6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Схема подключения ДХО
dez
сообщение 10.8.2012, 17:56
Сообщение #81
Пользователь №: 38481
Машина:ВаЗ 21063
Доброго времени суток.
Купил ДХО и не знаю как установить, в приведенных схемах ничего не понимаю. Возможно ли подключение такого типа: минус к минусу акума, а плюс к замку зажигания? в чем может быть косяк при таком подключении?
сообщение 10.8.2012, 21:16
Сообщение #82
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Приведи схему, в которой ничего не понятно - попытаемся пояснить на пальцах. Такое подключение светодиодных ДХО возможно, но желательно подключить через предохранитель, дабы не сгореть, когда коротнет в проводке или в фонарях. Лучше взять "+" с 9 или 10 предохранителя...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.8.2012, 21:17
temerbaev75
сообщение 22.8.2012, 19:18
Сообщение #83
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
ребята, такой вопрос специалистам: куда здесь (к 10-ть, или к 12-ть) зацепить провод на генераторе что бы прокинуть на ближний свет фар? идея такая: прицепить генератор к ближнему свету фар через постояннозамкнутое реле (не помню номер. давно купил). это реле зацепить на габариты, при включении габаритов цепь гереатор-ближний свет прерывается и вся система фар работает в обычном режиме. при выключенных габаритах когда генератор крутиться ближний горит, генератор не крутиться - ближний соответственно НЕгорит. просто недавно (С*КА) опять попался - заглушил, а фары не выключил - очень не приятная штука.
Павел Третьяков
сообщение 22.8.2012, 19:52
Сообщение #84
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вообще ниче не понял =)
Что за постоянно замкнутое реле? =))
Все такие если хочешь похимичить со своей безумной идеей:
Если нужно питание подать - то с болта №10 на картинке, НО хоть ты выключишь зажигание, габариты, у тебя все равно 12В будут на этом болте от акб, как ни крути.
Не проще ли заиметь привычку выключать свет? Ну или на крайняк поставить реле от включения зажигания? Например в разрыв провода от низковольного контакта катушки зажигания? Ну и сделать кнопку обхода этой реле - мало ли машина сломается на обочине ночью, чем ее подсвечивать =)
П.С. Твоя схема ну очень геморойная и непонятная
Smeliys
сообщение 23.8.2012, 14:48
Сообщение #85
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Я понял что ты хочешь, в голове крутится, что надо добавить два реле - нормально разомкнутое и замкнутое, только работа мешает всё это на листе нарисовать. Чуть позже.
temerbaev75
сообщение 23.8.2012, 18:59
Сообщение #86
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
короче. куда здесь (к 10, или к 12) зацепиться, что бы ток был когда генератор крутится? а когда не крутится (двигатель не работает), то тока нет? вот и весь вопрос.
Smeliys
а зачем два? если через замкнутое ток от генератора пойдёт на ближний, а при включении габаритов этоже реле сработает на разрыв цепи.
сообщение 23.8.2012, 19:40
Сообщение #87
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Генератор отдает ток с 30 (на схеме) болта (поз. 10 на рис.). К штекеру центрального вывода (поз. 12 на рис.) подключается реле контрольной лампы. К положительной щетке (контакт 67 на схеме) (поз. 15 на рис.) подключется регулятор напряжения.
ЗЫ: Но на 30 болту генератора постоянно будет присутствовать напряжение либо от генератора, либо от АКБ.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.8.2012, 19:43
pelden
сообщение 15.2.2013, 14:40
Сообщение #88
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
как подключит ДХО через 1 реле 4ех контактное? просто когда двигатель завелся они горят заглушил они потухли?? на в2110 видел так. без всяких кнопок и т.д. куда кидать провод на генератор от реле??? если можно схему.
pelden
сообщение 16.2.2013, 16:26
Сообщение #89
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
ни кто не подскажет??
YaJAROFF
сообщение 16.2.2013, 19:50
Сообщение #90
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Тему прочти с НАЧАла, все разжевано...
Smeliys
сообщение 16.2.2013, 19:52
Сообщение #91
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну можно попробовать к реле контрольной лампы заряда 85-ый контакт (желтый провод). То есть от желтого кинуть провод на 85 контакт реле дхо, с 86 контакта реле дхо на массу, к 30 и 87 - плюс с акб и на дхо. За последствия не ручаюсь, и не знаю будет ли работать, хотя может будет всё нормально.
П@ш@
сообщение 16.2.2013, 20:03
Сообщение #92
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
вот мой вариант подключения. у меня работает на ближний свет. включается после запуска двигателя.
+ з.з - +12В появляющиеся при включении зажигания. только предохранитель ставить желательно
Сообщение отредактировал П@ш@ - 16.2.2013, 20:06
pelden
сообщение 16.2.2013, 21:33
Сообщение #93
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
спс ты уже мне ее давал я твою схему не понял можешь специально для одоренных разжевать заранее спс
П@ш@
сообщение 16.2.2013, 23:08
Сообщение #94
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
да, я её уже выкладывал в тюнинхе.
попытаюсь разжевать.
покупаем/достаём релюшку 5ти контактную. вывод 85 нашей релюшки соединяем в выводом 30 реле наличия заряда. вывод 86 на массу.
далее на вывод 30 нужно через предохранитель подать +12В после замка зажигания. можно конечно взять после 9 или 10 преда, но крайне не советую. лучше кидаем перемычку от 9 вывода большого блока на свободный предохранитель малого (например 1). далее тянем до вышеупомянутого 30 вывода нашей релюшки.
от вывода 87а протаскиваем провод к + ДХО. - ДХО на массу.
как работает данная схема: при незаведённом двигателе (не повёрнутом ключе) наше реле не работает и его нормально замкнутый контакт 30-87а замкнут, но на выводе 30 нашего реле нет напряжения поэтому нифига не горит, при повороте ключа в "зажигание"на выводе 30 реле наличия заряда и выводе 30 нашего реле появляется +12В (загорелась лампочка зарядки), наше реле сработает и разорвёт свой нормально замкнутый контакт 30-87а, разорвав цепь питания ДХО. при запуске двигателя, когда напряжение генератора возрастает, +12В на 30 контакте реле наличия заряда исчезает, наша релюшка отключается контакт 30-87а замыкается - ДХО загораются.
если ДХО светодиодные, то будет наблюдаться кратковременное их моргание при повороте ключа в "зажигание".
есть один минус: ДХО будет тухнуть если двиг начнёт глохнуть (слишком малые обороты) или будет совсем отсутствовать зарядка. этого можно избежать усложнением схемы, но лично для меня это лишнее.
pelden
сообщение 17.2.2013, 16:15
Сообщение #95
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
спс но мне это не помогло пока двигатель крутишь она разгорается как двигатель -завелся не горит!!почему 30контакт пустил на замок зажигания от генератора который!
П@ш@
сообщение 17.2.2013, 16:50
Сообщение #96
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
не путай 30 контакты реле зарядки и нового реле.
а какой генератор стоит? шестёрошный или восмёрошный?
pelden
сообщение 17.2.2013, 18:03
Сообщение #97
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
6-ой наверно. от реле зарядки 30 я пускаю на новое реле как ты писал. а 4ех контактное реле не пойдет?а реле все одинаковые просто я реле 5конт. взял от сигналки оно осталось не куда было девать.
П@ш@
сообщение 17.2.2013, 18:59
Сообщение #98
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
надо узнать кокой из контактов реле нормально замкнутый. проверь тестером: при отключённой релюшке он должен быть замкнут, при включённой релюшке - разомкнут.
Sergei+
сообщение 17.2.2013, 21:03
Сообщение #99
Из: Украина Первомайск Ник-о
Пользователь №: 71418
Машина:VAZ- 21063
Коллеги подскажите при включеных ДХО заднеи габарит должен быть влючен?
сообщение 17.2.2013, 21:13
Сообщение #100
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ДХО и внешнее освещение (габариты, БС, ДС, ПТФ) - разные вещи. ДХО включают днем и только спереди...
Сообщение отредактировал Mitka - 17.2.2013, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:07
