224 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
зДРАСТВУЙТЕ у меня вопрос на Безкантакное зажигание, обезательно катушку менять или старое подойдет??
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:00 |
