23.5.2012, 22:38
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2012 Пользователь №: 62833 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер!Вообщем,у меня такая проблема, стук в районе задней крестовины когда трогаюсь на первой передаче, пару месяцев назад заезжал на сервис сказал,чтобы поменяли крестовины, центральная была раздолбанная, задняя сказали в нормальном состоянии..однако стук не пропал...Стучит раза 3, стучит примерно в момент,когда наполовину отпустил сцепление, сильнее проявляется после минут 40 езды, либо если человека 2,помимо меня, сидит...никак не могу понять в чем дело?может поменять стоит крестовину,которая ближе к мосту, или,где-то про тяги читал, или может быть что-то с мостом?Заранее спасибо
23.5.2012, 22:54
#82
стук от нагрузки на мост зависит, от нажатия или сброса газа?
23.5.2012, 23:18
#83
28.5.2012, 4:59
#84
29.7.2012, 17:37
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 30013 Машина:Ваз06 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
много интересной информации по заднему мосту и не только:
http://reduktor.nsk.ru/vaz/zadnij-most/ |
26.8.2012, 11:38
#86
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такова: купил машину и эта проблема уже была. Заключалась она в том что при более-менее резком трогании с места (даже без шлифа) ощущался резкий глухой удар в районе редуктора. Думал на кардан - поменял крестовины, подшипник, но проблема не исчезла. Удар именно в момент начала соединения трансмиссии
26.8.2012, 11:43
#87
Заехал на яму с помошником, вывесил заднее колесо и катайся на месте, со шлифом и даже без. И слушай, откуда стукачок.
26.8.2012, 12:16
#88
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
может быть редуктор, может быть шлицы которые соединяют кардан с эл. муфтой(не помню как называется та хреновина))
26.8.2012, 19:43
#89
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Для начала проверьте, а лучше замените резинки на тягах, которые держат задний мост. Зачастую тяги стучат из-за разбитых резинок.
27.8.2012, 7:26
#90
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.8.2012 Из: Рубежное, Луганская обл. Пользователь №: 71457 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
здравсвуйте. подскажите что делать пожалуйста. поменял подвесной подшипник. вытягивал кардан из коробки. потом все поставил как было. и вот на нейтральной передаче когда машина катится - слышен громкий гул из коробки. чем больше скорость - тем громче гул.
Сообщение отредактировал tribulus - 27.8.2012, 7:27 |
29.12.2012, 17:58
#91
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 20.12.2009 Из: Сар. обл. г Петровск Пользователь №: 23708 Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый) Цвет:белый, зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня не понятная проблема, когда я трогаюсь, то в заде машины со стороны бензобака,что то как бы скрежещет, но на скорости все тихо, при торможении тоже раздается скрежет, при проезде неровностей тоже бывает. Ездил на сто, ничего не нашли подозрительного. Менял полуоси, ручник, крестовины, все достаточно новое, также менял тяги, пружины, и амортизаторы. Езжу так уже пол года, но недавно начались достаточно сильные морозы, и скрежет пропал, я прям обрадовался, но сейчас оттепель, и скрежет опять появился. Что это может скрежетать, у меня такое ощущение что где то в тягах разболтались сйлентблоки, но на сто ничего не выявили. Что делать? где копать?
4.1.2013, 16:01
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.1.2013 Из: Полтава Пользователь №: 76006 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, у меня проблемка как у всех, даже поприкольней)) при плавном троганьи машину всю дергает как паркинсона, задний мост потпрыгивает и стучит, ща прям отвалится, рычаг коробки в руках не удержать, причем как на первой так и на задней передаче. Больше газку, и стартует без малейшего замечания. Когда уже тронулся, никаких проблем. Многих мастеров переспрашивал, много версий, поменял тяги, подвесной, еластичную муфту, подушки на моторе, вскрыл сцепление, на корзине 3 пера были загнуты вовнутрь, корзину поменял, все остальное в идеале, симптомы не пропали... Еще что, на холодную, почти незаметно, но немного проедусь, на светофоре трогаюсь, люди оборачуются((
Есть у кого варианты? Помогите пож... |
4.1.2013, 16:08
#93
Конечно есть вариант . Маховик
4.1.2013, 16:36
#94
Ого!! За маховик мне еще никто не говорил, был вариант - износились какие-то шайбы на колинвале, типа, люфт колинвала вперед назад дает дерганье, пробовали, вал не люфтит, диск сцепления идеальный... А что с маховиком может быть? Меньше всего не него думал...
4.1.2013, 16:44
#95
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Привет всем, у меня проблемка как у всех, даже поприкольней)) при плавном троганьи машину всю дергает как паркинсона, задний мост потпрыгивает и стучит, ща прям отвалится, рычаг коробки в руках не удержать, причем как на первой так и на задней передаче. Больше газку, и стартует без малейшего замечания. Когда уже тронулся, никаких проблем. Многих мастеров переспрашивал, много версий, поменял тяги, подвесной, еластичную муфту, подушки на моторе, вскрыл сцепление, на корзине 3 пера были загнуты вовнутрь, корзину поменял, все остальное в идеале, симптомы не пропали... Еще что, на холодную, почти незаметно, но немного проедусь, на светофоре трогаюсь, люди оборачуются(( Есть у кого варианты? Помогите пож... В аналогичном случае помогла замена сцепления в сборе. Сцепление случайно не Kraft стоит? Сообщение отредактировал Warrior - 4.1.2013, 16:45 |
4.1.2013, 16:56
#96
Ого!! За маховик мне еще никто не говорил, был вариант - износились какие-то шайбы на колинвале, типа, люфт колинвала вперед назад дает дерганье, пробовали, вал не люфтит, диск сцепления идеальный... А что с маховиком может быть? Меньше всего не него думал... Я и не понял что с ним было , поменял на новый и всё. Полукольца на коленвале если изнашиваются то это сразу заметно, при нажатии на педаль сцепления падают обороты. Ну а комплекты сцемления можно менять до бесконечности , не поможет. |
4.1.2013, 16:58
#97
Ого!! За маховик мне еще никто не говорил, был вариант - износились какие-то шайбы на колинвале, типа, люфт колинвала вперед назад дает дерганье, пробовали, вал не люфтит, диск сцепления идеальный... А что с маховиком может быть? Меньше всего не него думал... Я и не понял что с ним было , поменял на новый и всё. Полукольца на коленвале если изнашиваются то это сразу заметно, при нажатии на педаль сцепления падают обороты. Ну а комплекты сцемления можно менять до бесконечности , не поможет. Вот именно замена сцепления и помогла. Поменял Kraft 2101 на ВИС 2121 и как рукой сняло. До этого при старте аж машина подпрыгивала находу. |
4.1.2013, 17:20
#98
Ну дык Mayson тож менял и я менял и не на говно а на ВАЛЕО потом на ВИС.
4.1.2013, 17:24
#99
4.1.2013, 17:35
#100
Пишет что остальное в идеале . У меня на прошлой машине , когда вскрыл сцепу такое увидел ,что реально машина ехать не должна была , ну и ничё не дёргалась. В идеале да , нужно было и диск с выжемным поменять для самоуспокаения. Если липестки были провалены то возможен неравномерный износ феродо .
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:52 |
