148 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Sroslov
сообщение 27.8.2012, 23:45
Сообщение #1601
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Цитата(Megasv @ 28.8.2012, 1:35) *
походу причина "хруста" нашлась...
так ездить долго можно?
Можно, но не желательно. В принципе эта хрень сама назад возвращается, но может быть немного не полное включение сцепления, его пробуксовка. Влепи хоть какую-нибудь подручную пружину пока.
Термопот :-)
сообщение 31.8.2012, 10:55
Сообщение #1602
Из: Щербинка
Пользователь №: 69014
Цвет:Голубой светлый
Добрый день! Хочу уточнить один вопрос: до 3500об/мин машина при нагрузке (в горку, в разгон) дёргается, 3500об/мин и выше идёт ровно. Выжимаю сцепление - жужжание в районе коробки. Это сцепление? Заранее всем спасибо!
Павел Третьяков
сообщение 31.8.2012, 11:00
Сообщение #1603
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Могу сказать точно, если груженым трогаясь в горку машина не едет а дергается, слышны стуки и рычаг кпп ходит из стороны в сторону как бешенный - пробуксовка сцепления.
Если дергается по другому - возможно проблемы с зажиганием, особенно если КСЗ
brauberg
сообщение 2.9.2012, 16:28
Сообщение #1604
Пользователь №: 35779
Цвет:ьелый
Привет всем!
Народ может кто сможет помощь.
Машин ВАЗ 2106 почти год не эксплуатировалась, зимовала в гараже. А сейчас не входит в скорость. До этого все работало отлично никаких проблем не было. В общем заводишь машину пробуешь включить передачу не входит. Глушишь втыкаешь в передачу, в любую входит... заводишь прямо на скорости, машина заводится на ходу а переключить передачу не получается. Получается что при рабочем двигателе не переключается передачи и не заходит вообще. В чем может быть проблема? Дело в сцеплении или разбирать коробку придется?
Буду благодарен за любую помощь.
сообщение 2.9.2012, 16:34
Сообщение #1605
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(brauberg @ 2.9.2012, 21:28) *
Привет всем!
Отрегулируй зазор между вилкой сцепления и толкателем рабочего цилиндра сцепления:
Тебе в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
сообщение 2.9.2012, 16:36
Сообщение #1606
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(brauberg @ 2.9.2012, 17:28) *
Привет всем!
залипло сцепление у тебя (диск сцепления "прилип" к маховику) -
самый простой способ - ставишь авто так, чтобы перед ним не было препятствий, включаешь передачу и заводишь. Авто, естественно сразу едет. Ты периодически нажимаешь педаль сцепления, газуешь/тормозишь, пока диск не отлипнет. Не было еще случая, чтобы способ не сработал. Удачи!
хотя можно конечно и разобрать все)
сообщение 2.9.2012, 16:44
Сообщение #1607
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Мужики а может стоит просто прокачать?
brauberg
сообщение 2.9.2012, 16:53
Сообщение #1608
Цвет:ьелый
Пробовал отрегулировать все равно никак.
Дело в том что я рабирал его на месте только не снимаю... снял кардан, стартер и открутил коробку от движка и потянул немножко назад. Отверткой отлипил диск от махвика, но ржавщина там остаась. Потом закрепил коробку, стартер на место (кардан не подсоединл). Завел и попробовал переключить передачи все норм, только на заднюю вошло как то со крежетом. Ну думал навен ржавщина. На радости потом все остальное собрал и хотел прокатиться. но к сожалению опять та же беда...
Он же снизу выжимает сцепление, тяга ходит туда сюда... если был бы воздух то ваще не выжимал бы навен...
сообщение 2.9.2012, 17:01
Сообщение #1609
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Тогда только один вариант , диск клинит на первичном валу .
сообщение 2.9.2012, 17:09
Сообщение #1610
вскрытие тебе в помощь
brauberg
сообщение 2.9.2012, 17:55
Сообщение #1611
Цвет:ьелый
Про это не слышал. А как исправить?
Или все таки лучше разобрать...
сообщение 2.9.2012, 19:26
Сообщение #1612
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если клинит диск то исправить это только с помощью снятия кпп.
А ты вилку внимательно осматривал? Ведь шток может ходить а вилке кирык.
brauberg
сообщение 2.9.2012, 19:42
Сообщение #1613
Цвет:ьелый
На выходных все гляну еще разок повнимательне. Если ниче не найду придется разбирать.
Спасибо всем за помощь!
astraxan30
сообщение 4.9.2012, 0:01
Сообщение #1614
Пользователь №: 71759
Цвет:чёрный
Цитата(Alex/67 @ 9.8.2009, 11:19) *
стоишь на месте при заглушеном двигателе или при рабочем? А вообще смотри рабочий цилиндр и выжимное
согласен
Alexey888
сообщение 11.9.2012, 20:30
Сообщение #1615
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Цитата(Sroslov @ 27.8.2012, 16:40) *
Лапка отведена поршнем цилиндра...
Похоже на клин одного из цилиндров (может и рабочего). А когда клинит - наличие потёков совсем не обязательно
Да, оказался все таки клин рабочего цилиндра.
portnoy007
сообщение 11.9.2012, 22:46
Сообщение #1616
Пользователь №: 30389
Цвет:Бежевый (235)
Мужики,решил сюда написать! Поменял коробку с 4-х на 5-ти,всё собрал,работает,переключает. Так же настроил сцепление,заменил шланг и т.д....короче теперь когда едешь-слышен какой то шорох. Ездию 2 дня-он не пропадает. Не важно на какой скорости,хоть на нетралке-шорох есть. Чем быстрее едешь-тем быстрее и сильнее шелестит. Что это??
Динар
сообщение 14.9.2012, 9:33
Сообщение #1617
Пользователь №: 69829
Парни помогите!Проблема с сцеплением.На малые скорости заходит туго вообще можно сказать не заходит,на 3ю 4ую передачу нормоба цилиндра новые,в чем проблема?В диске сцепления?
сообщение 14.9.2012, 10:08
Сообщение #1618
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно не выжимает до конца, отрегулировал правильно?
Динар
сообщение 14.9.2012, 10:58
Сообщение #1619
отрегулировал правильно по разному пробовал,знакомый механник сказал что диск сцепления или корзина,по ходу коробку снимать надо
slobod.viktor
сообщение 14.9.2012, 19:45
Сообщение #1620
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
на заднем ходе надо проверять!если задняя (на заведённой стоячей машине)включается без роблем(без треска),то дело в коробке, а не в сцеплении,в коробке тогда муфта и блокирующие кольца синхронизаторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 16:46
