23.8.2012, 21:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 36818 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! помогите разобраться. Постоянно горят подфарники и габариты, хоть кнопка включена хоть выключена. даже если снять клемы с кнопки - не помагает. выключается только если вытянуть 8-й пред. на нем потекла пластмасса, от перегрева наверно, но проводок не перегорел. поменял на новый (10ампер) все-равно светит. Подскажите пожалуйста где ковырять, в чем может быть причина
23.8.2012, 21:16
Доброго времени суток! помогите разобраться. Постоянно горят подфарники и габариты, хоть кнопка включена хоть выключена. даже если снять клемы с кнопки - не помагает. выключается только если вытянуть 8-й пред. на нем потекла пластмасса, от перегрева наверно, но проводок не перегорел. поменял на новый (10ампер) все-равно светит. Подскажите пожалуйста где ковырять, в чем может быть причина Если светится только при включенном зажигании, то значит 8-й пред спекся с 9-м. В любом случае требуется замена блока, лучше на такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941 |
23.8.2012, 22:15
Доброго времени суток! помогите разобраться. Постоянно горят подфарники и габариты, хоть кнопка включена хоть выключена. даже если снять клемы с кнопки - не помагает. выключается только если вытянуть 8-й пред. на нем потекла пластмасса, от перегрева наверно, но проводок не перегорел. поменял на новый (10ампер) все-равно светит. Подскажите пожалуйста где ковырять, в чем может быть причина Если светится только при включенном зажигании, то значит 8-й пред спекся с 9-м. В любом случае требуется замена блока, лучше на такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941 такой блок и стоит от ГАЗ-3110.. при выключенном и при включеном зажигании светит... Сообщение отредактировал astraslim - 23.8.2012, 22:20 |
23.1.2015, 20:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: рома Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2015 Пользователь №: 91310 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ!! Включаю зажигание и включаются габариты.При этом пока не выключишь габариты машину не заглушишь и свет моргает.
24.1.2015, 10:45
24.1.2015, 12:03
Да никуда вроде и не лазил.Только плафон освещения выкинул.
25.1.2015, 19:41
Я так понимаю вариантов нет никаких?
25.1.2015, 20:11
ничего не коротнул когда снимал плафон? проводки не скручивал в кучу?
25.1.2015, 20:14
Да нет провода все снял аккуратно. Может масса где пропала?
Сообщение отредактировал аллигатор - 25.1.2015, 20:16 |
25.1.2015, 20:48
посмотри массы на габаритах, мож плохая где.
25.1.2015, 22:30
Коротнуть нужно эти гнилые габариты на корпус.. Если коротышка небольшая , то просто сгорит и абздец..А если не сгорит , то и шукать нужно уже начинать по взрослому.. Брать приборчик и засучивать рукова.. Пока всегда получалось..
26.1.2015, 14:00
Только плафон освещения выкинул. Точно больше ничего не делал? Надо проверить провод на габариты в подкапотном пространстве или даже не так, сделай вот как - вытащи сначала 7-й предохранитель и попробуй без него, если ничего не измениться, то вытащи 8-й предохранитель. Так мы хоть узнаем куда копать дальше. |
26.1.2015, 18:24
Вобщем пролазил сегодня пол дня, и обнаружил что датчика включения вентилятора охлаждения нет а провода смотаны в кучу, при этом когда влючал зажигание релюшка на него влючалась постоянно, а регулятором включения подсветки приборов можно было ее включать и выключать
26.1.2015, 19:46
ну нового ты ничего не сказал. меняли радиатор, он оказался без отверстия для датчика, вот его и замкнули. подсветка приборов регулируется от полного отключения до максимальной яркости, а вместе с габаритами все отключается. я б сделал как написал payalnik для начала.ну нового ты ничего не сказал. меняли радиатор, он оказался без отверстия для датчика, вот его и замкнули. подсветка приборов регулируется от полного отключения до максимальной яркости, а вместе с габаритами все отключается. я б сделал как написал payalnik для начала.
26.1.2015, 20:12
Вытаскивал 7 предохранитель габариты тухнут.
26.1.2015, 20:51
Смотри желтый провод к габаритам по левой стороне в подкапотном, возможно каким то образом на него попадает плюс или с реле вентилятора - голубой с белой полоской провод или с катушки - голубой с черной полоской провод.
10.3.2015, 12:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Николай Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2015 Пользователь №: 91863 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем, Подскажите, в чем может быть проблема, не горит передний правый габарит, причем всё остальное работает, поворотник и остальные габариты. Поначалу думал банально лампочка сгорела, менял много разных всё без изменений, проверил массу все в норме. В чем проблема ума не приложу. Может кто знает подскажите
10.3.2015, 13:40
Может быть проблема в патроне или проводе от патрона к разъему.
10.3.2015, 14:50
10.3.2015, 18:58
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 17:59 |
