27.8.2012, 20:22
#261
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а возможно ли переделка коробки 21074 в R1 разорванный пакет ?
если купить комплект 1R и ремкомплект разорванного пакета? Сообщение отредактировал marat1414 - 27.8.2012, 20:47 |
27.8.2012, 20:53
#262
з.ы. сгонял до гаража оичстил коробку и сбоку виднеется на корпусе: 2101-1701015..разве они не 4-х ступенчатые шли? Переделка? Ну корпуса то у них одинаковые должны быть, хотя утверждать не буду. Задние крышки да, должны быть разные. А еще проще - снимите заднюю крышку, есть там пятая или нет? |
27.8.2012, 21:02
#263
а возможно ли переделка коробки 21074 в R1 разорванный пакет ? если купить комплект 1R и ремкомплект разорванного пакета? все возможно, вопрос денег и желания. но есть ли смысл?чем тебя просто первый ряд не устраивает? Вчера заморочался по 5-ти ступке. Друг приволок сей агрегат с явным дефектом - вылетает 3я передача. Как и при каких условиях мы не в курсе. Коробка стояла на ниве - усиленная подушка, заглушка на приводе спидометра. Но не можем найти маркировку на коробке. Хоть и нивовская, но на резинке у рычага переключения передач стоит явный номер 2101-1703096 Вот и плакали мои идеи о 7-ой коробке с длинными передачами, или не плакали... В общем и целом как определить родная нивовская или классическая на ниве... После номера через пробел написано 97...я так понимаю что это год, а может и нет. Кто в курсе проблемы, развейте пожалуйста туман в голове... з.ы. сгонял до гаража оичстил коробку и сбоку виднеется на корпусе: 2101-1701015..разве они не 4-х ступенчатые шли? Переделка? по маркировке не поймешь, ибо кпп 21074 собиралась в обычном картере кпп 2101. хочешь знать что внутри - разбирай кпп и считай зубчики. а чтоб починить третью - скорее всего нужно заменить шестерню третей, муфту третьей, синхрон, да и вилку скорее всего.... а в идеале сделать ей полную деффектовку. ЗЗЫ. в кпп 21074 стоит ряд 2105, там нифига не разу не длинные передачи, хочешь длинные передачи - бери ряд R1 (в нем передаточные числа как в кпп 2106) |
27.8.2012, 21:49
#264
а возможно ли переделка коробки 21074 в R1 разорванный пакет ? если купить комплект 1R и ремкомплект разорванного пакета? все возможно, вопрос денег и желания. но есть ли смысл?чем тебя просто первый ряд не устраивает? так раз уж перебирать, то чтоб вышло понадежнее, а разорванный пакет подольше прослужит |
27.8.2012, 22:22
#265
а возможно ли переделка коробки 21074 в R1 разорванный пакет ? если купить комплект 1R и ремкомплект разорванного пакета? все возможно, вопрос денег и желания. но есть ли смысл?чем тебя просто первый ряд не устраивает? так раз уж перебирать, то чтоб вышло понадежнее, а разорванный пакет подольше прослужит тогда второй вопрос - зачем тере ряд Р1? возьми себе новую КПП с разорванным пакетом, выйдет и надежно и куда дешевле. |
29.8.2012, 18:42
#266
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
2года назад поставил 5ступку б/у, предварительно перебрав! Наданный момент что-то там болтается, но если нажать на педаль сцепления то сразутишина! Уже завтра разбираю и заодно устанавливаю R1, конечно вскрытие покажетчто там болтается! У меня вопрос какое МАСЛО лучше залить???, потому чтокажется что там развалился подшипник!
30.8.2012, 1:13
#267
2года назад поставил 5ступку б/у, предварительно перебрав! Наданный момент что-то там болтается, но если нажать на педаль сцепления то сразутишина! Уже завтра разбираю и заодно устанавливаю R1, конечно вскрытие покажетчто там болтается! У меня вопрос какое МАСЛО лучше залить???, потому чтокажется что там развалился подшипник! первичка с подшипником болтаеться |
30.8.2012, 12:28
#268
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и у меня тоже шум идет из коробки, как сцепление выжмешь, сразу тихо... походу тоже подшипник первичного вала.... эх..
31.8.2012, 0:34
#269
6.9.2012, 12:37
#270
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и у меня тоже шум идет из коробки, как сцепление выжмешь, сразу тихо... походу тоже подшипник первичного вала.... эх.. менял и подшипник и первичку и всё внутри 100500 раз и корпус и кпп и понял это не излечимо Полностью согласен, оно не лечится. Ещё шумность от масла зависит неслабо... Поставил себе R1, намного веселее стало. |
10.9.2012, 14:00
#271
я се ща тоже R1 собираюсь ставить...хочю поэксперементировать и залить 75W140 ...шуметь должно поменьше
Сообщение отредактировал wernum - 10.9.2012, 14:01 |
28.9.2012, 19:19
#272
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите r1 что такое? меня как бы тоже не устраивают слишком короткие передачи первую врубил чуть нажал уже 4к .
1.10.2012, 13:24
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.2.2011 Из: Саратов Пользователь №: 47697 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 6 раз |
здравствуйте, хотел уточнить, что бы р1 собрать что нужно прочитал и записал.
а вот где сверлить и резьбу резать всмысле в Промежуточном валу с какой стороны для пятой?) и под какой болт? Сообщение отредактировал Dron_ - 1.10.2012, 13:27 |
1.10.2012, 19:25
#274
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...21_12_06_75.jpg часто там уже есть резьба ты смотрел? болт в магазине спросишь на пятую скорость другой не не дадут он кстати частенько ломается
Сообщение отредактировал Talos - 1.10.2012, 19:28 |
24.11.2012, 22:54
#275
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2012 Пользователь №: 74686 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер! подскажите пожалуйста. у моей машинки стоит 4 ступка есть возможность поставить 5, скажите стоит или нет!!!
24.11.2012, 23:04
#276
24.11.2012, 23:10
#277
конечно стоит, есть даже тема на форуме, поиск у меня в подписи, вводи че надо и получишь.
24.11.2012, 23:18
#278
цена 5 кп 5000 р, жалко мотор
24.11.2012, 23:46
#279
24.11.2012, 23:51
#280
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 6:44 |
